24591
51
Регистрация: 12.10.2012 Последняя активность: 13.01.2014 07:02
Так как спор зашел в тупик, было принято решение выделить в отдельный топик все спорные сообщения из этой темы [практикум] рисуем MCPCB для мощных LED
. Admin ---------------------------------------------------- Чего вы накинулись на человека, ИМХО - правильное и обоснованное решение, по крайней мере не будет брака при пайке. А может хоть кто-нибудь аргументировать, на кой "термалпад" шунтировать с одним из полюсов, тем более что производители так делать не рекомендуют? Насколько при этом возрастет теплопроводность? Площадь меди? - Все это мизер. а перестраховываться всегда нужно. |
То что возрастет и ежу понятно, но на сколько?
И стоит ли это потраченного при перепайке времени? А если массовое производство то брак выльется в копеечку. Поизучайте документацию Cree. Основные направления увеличения теплопроводности - толщина платы, толщина меди, параметры материала ПП. У рекомендуемого в datasheet footprint'a площади меди вполне достаточно для нормального отвода тепла на радиатор. Если найдете обратное, прошу кинуть ссылочку... |
togico (12.11.2012)
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
Откуда вдруг взялась перепайка?
Изучал. Где производитель не рекомендует соединять термал-пад с электродом не нашел. Это прямоугольничка 4,8х2,782 мм достаточно? |
Объясняю про брак:
При автоматическом монтаже диоды паяют при помощи паяльной пасты. Пасту наносят через латунный трафарет. Подобрать правильную консистенцию пасты - трудоемкая задача для технолога. Тут всегда будет какой-то процент брака. А контроль в лучшем случае будет только после пайки партии. Решим несложную задачку на теорию вероятности: Пусть вероятность замыкания при пайке одного из полюсов диода - X. Тогда вероятность что на одном диоде замкнет два полюса - X/2. В Вашем случае, если на плате один из полюсов будет заранее шунтирован с термалпадом, то шанс замыкания удваивается, то есть X. Не знаю как еще объяснить... |
Да, этого прямоугольничка достаточно для организации оптимального термоперехода от кристалла диода к радиатору. При условии что остальные части теплоотвода правильно подобраны. [Исправлено: govoruhin87, 12.11.2012 в 16:25] |
1. Здесь не идет речь о промышленном производстве.
2. Я не вижу на рисунке никаких рекомендаций. Вижу только размеры контактных площадок. 3. Следуя вашей логике, подавать питание на диод нужно паяясь проводами к контактным площадкам проводами, т.к. печатных проводников на рисунке нет. |
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
togico, угу
попутал сам себя
Enn,я имел в виду "на порядок".
Простите а вообще о чем здесь идет речь? О фонариках или все-таки почему производители не рекомендуют шунтировать один из полюсов?
- Ничего не понял. |
Вы видели хоть чего я написал? Я же не сказал, что это будет идеальным вариантом, я сказал, что "Да, этого прямоугольничка достаточно для организации оптимального теплоотвода от кристалла диода к радиатору."
А документ это рекомендации по дальнейшему увеличению качества теплоотвода начиная с этого "прямоугольничка" (вариант 1 в этом документе). [Исправлено: govoruhin87, 12.11.2012 в 16:50] |
17
togico, это не довод, а тупо капслоком набитое ИМХО. вообще тут детские игры по сравнению с рекомендациями - самый лучший теплоотвод, рекомендованный производителем - VIAS, металлизированная сквозная перфорация звезды и термалпада
трол. |
blindnick, govoruhin87 упорно утверждает, что производитель не рекомендует соединять термал-пад с электродам, не приводя ни одного аргумента. Может быть вы приведете свои доводы? " ...ни одного рисунка с электрически активным термал-падом..." не аргумент.
Я не знаю, почему производитель на рекомендуемых PCB не соединяет его. Я могу лишь догадываться, что в некоторых случаях, как раз с VIAS, теплоотвод, а соответственно и термал-пад могут иметь электрический контакт с минусом. |
Вот я Вам должен все аргументировать, я Вам привел несколько обоснованных доводов с примерами, а Вы то хоть можете ответить на изначальный мой вопрос: Цитата:
[Исправлено: govoruhin87, 12.11.2012 в 18:24] |
20
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:34
