9712
21
Регистрация: 24.11.2010 Последняя активность: 12.12.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Приехали подарочные китайцы.
Зафотообзорю немного ) D9 - http://www.cnqualitygoods.c... EDC18650 - http://www.intl-outdoor.com... F12 - все знают. D9: По качеству изготовления более всех радует, очень приятно в руках вертеть, все фаски сняты, резьбы очень аккуратные. Производителем заявлено 2А на диод. Тактическая кнопка, режимы меняются из выключенного состояния полунажатиями. Свет Холодный белый, не синюшный. Бублик в споте. Рефлектор раза в полтора глубже остальных участников - светит уже, соответственно. Тяжелый 115г. по данным производителя, опять же, скользковат. Резьба сухая(треугольного профиля), но не скрипит как у алюминиевых ) EDC18650: По качеству выглядит лучше F12. NW XM-L Откручивается только хвост, кнопка (обратная) туже, чем на F12. Бублика не заметно. Рефлектор мелкий-светит широко. Как Н600 примерно. Резьба сухая (трапециевидный профиль) резинки, как у F12 Не зажеваные. [Исправлено: Xenos, 28.10.2012 в 01:53] |
Сказал(а) спасибо: 324
а можно написать, где какой фонарь когда трое? посередке вроде D9. тогда справа F12 слева - EDC?
и еще - EDC с каким диодом заказывали? на IO их аж 3 Cool White - XP-G2 R5 2B Cool White - U2 1A ( +$1.99 ) Neutral White - T6 3C ( +$2.99 ) и тогда уж скажите у F12 - какой тинт? |
На первом фото:
D9 слева F12 в центре NW EDC справа NW |
kruvas (27.10.2012)
я про бимшоты писал, фото самих фонарей я различаю
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
черный кот бимшот перебежал)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
да, с котейко забавно получилось. так и специально не всегда снимешь )
черный кот - лучший друг темноты. а тут фонарики |
А
я там на фото подписал где и кто, когда на боку лежат.А на стену так светят: EDC-D9-F12 |
kruvas (28.10.2012)
Котэ помогал фотографировать, катал фонарики ))
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Как впечатление от D9, драйвер я так понял запрессован латунным кольцом или это кольцо с резьбой, 2А наверно прилично нагревают корпус и кипятят диод, интересна температура латунной пилюли, так же интересна конструкция кнопки, ее влагозащита.
Интересен замер тока на кнопке, драйвер наверное на 4х 7135, запоминает последний режим адекватно?. Защищенные аккумуляторы Panasoniс, Sanyo нормально помещаются?. [Исправлено: xpm, 29.10.2012 в 19:09] |
Впечатления весьма положительные,
Драйвер кольцом не резьбе прижат, Нагревается Ощутимо, но неспешно, температуру нечем замерить. Фото разобранной кнопки добавлю, по конструкции там нечему протекать. Токи на кнопке: - 0,074/0,436/1,39 свежезаряженный панасоник 3100. Последний режим примерно после 5 секунд работы запоминается. Защищенные Soshine 2800 лезут вполне, не застревают. |
Вот, ага, в точности )
выключатель так себе, один из худших после белых "полиэтиленов", которые в полисах и байлонгах встречаются. и возможность замены сильно ограничена - выбора практически нет, или такой же ставить, или колхозить расточку
имеют пакостное свойство ползать в канале, при слишком сильном давлении со стороны аккума или при слишком сильном нажатии в общем сочуствую. хотя кто их знает, может этот конкретно в довольно дорогом фонарике прошёл какой-то отсев. |
Та мне на полочку или на подарок, корпус радует
у меня зебра SC600 есть.
А не подскажешь в EDC18650 влезут защищенные аккумуляторы ?
И если сравнить с F12,то места под аккумулятор столько же или больше. |
А фото драйвера можно, на чем собран, видно дурят с током указано 2A.
blindnick, Вы про такие говорите http://d******/p/replacement... чего с ними не так? |
17
agent9 Да, спокойно входят Soshine 2800, места визуально побольше чем в F12.
xpm пока не добрался до драйвера, кольцо запресованное внутрь пилюли прижимает драйвер, а он не выковыривается чего-то. |
agent9 (02.11.2012)
Регистрация: 15.07.2012 Последняя активность: 20.05.2023 00:03
Сказал(а) спасибо: 157
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
По поводу аккумуляторов:
F12 - Sanyo 2900 (с DX) и Panasonic 3100 (с HK) с "колхозной" защитой не лезут по диаметру (теоретически затолкать можно, но особого желания нет );EDC 18650 - незащищённые Sanyo 2600 сидят слишком вольно и слегка громыхают хотя режимы при встряхивании вроде не переключает, а вот защищённые Саньё и Панасоник по размеру подходят замечательно, но у Панасоника срабатывает защита при попытке включить максимальный режим .
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 14.03.2014 20:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Здравствуйте! Интересуют такие моменты:
1. Если выбирать между f12 и edc то вы бы лично какой выбрали исходя из личного опыта использования? 2. У чего шире угол, у f12 или edc? 3. У какого из двух вышеперечисленных фонарей лучше кпд? 4. ................................................................. ярче свет в максимальном режиме? 5. ................................................................. холоднее цветовая температура? Спасибо большое всем кто откликнется и напишет любую информацию :-) |
20
1. Себе едц оставил
2. Угол засветки шире у едц, а спот меньше 3. кпд и драйвера одного уровня 4 .f12 ярче на глаз 5. как повезет, NW оба, f12 потеплее |
sanyok_amd (24.12.2012)
