Просмотров в теме 14798   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.11.2012, 20:26 Автор темы   1
Последняя активность: 10.07.2024 15:40
Поблагодарили: 28 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию История одного убийцы . Обзор фонаря JETbeam PA20
Приветствую уважаемые читатели фонаревки хотелось бы кратенько рассказать о своем недавнем приобретение - фонаре РА20 от конторы jetbeam . А коротко теперь почему именно "история одного убийцы" : данный фонарь заказывался мной в качестве новогоднего подарка родственнику , однако после получения , придирчивого осмотра и испытания я пришел к выводу что дарить его никому и не собираюсь . "Такая корова самому нужна"(с) мало того - он полностью убил у меня желание приобретать иные фонари использующие питание 2 АА батарейки поскольку в данный момент он у меня самый лучший . Причиной тому и отличный режим "лунный свет" , и изумительная мягкая кнопка и еще многие достоинства . Но обо всем по порядку .
Описание фонаря с различное рекламой можно найти на сайте производителя по ссылке http://www.jet-beam.com/lin...
Инструкцию к фонарю на английском языке можно найти тут http://lib.store.yahoo.net/...
Ну а теперь непосредственно что да как : фонарь имеет светодиод XP-G R5 драйвер обеспечивает четыре режима яркости ( 230 , 110 , 16, 1 люмен) и два моргающих режима : стробоскоп и СОС . Одним из основных достоинств фонаря по крайней мере лично для меня является именно управление режимами , он простое , удобное и очень легко осваивается .
Фонарь имеет две линии режимов работы :
первая линия работы - голова ( безель) фонаря закрученна до упора доступен режим 230 люмен
вторая линия работы фонаря- голова (безель) чуть чуть ослаблена доступна последовательность режимов : 110 люмен - 16 люмен - 1 люмен - стробоскоп-СОС
Первая линия обеспечивает только турбо режим свечения фонаря ( 230 люменов ) зато в ней можно использовать все возможности тактической торцевой кнопки которой оснащен фонарь - это и возможность что либо подсветить кратковременным нажатием кнопки , и возможность подавать сигналы например азбукой Морзе .
Вторая линия обеспечивает остальные пять режимов работы фонаря это 110 , 16 , 1 люмен . Стробоскоп и СОС . Переключение режимов в данной линии производиться полунажатием торцевой кнопки . Последний включенный режим запоминается . Но тут есть определенные особенности связанные с использование в фонаре именно кнопки прямого отклика :
особенность первая отличающая РА20 от большинства фонарей так же использующий переключение режимов полунажатием состоит в том что выбор режима в РА20 производиться при выключенном фонаре . То есть
для выбора необходимого нам режима необходимо полунажимать торцевую кнопку выключенного фонаря . Еще одна особенность заключена в том что несмотря на наличие памяти последнего включенного режима если выключить фонарь и затем в течение двух секунд его включить то он включиться в другом режиме следующим далее в последовательности . Однако если выключить ,выждать более пары секунд и включить фонарь то он включиться именно в том режиме в котором его выключили это видимо небольшая особенность необходимая для того что бы драйвер обеспечивал смену режимов . Такое управление режимами позволяет нам выбрать любой из режимов второй линии и получать к нему быстрый доступ простым поворотом головы фонаря. Как это использовать я попробую рассказать ниже .Так же хочу добавить что такая схема управления аналогична с МТ серией фирмы Nitecore
Ну вроде немного режимами и управлением разобрались теперь перейдем непосредственно к изучению самого фонаря
Фонарь поставляется в довольно приличном пластиковом кейсе , подарить вещь в такой упаковке не стыдно .
Кейс имеет даже ручку для переноски
В открытом виде содержимое кейса выглядит вот так
При первом вскрытие пугает отсутствие пакетика с аксессуарами и темляка , однако вскоре он обнаруживается в чехле . Полностью содержимое кейса выглядит вот так комплект довольно богатый
Вместе с фонарем идет : красочная инструкция на английском языке , инструкция на китайском языке, гарантийный талон
, стальная клипса , темляк , чехол , 2 запасных уплотнительных кольца красного цвета , запасная накладка на кнопку
Теперь немного об основных аксессуарах : темляк фонаря приличного качества , веревочка светло зеленого цвета имеет регулировочную скобу позволяющую выставить необходимую длину шнурка и более плотно закрепить его на руке . Клипса выполнена из очень жесткого металла , плохо гнется , не пружинит будучи закрепленной на фонаре сидит очень прочно по этому не думаю что велик шанс потерять фонарь висящий на клипсе.
Отдельно хотелось бы сказать об чехле : он своей формой и конструкцией полностью копирует чехол фонарей фирмы Fenix ( или fenix копируют чехлы jetbeam ) выполняется из плотной черной ткани и имеет возможность крепления как к поясному ремню так и к любому ремню на одежде
Специальное пластиковое кольцо позволяет закрепить чехол за веревку , шнурок при использование с разгрузочным жилетом . Фонарь плотно садится в чехол , не болтается в нем. Однако и покидает чехол с довольно приличным усилием хотя может чехол еще не принял форму фонаря и со временем извлечение станет заметно легче
Теперь сам фонарь : он выполнен из алюминия покрытого анодированием самой высокой прочности как нас уверяет производитель . Хотелось бы этому верить. Цвет у анодирования немного серый как мне показалось
Фонарь разбирается традиционно на три части : голову , тушку и кнопку
Голова : Именно в ней находиться "сердце" фонаря - светодиод и его "нервная система"- драйвер . Светодиод как говорилось выше XP-G R5 , конечно не новейший XML-T но все равно неплохой учитывая питание фонаря от элементов АА . Отражатель гладкий , пыли как не странно обнаружить не удалось, диод установлен ровно . Стекло с просветлением о чем свидетельствует возникающий периодически при кручении фиолетовый блик .
Плюсовой контакт имеет защиты от не правильной установки элементов питания в виде кольца с бортиком . Все контакты покрыты чем то напоминающим позолоту .
Тушка фонаря выполнена с приличной толщины стенками что свидетельствует о неплохой прочности ( хотя сказать по правде еще ни разу не видел сломавшийся или треснутый корпус фонаря ) . На тушке нанесена накатка и проточены четыре канавки для установки клипсы - три со стороны кнопки и одна со стороны головы фонаря .
Резьба со стороны головы фонаря имеет прямоугольный профиль и крупный шаг - явно скоро не сотрется так что голову можно крутить спокойно
Резьба со стороны кнопки так же имеет прямоугольный профиль , но она покрыта анодированием , сделано это как предохранитель от случайного включения фонаря . Стоит лишь чуть чуть ослабить кнопку и размыкается контакт электрический контакт между торцем корпуса и прижимным кольцом кнопки , хотя зачем я это пишу все итак про это прекрасно знают . На обоих резьбах присутствуют резиновые колечки служащие для герметизации резьб , тут все по взрослому .
Кнопка , кнопка у этого фонаря просто сказка . Как я сказал уже выше используется кнопка прямого отклика , нажимается она очень легко не то что жесткие кнопки фениксов или найткоров , небольшой защитный бортик совершенно не мешает манипулировать кнопкой , размер и форма резиновой накладки позволяют вполне комфортно нажимать кнопку даже человеку с большими пальцами
. Изнутри ничего интересного кнопка не представляет , обычное алюминвое прижимное кольцо с двумя глухими сверлениями для откручивания , пружина покрытая позолотой . В общем не лучше и не хуже чем у всех
Благодаря бортикам вокруг кнопки фонарь вполне уверенно стоит на кнопке на ровной поверхности
Ну и наконец небольшое сравнение с одноклассниками - имеющимися у меня фонарями на 2АА , по уважительной причине на фото отсутствует феникс лд20 , он в командировке
теперь о свете , поскольку у меня нет хорошего фотоаппарата бимшоты выкладывать не стану , ничем особым фонарь не выделяется . Однако за распределение режимов готов поставить данной модели пять баллов : максимальный (230 люм) когда необходимо светить ярко и далеко , половина максимального
(110 люм) когда необходимо светить далеко но при этом не растрачивая за несколько часов весь запас батареек , средний (16 люм ) режим ближнего света когда нет нужды светить очень далеко но однако видеть дорогу под ногами все же необходимо , а "лунный свет" (1 люмен) хорош внутри помещений когда надо пройти по комнате не разбудив. окружающих .
Так же лично мне понравилась мягкая тактическая кнопка , ей гораздо удобнее выбирать режимы чем на фонарях с жесткой кнопкой особенно когда пальцы немного подмерзли. Ну а упаковка фонаря и богатый комплект аксессуаров делают его для меня лучшим фонарем на 2АА в моей коллекции .
ID:	60826 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: SeTT, 12.11.2012 в 18:25] Причина: перезагрузка фото
SeTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (11.11.2012), Andre (11.11.2012), fnksb (11.11.2012), nurlanchm (11.11.2012), Phantom (30.03.2013)
Старый 10.11.2012, 21:53   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: История одного убийцы . Обзор фонаря JETbeam PA20
Надо фото подзагрузить, а то некоторых нет.
Старый 11.11.2012, 08:28 Автор темы   3
SeTT
как это сделать ?
Старый 11.11.2012, 08:36   4
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от SeTT :
как это сделать ?
Правка сообщения уже не доступна?
Старый 11.11.2012, 08:52 Автор темы   5
SeTT
выдает : Вносить изменения в свои сообщения можно только на протяжении 60 минут после размещения. Этот срок истёк. Чтобы внести изменения в ваше сообщение, свяжитесь с администрацией.
Старый 11.11.2012, 08:56   6
Leon
Аватар для Leon
Понятно, надо Админа просить, чтобы правку разрешил.
Старый 11.11.2012, 13:45   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
как это сделать ?
Вы можете отредактировать! Спасибо!
Старый 11.11.2012, 14:22   8
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39984 раз(а) в 14789 сообщениях
Спасибо, наконец-то появился обзор!
А артефактов нет? Насколько ровный/красивый луч? И не слишком ли узкий получается?
Может, это мне так везет - но уже две такие "сказки" (из четырех) приходилось чинить/заменять.
Кстати, на найткорах вроде такие же кнопки...
При надетой клипсе в чехол лезет или нет?
Старый 12.11.2012, 18:27 Автор темы   9
SeTT
Все перегрузил фото , теперь все изображения отображаются
Admin (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 18:31   10
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Благодарю.
Старый 12.11.2012, 18:40 Автор темы   11
SeTT
попробую выложить бимшот не знаю скажет ли он хоть что нибудь
Ну вот напугали , теперь боюсь лишний раз щелкать кнопкой. Сама кнопка как мне показалась нажимается гораздо мягче чем кнопка на имеющихся у меня найткорах МТ2С и МТ1А
[Исправлено: SeTT, 12.11.2012 в 18:45]
Старый 12.11.2012, 18:44 Автор темы   12
SeTT
да фонарь лезет в чехол как при одевание клипсы на проточку у головы фонаря , так и при надевание клипсы в проточку у кнопки фонаря
fnksb (12.11.2012)
Старый 12.11.2012, 20:04   13
Вложение 61026
На бимшотах мелкие косяки в луче обычно не видны, потому и интересно впечатление пользователя.
От частоты щелканья это, наверное, не зависит. Ну и если вдруг - всегда можно разобрать или вообще маккликалку поставить
(к тому же двух фонарях подобные кнопки пока без проблем работает... ну или люди не жалуются пока).
Старый 12.11.2012, 20:22 Автор темы   14
SeTT
вроде нет мелких косяков , хотспот круглый , ровный равномерно засвеченный .
а это что ? и где это брать ?
Старый 12.11.2012, 21:08   15
Хорошо. Похоже, джет действительно сделал удачный фонарь.
что-то такое https://forum.fonarevka.ru/...
Хорошие кнопки для кастомов похожей конструкции (видимо, с них джетонайткоры и скопировали свою), должна встать. По крайней мере, в найткор IFE2 я такую ставил.
Но, думаю, пока родная кнопка жива, то и менять особого смысла нет. Большинство из них вполне адекватно работают.
[Исправлено: fnksb, 12.11.2012 в 21:10]
Старый 25.11.2012, 19:39 Автор темы   16
SeTT
выдалось наконец время снять небольшое видео о данном фонаре . Прошу не судить строго за оговорки .
Время генерации страницы 0.16696 секунды с 16 запросами
