Просмотров в теме 3934   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.10.2012, 19:08 Автор темы   1
Последняя активность: 04.12.2012 01:11
По умолчанию UltraFire Z5 5modes Cree XM-L T6
Случилась проблема. Решил промазать крепление диода термопастой кпт-8.
Ничего не замыкал. После обратной сборки полностью упала мощность диода. Режимы переключаются. Ток замерял -4 мА.
Я в шоке. Что проверять? Драйвер пока не трогал.
GorBest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 13:47   2
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: UltraFire Z5 5modes Cree XM-L T6
Тут многие рекомендуют кратковременно (!!!) подать на диод питание от одного аккумулятора. Если ярко загорится - дело в плате драйвера (возможно, отвалилась плохая ("холодная") пайка.
Поищите по форуму, видел недавно...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2012, 01:11 Автор темы   3
GorBest
Разобрался. Собирал диод назад, он прикручивается гайкой. Под гайкой была пленка отражателя. Вот эта пленка с одной стороны металлизирована. Видно коротнул драйвер. Уже заказал с ДХ новый. ДХ как всегда не радует доставкой.
Жду, поставлю отпишусь. Разрабам фонаря двойка.
Старый 04.12.2012, 01:32   4
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Угу... Проверял я таким образом - этого кратковременно хватило на отгорание проводников под силиконовой линзой с последующим её отслоением. Правда провода были где-то по 3 квадрата и аккумулятор силовая липолька. Жаль погибший ХМЛ не шибко холодный - 5000К он был.
Старый 04.12.2012, 07:11   5
Dragony
Аватар для Dragony
"Силовая липолька" - не от модели случайно? На 7,4В? А тогда чего удивляться?..
Даже если подключали одну ячейку - тогда надо было ставить ограничивающий резистор. Потому что силовые липо могут выдать ток ампер этак в 20, а "фонарные" элементы, в зависимости от производителя - 1..2..3А...
Старый 04.12.2012, 10:51   6
Maksym
Нет, от велофары. 10 а-ч 20С. Собственно липолька типа для автомодели.
На 7,4В?
3,7 В
Потому что при 3,7 В питании от липольки светодиод только вспыхнуть успел и тут же видоизменился.
Отож. Поэтому советы подключать кратковременно светодиод напрямую довольно вредные. Хорошие свежие 18650 тоже могут тока дать достаточно для умерщвления светодиода моментального.
А напрямую можно подключать лишь при соблюдении определенных условий - старый аккумулятор с высоким внутренним сопротивлением, тооооонкие длинные провода к светодиоду.
Старый 04.12.2012, 11:15   7
Dragony
Аватар для Dragony
Хорошо, на этом и порешим: подключаем через резистор, сопротивлением - каким? 3 Ом нормально будет? (хотя, это будет зависеть от светодиода...)
Время генерации страницы 0.09122 секунды с 15 запросами
