Просмотров в теме 6384   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 03.11.2012, 21:00 Автор темы   1
Аватар для Flips
Последняя активность: 10.04.2020 08:37
Сказал(а) спасибо: 25
По умолчанию Защищенные аккумуляторы или нет?
Имеется фонарь Jet Beam BC25
хочу взять в него более ёмкие аккумуляторы панасоник 3400
и зарядное найткор?
вопрос в защите! она мне нужна с эти фонарём?
Fenix TK41
JetBeam BС25
JetBeam BA10
Tank007 E09
Flips вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 21:05   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Защищенные аккумуляторы или нет?
Отсюда:
Good thing about our light is that is has a battery cut off so when it becomes low enough, the light will refuse to go on or will turn on and flash so you will have to replace the cell. It will kick in at about 3 volts, cuts off at about 2.75 if im not mistaken.
Старый 03.11.2012, 22:57 Автор темы   3
Flips
Аватар для Flips
Старый 03.11.2012, 22:59   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Не обязательна защита. Даже если фонарь не выключится, светить он перестанет (станет электробычком) задолго до окочуривания акков.
Flips (04.11.2012)
Старый 03.11.2012, 23:08   5
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Тем более на панасониках которые до 2,5 В живут безопасно.
Старый 04.11.2012, 09:47 Автор темы   6
Flips
Аватар для Flips
короче если не быть дураком и не оставлять включенный фонарь с разряженным аккумулятором на долгое время то нефига случится и не может???
полярность тоже не путать
Старый 04.11.2012, 13:53   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Верно. Думаю, неделю он должен включенным пролежать, чтобы разрядить аккум ниже смертельного порога.
Да и есть подозрение, что микроконтроллер выключится раньше из-за низкого напряжения питания.
Flips (04.11.2012), issi (04.11.2012)
Старый 04.11.2012, 15:21 Автор темы   8
Flips
Аватар для Flips
нафига я тогда этот TrustFire взял ёмкость которого наверное и 2000 не дотягивает тогда как написано на них 2400!
представляю сколько будет гореть фонарь на 430 люменах с панасом
если на трустфаере он 6-7 часов светит
Старый 04.11.2012, 16:05   9
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
430lm при 100lm/W = 4.3W
2000*3.7 = 7.4Wh
7.4Wh/4.3W = 1.7h
Чего-то Вы, батенька, недоговариваете.
Shadowww вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 16:36   10
Maksym
Люмены тоже маркетинговые? Или стабилизации никакой и они только в первые 120 секунд выдаются а потом все меньше и меньше.
Старый 04.11.2012, 16:42   11
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Flips :
Второй режим имеется в виду, наверное
Старый 04.11.2012, 17:03 Автор темы   12
Flips
Аватар для Flips
я не помню точно сколько!
но на много больше паспортных 1,5 часов толи 5 толи 6 часов! и это не на втором режиме!
и как вообще производитель мерил эти 1,5 часа если фонарь на 430 переходит после 5 минут
Старый 04.11.2012, 17:27   13
Shadowww
Ну, 5-6 часов при 430lm с одного 18650 - это физически невозможно. Даже 2 часа - это теоретический предел (с банкой на 3400mAh и XM-L U3).
Старый 04.11.2012, 18:08 Автор темы   14
Flips
Аватар для Flips
Посмотреть сообщение Сообщение от Shadowww :
может просто гдето производитель обманывает или не договаривает
может амперметром замерить?
Старый 04.11.2012, 19:08   15
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Лучше сделать интервальную съемку бимшота с фиксированными настройками камеры. Будет видно как тухнет или не тухнет фонарь по мере разряда.
Старый 04.11.2012, 19:33   16
Maksym
Но это все-равно не даст даже приблизительной информации о яркости.
Старый 04.11.2012, 20:01   17
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Даст информацию о стабилизации. А с начальной яркостью в 650 люмен вряд ли китаёзы соврали.
Время генерации страницы 0.13659 секунды с 15 запросами
