Просмотров в теме 5935   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.11.2012, 01:29 Автор темы   1
Аватар для Zixel
Последняя активность: 22.06.2025 20:28
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 107 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию фонарь с питание 1,2В
В проекте микро-фонарь. Питание: 1хААА. Нужна чья-то помощь чтобы запитать диоды от такого напряжения. Помощь в сборке корпуса. Цена договорная.
Москва
Zixel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 12:00   2
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: фонарь с питание 1,2В
Zixel, AAA бывают и литиевые. Могу собрать двухсторонний драйвер AVSel диаметром 11-12 мм с тактовой.
Zixel (04.11.2012)
Старый 04.11.2012, 14:15   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Уточню- литиевые аккумуляторы, те, которые 10440. А то может неправильно поймете.
Старый 04.11.2012, 18:59   4
VOROG
Последняя активность: 09.10.2019 23:11
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 57 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Zixel :
Питание: 1хААА.
Если батарейка то нормально (достаточно долго), наверно только на чем-то подобном LT1932, но выходной ток....
VOROG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 21:56 Автор темы   5
Zixel
Аватар для Zixel
Нет нет, я понял о чем речь, я просто не называю 10440 словом ААА, а 14500 не называю АА т.к. это не правильно и опасно =)
Тут задача именно из Ni-MH аккумулятора сделать. Просто не вдавался в подробности, это будет размер 1\3 ААА на самом деле. На литий переходить нельзя т.к. ф онаре будет подзарядка именно на гидрид.
Старый 04.11.2012, 22:18   6
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Zixel, Ni-MH несет в себе почти в три раза меньше энергии при том же обьеме и не позволяет толком замерять остаточную емкость. У меня тут была идея повышайку AVSel пристроить под 1*Ni-MH, но отказался ввиду описанного выше.
Старый 04.11.2012, 22:35   7
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39956 раз(а) в 14784 сообщениях
Хммм... А какая у нас реальная емкость 10440?
Старый 04.11.2012, 22:52   8
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
fnksb, реальных 280мач или 1,036 ваттчаса. Энелуп вроде бы 750мач или 0,9 ваттчаса. Но вы же должны понимать, что при литии нужно понижать напряжение всего на чуть-чуть и с очень высоким КПД, в то время как круто нагруженный повышайкой энелуп не только не отдаст свои 750 мач, но и КПД около 60%. Вот и выходит, что от энелупа при более-менее серьезной нагрузке можно получить в нагрузку около 0,45 ваттчаса.
Старый 04.11.2012, 23:12   9
Eneloop 800mAh, есть мизинчики на 850-900mAh, то есть в среднем примерно тот же 1 ваттчас.
Разница в эффективности драйвера и нагруженности аккумулятора будет - но мне почему-то кажется, что она на умеренных "наключных" токах будет небольшая. Никак не в три раза, и даже не в два.
Старый 04.11.2012, 23:16   10
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: 15.12.2025 20:36
Сказал(а) спасибо: 1135
А реально ли сделать двухрежимную(или даже однорежимную) понижайку для 10440 с управлением, как в EOSLAMP SP11(закручен - выкл, чуть откручен - макс, еще дальше - мин)?
Hello there
Старый 04.11.2012, 23:23   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
MA57, не в рамках драйвера AVSel.
Старый 04.11.2012, 23:24   12
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
fnksb, критика принята.
Старый 04.11.2012, 23:29   13
Кстати, примера с ААА-10440 я навскидку не нашел, но вот для сравнения Зебра H51 по тестам selfbuilt:
На стабилизированном High-2 (заявлено 140 люменов) отработала 1:37 на Энелупе (2000mAh) и 1:47 на AW 14500 (750mAh).
Думаю, для "ААА vs 10440" картина будет схожая, а то и еще менее выигрышная для лития.
Время генерации страницы 0.12398 секунды с 15 запросами
