4693
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Зарядное устройство Soshine SC-S1 MAX второй версии.
Заряжает литиевые элементы 18650 и меньшие по размеру. Через проставки прекрасно заряжал элементы 16340 4 независимых канала по управлению (зависимых по току) Индикация заряда каждого аккумулятора. Красный - зарядка Зелёный мигающий - заряд 90% Зелёный - аккумулятор полностью заряжен. Зарядные токи: При зарядке одного аккумулятора - 1200мА При зарядке двух аккумуляторов - 800мА на каждый канал При зарядке трёх аккумуляторов - 530мА на каждый канал При зарядке четырёх аккумулятора - 400мА на каждый канал Зарядник слегка доработан установкой мини кулера, для охлаждения силовых элементов платы. Кулер работает постоянно. То есть включается напрямую при подаче питания на зарядник. При окончании заряда аккумуляторов продолжает работать, до отключения зарядного устройства от сети. Сбоку в корпусе просверлены отверстия (колхозно конечно получилось) В комплекте: Зарядное устройство, адаптер питания 220В, шнур для зарядки от прикуривателя автомобиля (барахлит). Аккумуляторы в комплект не входят (поставил для наглядности) Из косяков, помимо барахлящего шнура от прикуривателя, отломана защёлка на крышке. То есть, если зарядник перевернуть, крышка откроется. цена 390 рэ.
[Исправлено: Dmitriyrus, 10.11.2012 в 14:19] |
HID маньяк
цена снижена. 390 рублей.
