31754
33
Сказал(а) спасибо: 208
Попали ко мне в руки данные фонарики, побаловался, и решил написать небольшой обзор.
Содержимое упаковки:
Tactical и Military Качество изготовления на высоком уровне, обработка корпуса ничуть не хуже феникс. Фонарь в реальности кажется меньше чем на фотографиях (может быть только мне?), но всё равно немного больше моего Fenix PD30, с которым я и буду сравнивать дальше. Корпус не имеет накатки, вместо накатки на нём механическая насечка, но в районе кнопки имеется небольшой выступ (грип-упор), для "пистолетного хвата" и предотвращения выскальзывания из руки, который я на фотографиях даже не заметил, пока фонарь не оказался у меня в руках. Fenix PD30 и Olight T20 На резьбе присутствовала заводская смазка, закручивается ровно, без скрипов и заеданий. Кнопки на обоих фонарях "тактического" типа, довольно мягкие и легко включаются. Под водой, при повышении давления, скорее всего будут самопроизвольные включения, не исключены они и при ношении в кармане. Выход стандартный - каждый раз перед чуток откручивать кнопку, размыкая контакт. Фонари T20 Tactical и Military отличаются лишь разными группами режимов, в "Tactical" это пять уровней яркости, а в "Military" три уровня яркости плюс строб и СОС. Светодиод у обозреваемых моделей одинаковый, Cree XR-E Q5. Свет имеет привычный холодный, бело-голубой спектр. Переключение режимов сделано на первый взгляд странновато, для этого нужно чуток отвернуть и завернуть обратно голову фонаря. Но на деле это оказывается очень удобно! Плюс к этому, выбранный режим фонарём запоминается, и при моргании или кратковременном включении фонаря кнопкой не происходит переключения режима - он намертво фиксируется. Одна из тех фишек, которые лучше попробовать самому, чем прочитать в обзоре. Думаю, это для многих гораздо удобнее магнитного кольца, которое легко столкнуть на нежелательный режим. Рефлектор фонаря имеет интересную конструкцию, частично текстурированный (точнее, какой-то пупырчатый), а частично гладкий. Это позволяет уменьшить артефакты в форме колец вокруг светового пятна, которыми грешат все фонари на светодиодах XR-E. В центре светового пятна присутствует лёгкий "Donut hole" (затемнение), но оно не больше чем у других подобных фонариков на светодиодах Cree XR-E. Фонари дают узкий, "тактический" пучок света. Разницы в свете между Tactical и Military я не увидел. Замеры:
К сожелению, в последнем режиме я не смог измерить потребление, потому-что мой мультиметр в режиме 10А отказывается что-либо улавливать, а в других режимах не работает ![]() Удивило сходство с фениксом, даже кнопка от T20 легко подошла к Fenix PD30: Сравнительные бимшоты: Olight T20 (вверху) и Fenix PD30 Neutral White (внизу) Olight T20 и Fenix PD30 Neutral White Заключение. Хорошо - Хорошая комплектация, отличное качество изготовления, оригинальные и удачные инженерные решения. Плохо - Слишком мягкая кнопка, возможны случайные включения. Прочее - Слегка синюшный диод, довольно узкий пучок. [Исправлено: awl, 15.11.2010 в 21:54] |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
Вопрос к автору обзора: никак не могу понять, на 18650 акуме будет работать этот фонарь? |
18650 не лезет, а вот на 17650 работает нормально, и светит точно так же как на 2xRCR123. Правда, пробовал на незащищённом аккумуляторе, влезет ли защищённый - не знаю, и сколько проработает на одном аккумуяторе тоже неизвестно..
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
http://www.light-reviews.co... http://www.light-reviews.co... Там есть графики. На 17670 работает дольше, чем на 2хRCR123, но меньше чем на 2xCR123 кроме максимального режима. При этом нет стабилизации на максимальной яркости.
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 97
Жду T20M. Обзавёлся 2х16340 и будут 17670, так что с этим вопрос решён. А вот как у него с разборкой головы? А то терзаю
т мысли о замене Q5 или что там стоит на что-то более модное.п.с. мысли конечно не терзают, просто интересна апгрейдопригодность и кастомизация. |
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 10.08.2017 13:06
Собственно, немаловажная поправка: они отличаются не столько выбором режима, сколько порядком переключения:
T: яркий ... слабый M: слабо, средний, яркий, строб, сос И тут уже надо будет думать, удобнее было бы вам переключить с яркого на слабый (в милитари это через строб и сос сидет), или наоборот, со слабого поднять на яркий. Сейчас просто рву на себе волосы - как удобнее, так или эдак? ![]() Касательно слабой кнопки - собственно, могут быть ложные срабатывания - мигания, но фиксация кнопки - достаточно жесткая. Т.е. если в рюкзаке болтается - и не придавило насовсем, то ничего страшного. |
Вот, кстати, представляю вам нового счастливого обладателя обозрённых фонариков - hrundeel.
Дальнейшие вопросы по эксплуатации к нему
Для полного счастья не хватает M20 Warrior в коллекцию (из T20 серии мне достаточно Tactical - для мигалок-перделок уже есть UltraFire
). Для универсального фонаря подойдет милитари - режимы нормально переключаются. Китай в этом плане не адекватен, и больше одного режима коряв ![]() Собственно, T20 Tactical идеален как штатный фонарь на оружии. Хоть для крысинга, хоть для всяких кабанов-медведей и прочих лосей. Для EDC как единственный фонарь - милитари. Но в любом случае, 90% времени используется обычно самый яркий режим, в 9.9999% - самый слабый (либо ночник, либо что-то подсветить перед глазами). Собственно, поэтому и выбор так сложен между двумя одинаковыми фонарями
Хм... Приехал Т20 Милитарный. Только вот проблема - не крутится голова. Как быть?
Крутил-вертел - теперь режим сменился на строб. П.С. Разобрался. Всем спасибо. [Исправлено: mike, 08.10.2010 в 20:04] |
Администратор
Не сталкивался с такой концепцией.
Похоже, что нет. Только что разобрал кнопку свежеполученного олайта T20-t по причине глючности. Откровенно говеная. И визуально, и тактильно сильно отличается от "тактических" кнопок фениксов типа L1T, TA30 и т.п.
Не совсем в тему, но через год-два использования фениксов LD20 и PD30 у меня начались несрабатывания при первом включении. Если пощёлкать то контакт восстанавливается, но после недолгого лежания снова приходится долбить кнопку..
А ведь юзаю не слишком активно. Не ожидал такого от фениксов
Администратор
Значит что-то изменилось и не в лучшую сторону. Раньше было все с одного завода, это точно..
17
Защищённым 16340 похоже тесновато в фонарике - проминается "минус". У кого есть возможность - померьте длину 2х13640 и 1х17670.
Лень мерять. 17670 отлично подходят для Olight T20-T и -M. 17670 брал c dx: https://forum.fonarevka.ru/...
17670 мне ещё не приехали. а вот платки защиты на 16340 добавили лишние миллиметры. Интересно, а разница по рантайму будет?
