Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Светосигнальное оборудование
Просмотров в теме 19336   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.11.2012, 02:06 Автор темы   1
Последняя активность: 07.11.2012 16:31
По умолчанию Ищу светофор
Здравствуйте.
Для нужд офиса ищу светофор. Желательно отечественный теплый ламповый, светодиодные новые не так интересны. Поиск в гугле ничего не дал. Есть только новые светофоры у производителей, цены от 200$. На ebay есть несколько интересных вариантов, но только в штатах, не хочется отдавать за доставку больше чем стоит сам светофор.
Подскажите, куда утилизируют свтофоры с наших улиц? Как найти людей, которые этим занимаются?
Заранее очень благодарен.
Павел Демидюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 02:19   2
По умолчанию Re: Ищу светофор
Посмотреть сообщение Сообщение от Павел Демидюк :
Павел Демидюк, надоели обычные забавы офисного планктона?
вот так появляются светофоры у частных лиц https://forum.fonarevka.ru/.... ну и олигархов на дачах не стоит вопрос про 200 баксов
я в тупике. моск кипит. это как тёплый? чтоб вместо камина? он же разноцветный!
Старый 05.11.2012, 02:24   3
Гы-гы. Это ж фанариковый форум
Вам сюда надо
http://rosavtodor.ru/main/i...
Старый 05.11.2012, 02:36 Автор темы   4
Павел Демидюк
Слышали про теплый лаповый звук? Вот по аналогии со звуком нужен теплый ламповый светофор.
Вкратце задачу для которой мне нужен светофор можно описать так: есть около 10 процессов, которые запускаются автоматически несколько раз в час. Эти процессы могут выполниться успешно либо закончиться неудачей. Программисты должны следить за тем, чтобы процессы выполнялись успешно. Но программистам лень часто открывать и смотреть на состояние системы. Чтобы избавить их от этой тяжелой ноши, в офисе должен появиться светофор, у которого горит либо красная, либо зеленая лампа.
Старый 05.11.2012, 03:05   5
Вместо светофора можно ввести такую штатную единицу
Приручить, так сказать...
Старый 05.11.2012, 03:34   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 08.11.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 335
Для такой цели светофор,да еще и ламповый...Дааа...
Два светодиодика решат проблему имхо,и не за чем огород городить.
Есть вариант сп&#?@ть где нибудь в Моск.обл.,в Москве их уже не встретишь (Здесь перед действом стоит заглянуть в УК РФ)...
Есть вариант сделать самому,немного фантазии и скворечник готов.
Есть вариант посмотреть ГОСТ по светофорам,помимо привычного нам,есть еще дублирующие светофоры,раз в 5 меньше штатного,в москве на Косыгина около Смотровой такие висят,(наводка на первый вариант))))имхо лучше чем здоровая дура.
Старый 05.11.2012, 04:22   7
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А словить в городе бригаду которая меняет ламповые светофоры на светодиодные и договориться не пробовали? Ибо есть сомнения что ламповые светофоры до сих пор производятся, но есть надежда что в вашем городе еще не все ламповые успели заменить на светодиодные.
Старый 05.11.2012, 19:15   8
air91
Последняя активность: 09.06.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Могу сделать, но только светодиодный - диаметр "окна" будет около 130 мм, по 37 штук 5 мм красных и зеленых, в 4 окружности (самую большую можно не паять, раз офисный вариант, и так за версту будет видно), толщина где-то 30-40 мм, питание от 3,7-4 Вольта, могу предложить аккумуляторы или адаптер на 220 вольт, в цепи управления будет разрыв - сигнал на замыкание-размыкание возьмете от своего прибора или что у вас там.
air91 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 19:48 Автор темы   9
Павел Демидюк
Посмотреть сообщение Сообщение от air91 :
Спасибо, буду иметь ввиду.
Пока еще поищу лампового ветерана.
Старый 05.11.2012, 20:26   10
air91
Кстати, можно сделать и попроще, и побыстрее-у меня есть наработка - корпус металлический прямоугольной формы 100х81 мм , лицевая сторона - из поликарбоната (прозрачного, естественно), размер окна светопропускания 55х55 мм-квадрат-если круг не принципиально?, по 16 светодиодов 4-х любых цветов , видимость - не менее 500м (для офиса сойдет?),толщина изделия вообще-то 35 мм, так как разрабатывалась под аккумулятор (изначально это был не светофор), но если вставлять в корпус адаптер на 220 вольт-может быть потолще, где-то 45-50 мм. Красим корпус порошковой краской, практически любого цвета. Максимальное потребление будет в районе 1,5 Вт всего-навсего.
Старый 05.11.2012, 23:14   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
нет такой аналогии, теплый\холодный, относится либо к белому свет, либо к цветам, зеленый-это холодный, красный-теплый.
вообще похожее нововедение делали у нас на работе, но все равно проблемы не решило," програмисты ", тупо забывали смотреть на большой экран, и делали еще больше ошибок, потом давили чтоб им установили еще 3 экрана, так как им влом стало головой крутить, установили, работало где то неделю, но как одну группу за разгельдяйство, и для примера, погнали нафиг, экраны сняли, и все стало на свои места.
Старый 06.11.2012, 10:23   12
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Вот-вот. Экраны совершенно ни при чём.
Сначала нужны светофоры, потом Светы Форы, а работа всё-равно не клеится. :-)
Старый 06.11.2012, 11:13   13
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
У светофора чаще всего три цвета. Средняя лампочка что, никогда гореть не будет?
Я бы лучше подумал о железнодорожном семафоре. Или, на худой конец, притащить откуда-нибудь с побережья маяк. Два маяка: зеленый и красный. Офис придется немного расширить, но так это же в интересах дела.
Старый 06.11.2012, 12:00 Автор темы   14
Павел Демидюк
Желтая лампочка символизирует ошибку системы контроля.
Старый 09.11.2012, 01:39   15
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Баловство. Нефига тырить светофоры. Большой экран с индикаторами - и делов. Или виджет написать на рабочий стол. А еще лучше таких рационализаторов премии лишить и порку устроить.
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 02:35   16
Maksym
Ну почему же? Светофоры широко применяются в промышленном оборудовании для индикации. Конечно не дорожные светофоры, но тем не менее трехцветные и хорошо заметные.
Старый 09.11.2012, 12:15   17
zetroot
Угу, просто монитор на производстве будет быстро убит
Старый 09.11.2012, 13:56   18
Maksym
Промышленные мониторы там тоже стоят, но для управления оборудованием а не для сигнализации в каком конце машины трабл произошел. Светофоры высоко подняты над оборудованием и видно издалека и сразу в какую часть машины бежать устранять проблему.
Старый 10.11.2012, 02:23   19
zetroot
Ога, особенно все эти преимущества светофоров важны программистам
Время генерации страницы 0.16188 секунды с 15 запросами
