Просмотров в теме 6315   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2012, 13:53 Автор темы   1
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
По умолчанию Можно ли сделать 1 режим
Подскажите можно ли перепаять этот драйвер в однорежимный?
Фонарь UF С8 XM-L
Знакомым охотникам никак не нужно 5 режимов, но в то же время подавай дешевый однорежимный дальнобойщик.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 14:31   2
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Можно ли сделать 1 режим
что за зверь cbb2u я не нашел (микроконтроллер видать какой то), а трехногиe - pnp транзисторы http://gmicroelec.com/userf... используются в виде ключей.
с обратной стороны ничего нет, только пружина? если так, то ток там похоже вообще не регулируется и вся надежда на хорошо продуманную толщину проводов )))
и легко переделывать такой драйвер не получится. да и пользоваться не стоит скорее всего.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TwoS (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 14:48 Автор темы   3
TwoS
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Сзади только пружинка. Ток не регулируется в смысле по напряжению? Т.е. на диоде от 3.8V и ниже.
Кстати а если подключить напрямую как светик себя будет чувствовать? Если скажем светить не более 5-10 минут.
Старый 12.11.2012, 15:37   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ток не регулируется в смысле ни по чему.
В сильном режиме здесь светодиод и так подключен напрямую к аккумулятору, сопротивление открытого транзистора мизерное. Светодиод будет себя чувствовать нормально при использовании самых дешёвых аккумуляторов, но даже быв. народные трастфайры могут отдать на XM-L больше трёх ампер.
Варианта два. Первый - выкинуть эту ерунду совсем, поставить драйвер со стабилизацией тока. Второй - перепаять красный провод на плюс от аккумулятора, можно через мощный резистор около 0.5-1 Ом.
TwoS (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 16:10 Автор темы   5
TwoS
Аккумуляторы там синие Трастфаеры. В принципе много не отдадут.
Похоже на то. Сейчас по быстрому кинул аккум к этому драйверу (фонарь пока не принесли) и померял какое напряжение на выводах без диода, на мультиметре моргали циферки 3.4-3.75V т.е. равно напряжению на аккуме.
В принципе могу кинуть туда KD 4*7135, но думаю человек ни платить за драйвер ни вообще суть затеи не оценит. А рассказывать про стабилизацию люмены, амперы формы рефлекторов и тд и тп я уже устал. Посему припаяю напрямую и дело с концом
Старый 12.11.2012, 20:26   6
John Jack
Но на резистор таки стоит разорится. Светодиод скажет спасибо, работать будет чуть дольше, разница в яркости незаметна. Можно два-три одноомных параллельно.
Старый 12.11.2012, 21:04 Автор темы   7
TwoS
А подбирать мощность резистора исходя из мощности диода? Т.е. около 10 Ватт если два параллельно то по 5?
Старый 12.11.2012, 22:14   8
Сказал(а) спасибо: 5056
а туда не влезут два пятиваттных мне кажется..
Старый 12.11.2012, 22:26   9
John Jack
Мощность резистора рассчитывается по тому, столько вольт-ампер рассеивается на нём самом. Одного ватта или пары полуваттных должно хватить, я считаю.
Старый 12.11.2012, 23:51 Автор темы   10
TwoS
Ага понятненько спасиб
Старый 14.12.2012, 06:03   11
DOOM4899
Последняя активность: 22.02.2013 07:31
Всем привет,дабы не создавать новую тему спрошу здесь!У друга точно такой же драйвер и он как то умудрился перепутать полярность и после этого фонарик светит на минимальном режиме то есть на мгновение включается макс режим и тут же самый минимум!Подскажите что могло сгореть на этом драйвере и подскажите какой хороший драйвер туда можно поставить размером 20мм!
DOOM4899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 06:57   12
Dragony
Аватар для Dragony
Сгореть могло все что угодно. Проще подобрать драйвер.
А ставить можно и чуть меньшего диаметра - просто по кругу проволочку пропаять, чтобы не болтался.
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2012, 08:45   13
DOOM4899
То есть если стоит 20мм можно поставить 17мм?а ремонт бессмыслен?
Старый 14.12.2012, 08:51   14
Dragony
Аватар для Dragony
А просто так сразу и не скажешь что накрылось, тем более заочно.
Проще переставить платку управления и не мучиться... Хотя может оказаться и просто "пайка отлетела", что выясняется внешним осмотром. Ну и если в микросхеме дырки образовались - тоже видно обычно.
Старый 14.12.2012, 11:30   15
DOOM4899
Пайка в порядке,дырок нет+)
Старый 14.12.2012, 12:38   16
Dragony
Аватар для Dragony
Тогда заказать драйвер на 1400мА с одним режимом и впаять...
Время генерации страницы 0.13878 секунды с 15 запросами
