Просмотров в теме 8483   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.10.2012, 02:12 Автор темы   1
Последняя активность: 11.05.2021 01:19
По умолчанию Драйвер для ИК диода
Хочу собрать бюджетный ик фонарик. Имеется вот такой ик светодиод Freeshipping-1W-Infrared-IR-940NM-High-Power-LED-Bead-Emitter-DC1-4-1-7V-350mA-with/590671900 Подскажите, можно ли его запитать от одной банки АА через драйвер 350-400ma-regulated-led-driver-circuit-board-for-diy-flashlight-1-2-1-5v-128084 Или другой вариант: вставить ик диод в этот фонарь flood-to-throw-zooming-3w-80-lumen-led-flashlight-1-aa-32722
Прошу прощения за извращения с сылками, иначе антиспам пока не пускает
Greygen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 05:28   2
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию Re: Драйвер для ИК диода
самый простой вариант, вы можете его на прямую от палца на 1,5в запитать, не думаю палец даст больше 350ма, можете амперметр подключить чтоб проверить ток.
теоретически одноватник драйвер должен его нормально питать, и сам подстроит натпяжение,(1,4-1,7в) но я лично никогда драйвер с ик диодм не соеденял, я просто, с резисторами делал.
да и если вам надо ик подсветку делать, то забудте про ик диоды с длинной волны 940нм, они слабые, ищите 850нм,
вот линк если кому интересно
http://nl.aliexpress.com/it...
п.с. особенно улыбает платиновая звезда,
Старый 24.10.2012, 11:49 Автор темы   3
Greygen
Соединил напрямую к акку АА (1,27в) ток показал 110ма, к свежей батарейке АА (1,56в), ток 380ма. Не выйдет ли диод из строя при таком превышении тока? Премущество драйвера как я понимаю в том, что он будет выдавать стабильный ток в 350ма независимо от состояния батарейки? Еще вопрос по драйверу выше, ток от 350 до 400 будет меняться в зависимости от подаваемого напряжения от 1,2 до 1,5?
850 не очень подходят, дают красное свечение.
Старый 24.10.2012, 19:40   4
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Greygen :
в принцепе да, драйвер должен давать постоянный ток. но драйвера тоже имеют расброс, если написано 350ма, он может давать и 320 и 370. в вашем случае, с АА ток в пределах допустимого. если будете питать АА то можете и не ставить драйвер, но если вставите Д банку то она может больше тока дать, там уже желательно драйвер.
850 может и светят красным, но они и светят ик намного сильнее, очень большая разница.
а красное свечение очень слабое, но и это легко починить, вам надо ir pass фильтр, в вашем случае можно обойтись простейшим. правда в наши дни может не легко будет достаь.
цветной проявленный негатив, засвечнный (черный) кадр, почти не пропускает видимый свет, но ик проходит, даже с потерями на фильтре 850 все равно намного ярче чем 940нм, никогда не пробывал с засвеченым кадром чернобелой пленки. может и она работает, хз.
Greygen (24.10.2012)
Старый 27.10.2012, 18:15 Автор темы   5
Greygen
Попробовал предложенные варианты. Напрямую питать от АА не выход, ток достаточно быстро падает, через минут 15 теста ток упал до 280ма, и напряжение на диоде всего 1,3в. При таком питании он действительно светит слабо. Все таки нужен драйвер чтобы давал 1,7 и 350ма.
Есть у меня еще 3ваттный ик модуль 850нм, светит ярче, но как уже говорил, дает красное свечение. Не смертельно, но все же. Попытка убрать красный свет с помощью ик фильтра сделанного из пленки с треском провалилась Может что то я неправильно делал. А делал так: почитал в инете, что можно сделать либо из неотфотографированной проявленной позитивной пленки, либо из засвеченной и проявленной негативной. Выбрал второй вариант. Отрезал начало пленки, тот что обычно вытаскивают, чтобы заправить в фотоаппарат. Брал с двух разных пленок(происхождение пленок и их тип неизвестен) но итог один. Хрен Хотя на просвет они практически черные, точнее коричневые, красный свет они пропускают как миленькие. Если делать несколько слоев то потери слишком большие, а краснота до конца все равно не убирается. Кстати насчет тяжело достать ик фильтр, это не совсем так. У китайцев их куча, разных диаметров, 10-15$, но это на крайний случай. Помимо этого, у 1ваттного диода линза менее выпуклая и с гладким рефлектором свет собирается в меньший пучок, что в моем случае предпочтительней. В общем возвращаясь к первому посту, помогите определиться с драйвером. И вместо АА наверно лучше китайский акк на 3,7в.
alpg88 (27.10.2012)
Старый 27.10.2012, 18:31   6
alpg88
Аватар для alpg88
странно, у меня работало. хотя я понял в чем дело, наверно, у меня .2ватта диоды, но их много, кажды из них очень слабо светит красным, пленка справляется.
да, моя вина, надо было догадатся что ваш диод посильней моего, и пленка может не быть такой эффективной, сорри.
драйвер вы в первом посте выбрали, вам надо 1ваттник, на 350ма. но я уже боюсь советовать, так как не проверял его с вашим диодом, хз или он способен дать 1,5в, знаю с красными на 2,2в работает, лично делал не раз, а вот с ик, не делал. в принцепе должно работать, может тот кто делал, и видел на практике подскажет.
Время генерации страницы 0.09248 секунды с 15 запросами
