Просмотров в теме 8384   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 02.11.2012, 20:43 Автор темы   1
Последняя активность: 10.04.2014 14:47
По умолчанию Подскажите по питанию светодиодной сборки
День добрый день, собираюсь собрать светильник на 1500лм из ~10 XP-E R3(или XB-D R3), функциональность нужна только вкл/выкл.
Если я правильно понимаю, нужен источник питания стабилизированный по току, подключить их к обычному БП не получится - сгорят либо светодиоды либо БП.
Но есть спец зарядники для аккумуляторов, типа такого http://220va.ru/product/lc-..., можно ли кормить светодиоды от них?
Подключить по схеме:
сборка из 4х последовательно, 3 сборки в пар-ль.
Второй вопрос, я планирую использовать большое количество светодиодов, чтоб они не так грелись и дольше жили. Целесообразно ли это? Или можно уменьшить количество светодиодов, подняв ток до 500-600mA.
Еще вопрос, если я сделаю сборку из 4х + резистор на 3 ом, это можно будет запитать от обычного копеечного 12в БП и не мучать себе мозг?
sobersu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2012, 22:19   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Подскажите по питанию светодиодной сборки
Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов стабилизируют напряжение. Ток там часто ограничен тупо мощностью блока питания. Для светодиодов они годятся только при ограничении тока резисторами, как и обычные БП.
Использовать большое количество светодиодов - совершенно правильное решение. 500-800 мА - нормальный рабочий ток для светодиодов с максимумом в 1 ампер.
Подключение сборки последовательных диодов через резистор к источнику стабилизированного напряжения - нормальное рабочее решение. Не самое эффективное, но самое простое и дешёвое. Но у меня получается, что для 12 вольт надо три светодиода. Сопротивление 3 Ом даст ток около 630 мА.
sobersu (02.11.2012)
Старый 02.11.2012, 23:12 Автор темы   3
sobersu
Сейчас считал, тоже получается лучше 3 в сборку.
По светодиодам дешевле получается взять 6 XTE, 600-700mA должны нормально работать + на ебее нашел недорогие резисторы на 50W
Вопрос по сопротивлению для XTE, по даташиту есть график зависимости между напряжением и током, 700mA идет при 3.05V, 350 при 2.83
Для сборки из 3х светодиодов на БП 12в
4ом - 700mA
10ом - 350mA - я правильно посчитал?
Старый 02.11.2012, 23:53   4
John Jack
Всё верно, одна малоизвестная программа подтверждает.
50Вт резистор - это дура размером с палец, здесь же с запасом 5 Вт хватит.
Старый 09.11.2012, 19:00   5
govoruhin87
Последняя активность: 13.01.2014 07:02
Посмотреть сообщение Сообщение от sobersu :
4ом - 700mA
Если поточнее, 4 Ом, ток 0,75А
10 Ом - 0,3А
(При условии что диоды 3В)
govoruhin87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 11:49 Автор темы   6
sobersu
Помучался я с резисторами, очень тяжело поймать нужный ток. Чуть напряжение изменилось и все уехало. В итоге купил драйвер на 700mA
Светильник вышел на 8 XTE на 700mA. Для охлаждения 1 светодиода использовал круглый радиатор от цпу 1см высотой(80x80x10мм), где-то 40-45 градусов греются.
Драйвер MeanWell LPC-20-700, греется сильно
Регулировка мощности, через 2х позиционный выключатель - включается 5 или 8 светодиодов.
Зы. Драйвер на 20вт получается по цене столько же, если не меньше по сравнению с резистор + DC блок питания на 20вт.
[Исправлено: sobersu, 15.01.2013 в 11:54]
Старый 15.01.2013, 11:59   7
Dragony
Аватар для Dragony
Если сильно греется - нужно уменьшать нагрузку или брать более мощный драйвер. Чем больше запас по мощности - тем дольше прослужит драйвер.
Больше чем 0.7 от максимума нагружать нежелательно.
(Так обычно делают при разработке более-менее нормальной техники)
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sobersu (15.01.2013)
Старый 18.01.2013, 19:49   8
фулюган
Последняя активность: 02.03.2013 22:24
полная дурь и абсолютное незнание электротехники
соединяются ВСЕ диоды последовательно!!!
получается цепочка из 10 диодов на 30-33 вольта
с током например на 0.6а
в качестве токоограничивающего элемента исползуется самый обычный конденсатор - пленочный на рабочее напряжение 400-600вольт включенный последовательно на мостик 2W10
выход мостика подгружаешь конденсатором-электролитом на 50-100 мкф х 400в - тако мона выеолупать из старого кампа или монитора с блока питанияи на кондер-электролит цепляеш диоды
пленочные кандеры- а их придецо ставить несколько впаралель -нуна подбирать по току из сети - банально тестером...
если навскидку - то это примерно 10 мкф
эххххх... ылектрике....
фулюган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 19:57   9
John Jack
Идите вы нафиг напрямую от розетки светодиоды включать. Если сегодня в розетке 150 вольт, а завтра 280, что делать будете?
Старый 18.01.2013, 20:48   10
фулюган
по фонаревке чалится!
а ввапщета - есси чесна - у мну дома 3 таких светильника стоит т намальна работаить!!!
"пятачки" на 3 xml hvw последовательно
в закрытом светильнике на потолке..
но поскоку там рабочий ток и напруга другие - то и другие номиналы кондеров..
НО! - пашыть без праблем...
а пальчики у разетку засовывать нинуна! - можэ йобам токнуть...
[Исправлено: фулюган, 18.01.2013 в 20:50]
Старый 18.01.2013, 21:01   11
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Посмотреть сообщение Сообщение от фулюган :
Не навскидку) Всё верно I=2*3.14*(220 вольт-33)*50 герц*10^-6 Фарад= 0.6 Ампера
Старый 18.01.2013, 21:11   12
фулюган
чуть больше 0.6а - напруга на диодах амплитудная а не действующая...
Старый 18.01.2013, 21:14   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
фулюган, через кондер "действующая", он же до моста стоит. Но поправку 33/корень из двух можно сделать)
[Исправлено: MOHAPX, 18.01.2013 в 21:17]
Старый 18.01.2013, 21:16   14
Dragony
Аватар для Dragony
Надо смотреть - потому что амплитуда в сети достигает 311В, отсюда и считайте максимальный ток.
Старый 18.01.2013, 21:22   15
фулюган
а ты возьми тестер и померяй....
Старый 18.01.2013, 21:27   16
фулюган
спецом сделал переноску в гараж
4хСХА1512 последовательно ток 0.35а
итого 6000люмен...
согласен - поскольку от "высокоточного стабилизатора тока" отказался то и светоотдача не стабильна - падает напруга в сети и свет тож слабее
НО чесна! - на глазок никак не определиш де 6.тыс... а када 5.тыс...
Старый 18.01.2013, 21:43   17
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
"Нам бы схемку иль чертёж, закрутили б мы вертёж"
Где можно глянуть, для "чайника", на пальцах - чего к чему присоединять?
Интересуют "простые и дубовые" решения для подключения СИДов (ту же переноску в гараж - в обычной задолбался лампочки менять - если не переноска упадет, то на неё что-нибудь грохнется ).
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 13:54   18
Evgenzzz
Последняя активность: 27.02.2015 09:22
Сказал(а) спасибо: 4
Дяденька, а подскажите пжлст, чуйствую Вы можите мне памочь, вот вот жду доложна посылочка прийти небольшая кучка одноватных сд с питаловом в 350ма, есть кусок алюминиевого профиля, (вот сцыль на пост в котором подробности) заинтересовался с питаловом по схеме о которой прочел в ваших постах (диодный мост балластный кондер... итд) напруга в розетке 235 - 238 вольт / 3,4 = 70 диодов. А дальше как? можн схемку на коленке накидадь, если не сложно канеш?
[Исправлено: Evgenzzz, 10.01.2014 в 13:56]
Evgenzzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15251 секунды с 15 запросами
