5045
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Неожиданно стала очень тускло светить моя зебра . Вчера фонарь работал нормально, сегодня включил и он светит тускло , все режимы есть но у всех примерно в одной пропорции снизилась яркость . Дело точно не в аккумуляторах, вставлял разные и даже щелочную батарейку - эффект тоже . Ток на максимальном режиме стал потреблять смешные 30мА светить люменов на 10 - на остальных режимах и того меньше , на самом маленьком вообще еле-еле видно что там что то светится.
Что делать ? Или доктор сказал в морг? |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Шмысли:
1) Почистить торец корпуса и контакты в тэйлкапе. 2) Вставить свежую батарейку и хорошо затянуть крышку. 3) Если не поможет, вытащить батарейку и дать фонарю отлежаться сутки (у моей был какой-то глюк с режимами, после отлежки заработало). Потом попробовать снова.
ок спасибо за советы , п 1-2 не помогли , попробую п.3
пункт 3 тоже не помог
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
в техподдержку зебры напиши. могут предложить замену.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Капитан Очевидность
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Токосенсор сгорел/обрыв 97%, 3% драйвер но врятли. Глюк режимов это если прошивка глюканёт тут не какая отлёжка не поможет только перепрошивать МК. Выпаивай и замеряй сопротивление токосенсорных резюков я бы именно с них начал проверку.
[Исправлено: Разряд, 30.10.2012 в 09:31] |
Но корпуса фонариков я не знаю. Но так это твоя ж задача разобрать его
. Да в принципе не разборных нет их ж как то собирают в конце концов. Предположу что рефлектор вынимается после удаления декоративного блестящего кольца остальное будет видно как и куда должно выниматься. Болгаркой можно всё что угодно разобрать так что не 100%, а вот сборка тут действительно не возможна на 99.999% будет уже.
[Исправлено: Разряд, 02.11.2012 в 05:05] |
