7045
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Так получилось, что у меня не было ни одного налобника. Как то все он не нужен был. А тут потребовалось дополнительное освещение рабочего пространства. В итоге выбор пал на H502 c XM-L- налобный фонарь с заливным светом.
Фонарь питается пальчиковым АА элементом. Литий официально не поддерживается. В данном фонаре имеется следующий интерфейс переключения режимов: Короткое нажатие кнопки- максимальный режим.Длинное нажатие кнопки- минимальный, если продолжить держать- то циклическое переключение: слабый-средний-сильный. Слабые режимы(длинное нажатие): 2.7 Lm (4 дня) / L2 0.34 Lm (3 недели) / 0.06 Lm (2 месяца) / 0.01 Lm (3 месяца) Как видим, в отличие от h51, в новой зебре есть возможность настроить слабый подрежим. Настройка происходит при 6-ти двойных кликах. После шестого начинается перебор режимов. Для сохранения выбора необходимо выключить фонарь(коротким нажатием). Средние режимы: M1 50 Lm (7.5 часов)/ M2 25 Lm (12 часов) / 12 Lm (27 часов). Как видим, в средних режимах так же появилась возможность настройки. Настраивается аналогично слабым. Максимальный режим: H1 260 Lm (0.9 часа)/ H2 160 Lm (1.9 часа) / 100 Lm (3.3 часа) / 4Hz Строб. Появилась еще одна фишка. Если быстро нажать 4 раза кнопку(из- выключенного состояния), то фонарь мигнет от 1 до 4 раз. 4 раза- с батареей все ок, ползай в темноте дальше , 1 мигание- меняй батарейку В теории все хорошо, да? А вот на практике функция бесполезна.... совсем. Уже через 5 минут работы в максе на энелупе ХХ может мигнуть 1 раз. Причем с 1 миганием фонарь прекрасно горит на максе. В общем интересная функция, не более того.В фонаре нет рефлектора. Вместо него светонакапливающая накладка. Светится зеленым. Интересно реализован плюсовой контакт. С фонарем поставляется клипса, которая просто прищелкивается. Что касается кнопки, то она потуже чем в моем sc51. После покупки я промазал резьбу ниогелем и кнопка стала надуваться при закручивании Что дает надежду на герметичность ![]() Как светит. Да хорошо светит, заливает прямо ![]() Вот фото из рабочей обстановки: Можно и книжку почитать. Для чтения бумажных книг- просто замечательно! Увы, для электронных читалок не подходит- так как в глаза отражается блик, для читалки купил спец. подсветку, надо будет тоже заобзорить. Свет холодный, это да. После теплой зебры sc51w было немного не уютно. Но попользовавшись недельку, привык. Таким образом, считаю этот налобник хорошим выбором для мелкой и не очень работы вблизи. Налобник не универсальный, в даль им особо не посветишь- 2-3 метра земли осветит, а дальше уже не очень. П.С. Совершенно забыл рассказать о креплении, налобник же все таки)) Крепление удобное, на голове особо не ощущается. Правда остаются две полоски на лбу при длительном ношении. П.П.С. Анодирование более шершавое, чем на sc51w и посветлее [Исправлено: Alex4479666, 05.11.2012 в 17:22] |
