13205
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
MagLite 2C + led модуль на 3W.
Почему именно этот фонарь - он: 1. LED модуль на 3W. Фирменный. Сколько люменов не знаю, фирма не заявляет, но: Сравнивал с аналогичным фонарем Maglite 2AA LED 3W, так 2C LED 3W светит раз в пять ярче при той же мощности. Видимо секрет в рефлекторе. 2. Грамотная конструкция (корпус, оптика, регулировка луча, кнопочный узел) - все узлы сделаны настолько продуманно, что придраться просто не к чему. 3. Оптимальные габариты. Не маленький, и не нужно каждый час батареи менять. 4. И не большой, чтобы не помещаться в карман. Но есть один существенный недостаток - фонарь не водостойкий. Вот некоторая доработка, позволяющая устранить этот недостаток. Во-первых, этот недостаток кроется в пластиковом стекле. На нем по краям есть рифленый буртик, который и пропускает воду. Видимо это сделано специально, что бы фонарь "дышал" при перепадах высот в гористой американской местности. Но это только мое предположение. Стекло можно сделать из коробочки CD диска, но аккуратно - царапнете -придется делать заново. Мне попался след. девайс (см. фото) - в нем стекло, именно стекло, а не пластик - как родное встает в Maglite. Но есть одна тонкость - чтобы стекло было герметично и не лопнуло при закручивании нужно выдержать определенный зазор прим. 0.4-0.5 mm при касании всех деталей. Если зазор меньше, то точим "вкругаля" широким мелким напильником шлифуем наружную часть головки фонаря, если велик, то внутреннюю, более тяжелую. Не забудьте снимать фаски - ножом или лезвием. После этого все заворачиваем с усилием до выборки зазора. Он хорошо виден на просвет. При каждой сборке нужно обеспечить чистоту сопрягаемых деталей. Это удобно делать с помощью зубной щетки. Резинки нужно промазать любой силиконовой пастой. Окончательно нужно снабдить фонарь блоком плавучести, желательно рыжего цвета и закрыть кнопку резиновой муфтой, например от велосипедной камеры. И несколько резинок - чтобы было удобно держать под водой. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Весьма занимательный апгрейд. Спасибо
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Маглайт - реально хорошие корпуса. Но вот эта фирменная светодиодная лампочка выглядит как отчаянная попытка вскочить в последний вагон уходящего поезда. Даже вообще на сцепку последнего вагона. Почему? Потому что маглайт очень поздно понял что его фонари с лампочками уже никто не покупает,рынком правят светодиоды,заглянем в прошлое,это был 8 или даже 7 год. Вышел первый "люксеон" это был светодиод мощностью 1 Вт и производительностью в 45 помоему люмен. Таки вот на его базе делали первые яркие "тактики". Потом появился 3Вт люксеон,90 люмен общаяя производительность. Потом 5 Вт. Маглайт задумался,т.к. светодиодных фонарей уже очень много,а маги всееще лампочковые и решили выпустить этот "фирменный модуль". Излучателем в нем был 3Вт люксеон 3. 90Лм. Фиолетовый оттенок. Модуль был выполнен в корпусе обычной лампочки и вставлялся в штатный патрон,что означало крайне недостаточный отвод тепла от светодиода,да и наверняка отсутствовал драйвер (даже резистор,особенно в 2х и трех батарейном варианте). С тех пор врядли что-либо в этих фирменных модулях изменилось.
Маглайт вообще интересен только как прочный корпус с надежным выключателем. А по поводу стекол так они есть в продаже. PS. Мой 6D не тек даже при полном погружении в полностью штатном исполнении. Наверно качество магов снизилось....
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
У меня МАГ на 3С, так нырял с ним в море на глубину до 3м, из абгрейдов просто был смазан.
Спасибо за комментарии.
Ну чтож отнесу Maga в гараж. Вопрос по помощи в выборе фонаря перенесен в другую тему: https://forum.fonarevka.ru/... (Admin) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 17:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
Однако неясно, чем же она там занимается, если потребовалось создавать отдельные модули для каждого напряжения питания. Afaik выпуск фирменных апгрейдов прекращен. Мне пришло такое стекло диаметром 53 мм. Правда, это было уже довольно давно. |
Самоделкин
Да,действительно есть. Но тогда теплоотвод там вообще непоместится,куда там в цоколь лампы еще устанавливать.
Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
Вот тут попался ещё один способ сделать маглайт водостойким http://www.instructables.co...
Caught somewhere in time
