Просмотров в теме 24450   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2012, 02:37 Автор темы   1
Последняя активность: 24.09.2015 22:12
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Прожектор с зарядкой от сети
Благодаря советам форума стал я обладателем Solarforce L2P и теперь прошу помощи в выборе следующего фонаря.
Фонарь будет использоваться пожилыми людьми для освещения участка в деревне.
Основные требования:
- максимально широкий угол
- яркость от 1000лм
- зарядка без извлечения аккумуляторов (т.е. воткнул блок питания в розетку, а штекер в фонарь)
- дальности в 100м достаточно
- время работы не меньше 30 минут
- длина 12-20см
- вес до 1кг
- цена до 100$
Из того что находил наиболее подходящие APEX 5T6, DRY 3xCREE и FandyFire 5, но для зарядки из них надо вытаскивать аккумуляторы.
Asteroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 04:45   2
По умолчанию Re: Прожектор с зарядкой от сети
Mauser (28.10.2012)
Старый 28.10.2012, 14:20 Автор темы   3
Asteroid
Конкретизирую одно из назначений фонаря:
из окна дома ночью осветить участок до забора (~60-70метров) и получить на уровне забора засветку шириной метров 20-30. И чтобы на таком расстоянии можно было с плохим зрением разглядеть не только человека, но и кота.
Сейчас используется многодиодник, похожий на Эру FA12M, но его дальность и свет совсем не устраивает.
Подумываю даже поставить на стены несколько галогенных прожекторов на 500Вт. Но тогда придется колхозить систему управления из дома для каждого прожектора.
По ссылкам:
1 – 700лм и тяжелый (1.4кг)
2 – узкий угол
3 – для зарядки аккумы вытаскивать надо
4 – 650лм
5 – 750лм
6 – интересный вариант, поищу бимшоты
Старый 28.10.2012, 14:31   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Asteroid :
Вовсе нет - и In, и Out - всё в одном устройстве.
На ибее видел его как-то с текстурным рефлектором и по бимшотам засветка у того достаточно широкая была, сейчас найти не удалось.
ЗЫ. А может не парить мозг и взять "мильённик" Эра, ЯЛ или какие там есть?
Или HID в корпусе "мильённика"
Старый 28.10.2012, 15:33   5
myaugly
Аватар для myaugly
Последняя активность: 22.11.2022 18:36
Сказал(а) спасибо: 94
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
http://www.ebay.com/itm/XTA...
2 – узкий угол
нормальный там угол у XM-L версии.
кота на 70 метрах в можно разглядеть будет, тем более у него глаза сверкают
засветка будет широкая а хотспот метров 20.
вот обзор https://forum.fonarevka.ru/...
другое дело, я бы смотрел для таких задач что-нибудь помощнее: 2000-3000лм.
вроде SunwayMan T60
http://www.sunwayman.com/ht...
160$ со скидкой у HK
еще можно иглтаки посмотреть у них несколько новых моделей со штекером.
например, http://eagletac.com/html/mx...
spark sp6 - дорого, но ярко
http://www.spark-light.com/...
С уважением,
Андрей Головко
[Исправлено: myaugly, 28.10.2012 в 15:44]
myaugly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2012, 18:07 Автор темы   6
Asteroid
По размеру и внешнему виду в самый раз, но уж слишком мудреное у него управление: 3 разъема, 2 кнопки да и ещё 5 лампочек.
Конкретизирую требования:
простое управление - 1 кнопка и 1 разъем для зарядки
Смотрю на
ЭРУ FA37M
только очень уж он здоровый и тяжелый, да и светит сомнительно для таких габаритов
Посмотреть сообщение Сообщение от myaugly :
Коты толпами шатаются, а интересует только свой. Так что по глазам идентифицировать не получится
Ну если хотспот будет 20 метров, да ещё и дефлектор на мятый заменить, тогда будет первым претендентом
вроде SunwayMan T60
Зарядка, размер, мощность - идеальны.
Но насколько он широко светит. И цена...
Длинный он, такой в карман, выходя на улицу, не положить.
Длинный и тяжелый, а цена.. цена как будто и не причем
Старый 28.10.2012, 21:15 Автор темы   7
Asteroid
Что скажите про такой ксеноновый фонарь?
24W 2000 Lumens HID Xenon Waterproof Flashlight Torch
Название: 24W 2000 Lumens HID Xenon Waterproof Flashlight Torch.jpg
Ему бы ещё мятый дефлектор, но таких пока не нашел.
Старый 28.10.2012, 21:51   8
myaugly
Аватар для myaugly
Зарядка, размер, мощность - идеальны. Но насколько он широко светит. И цена...
3 XML каждый в отдельном подрефлекторе - скорее всего широко.
А в каком бюджете интересно? А то можно поискать безродного китайца со штекером.
Что скажите про такой ксеноновый фонарь? 24W 2000 Lumens HID Xenon Waterproof Flashlight Torch
2000люмен и 800 метров - скорее всего узко-узко даже учитывая китайские метры и китайские люмены.
Плюс ресурс лампы.
Вот еще интересный вариант зарядки -
http://www.klaruslight.com/...
Старый 28.10.2012, 22:05   9
Делаем скидку (-40), а потом прибавляем (40) на зарядку для сабжа.
800 метров
Пять сотен набралось бы...
ЗЫ. Может даже служить верой и правдой.
Неопределённое время
[Исправлено: Qwertus, 28.10.2012 в 22:08]
Старый 28.10.2012, 22:20 Автор темы   10
Asteroid
Плюс ресурс лампы.
бюджет на все (фонарь, аккумы, зарядка) 100$
зарядка нужна самая простая: блок питания в розетку, штекер в фонарь и готово.
а у этой зарядки штекер хитро крепится к фонарю, да и блок питания с usb-выходом дополнительный нужен.
вот такой ксеноновый фонарь понравился 85W HID Xenon Spotlight 8500 Lumens Flashlight Torch Light
но не для данной темы, а скорее для вау-эффекта
[Исправлено: Asteroid, 28.10.2012 в 22:23]
Старый 29.10.2012, 13:26   11
myaugly
Аватар для myaugly
NiteEye tr20. ipx-8 означает, что его можно безбоязнено уронить в лужу, или на грядку а потом помыть под краном.
У всех остальных моделей со штекером - уязвимое место - гнездо штекера.
http://www.ebay.com/itm/Nit...
Здесь указано, что у него есть память режимов. http://nitecoresa.co.za/?pr...
The Tail Switch takes a bit getting use to but when mastered functions well. Press the switch quickly to change between Bright, Dim and Strobe. Press the switch waiting 2 or more seconds will switch flashlight on and off while keeping the previously selected mode.
Т.е. если его просто включать-выключать в макс режиме, то строб не будет мешать.
+18650 аккумулятор 10-15$
Старый 29.10.2012, 13:48   12
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 01:39
Сказал(а) спасибо: 335
Конечно,не по-нашему это,но надо делать скидку,т.к. люди пожилые,посему я бы лучше повесил пару прожекторов на крышу и запитал бы на 1 выключатель.Плюсов имхо не мало:никаких ЗУ,не надо ничего искать по дому,выключатель же крепится стационарно)))Широкая засветка,приятный цветовой оттенок...
Старый 04.11.2012, 20:01 Автор темы   13
Asteroid
Интересная модель, светит только слабовато
Думал про такой вариант. Вот только пары прожекторов не хватит, посчитал - надо минимум 6 штук, а это уже 3кВт. Если включать их все сразу одним пусковым тумблером будут приличные скачки напряжения да и дом как гирлянда будет светиться. По затратам ~6к.р. и монтаж на пару дней на стремянке.
Один-два прожектора наверное повешу, но вариант освещения всего сада прожекторам совсем не вариант.
Раз наиболее подходящие по цене и габаритам модели со встроенной зарядкой светят слабо (Niteye TR20 XM-L 650Lm USB Charge 18650, XTAR R01 CREE XM-L 800Lm USB Charge 18650) придется отказаться от встроенной зарядки в пользу большей мощности
Старый 04.11.2012, 20:42 Автор темы   14
Asteroid
Придется поменять требования к фонарю:
- максимальный угол освещения
- световой поток от 1000Лм
- цена до 100$ за фонарь+акб+зарябка
Поругайте эти модели:
APEX 5T6 5xCREE XM-L T6 4x18650 3000Lm
DRY 3xCREE XM-L T6 3x18650 3000Lm
FandyFire 5xCree XM-L T6 4x18650 4000Lm
SolarStorm 5x XM-L T6 4x18650 1xCharger 7000Lm
SKYRAY 3xCREE XM-L T6 4x18650 Charger 6000Lm
TrustFire Outdoor Sports 9xCREE XM-L T6 3x18650 11000Lm
TrustFire 7x CREE XM-L T6 2/3x26650/18650 Charger 8500Lm
TrustFire TR-J18 7xCree XM-L T6 2/3x18650/26650 6000Lm
Старый 04.11.2012, 21:32   15
Последняя активность: Сегодня 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
как то эти два пункта противоречат друг-другу...
Donkey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2012, 23:36   16
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Я сильно сумневаюсь, что вашим пожилым родственникам будет сподручно разбирать фонарь, вытаскивать горстку 18650 аккумов, ставить их на зарядку, разумеется каждый в своё гнездо зарядника...
А потом проделывать всё в обратном порядке...
С другой стороны,фонарь с одним элементом питания, который было бы просто извлечь из фонаря, зарядить, и потом вставить обратно лёгким движением руки - не будет настолько мощным, насколько Вам надо.
Я имею ввиду реальную мощность, а не всякие там китайские циферки с нулями.
Я бы взял газоразрядник дубинного типа с ебей.
Да, акумулятор для зарядки надо вынимать.... Но это аккумуляторный блок...
Вынул его целиком, воткнул штекер, зарядил, вставил обратно... Всё. Ничего сложного.
Много люмен за мало денег... Дёшево и сердито.
Хотя я себе такой никогда не куплю, ибо барахло. Но у вас цели другие ...
Включил, посветил, выключил. Я думаю, поживёт.
Не гонитесь за 85 Вт HID...
Возьмите что нибудь до 50 Вт максимум...
Газоразрядникам не страшны перегревы... Ваши старики не смогут поджарить фонарь при всём желании...
[Исправлено: Dmitriyrus, 05.11.2012 в 00:35]
Старый 05.11.2012, 00:25 Автор темы   17
Asteroid
За 100$ ксеноновый фонарь будет максимум 35Вт, да и их думаю хватит.
Пересмотрел кучу фонарей разной мощности/стоимости и у всех гладкий рефлектор, ни разу мятого не повстречал.
Получается все HID Xenon дальнобои?
Старый 05.11.2012, 00:46   18
Asteroid, до 100 убитых енотов нет настоящих ксенодальнобоев, ибо рефлектор в них - кошмарно убогое гуано летучей мыши, при любой мощности
где-то же здесь я писал про рефлектор, который собирает в луч меньше 30% света лампочки. остальное тоже как-бы собирается, но на "дальний свет" это скопище артефактов не тянет - как раз для ближних и средних дистанций
Старый 05.11.2012, 01:01   19
Dmitriyrus
HID маньяк
Ну почему же.... Есть например те же ORACLE... Продающиеся на том же Ebay... У них и мятый рефлектор
Но там ценник другой. 250$.
А вообще, я помню раньше, все эти дубины шли с изменяемым фокусом.
Голову крутишь, фокус меняется...
Кстати... А может Вам вот такой агрегат взять ?
Можно лампу 4300K взять.. Что есть плюс.
Не автономно конечно получается, но так Вам же из окна вроде как посветить ? То есть из дома.
Блок питания 220V - 12V купить не проблема.
Самое главное при таком прожекторе.... Кошку не сжечь ))
Старый 05.11.2012, 01:36   20
Dmitriyrus
HID маньяк
Время генерации страницы 0.16487 секунды с 16 запросами
