Просмотров в теме 47979   Ответов в теме 66   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 23.10.2012, 18:32 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 157
По умолчанию Переделка компьютерного блока питания в универсальный
Предисловие:
На днях я заказал на HobbyKing-е зарядное устройство Imax B8+, а как известно, за редким исключением подобные устройства продаются без блока питания. Можно конечно использовать любой источник, дающий 12В, но эта зарядка способна выдавать мощность до 150Вт и мне не хотелось ограничивать ее слабым БП. Можно купить готовый БП на том же хоббикинге, но на мощность 150Вт он уже достаточно недешев, да и доставка платная по весу, а такие блоки весят тоже прилично. Решено было приложить руки к старому блоку питания от компьютера, который валялся у меня дома.
За основу была взята вот эта инструкция, в основном видео. Но 1 в 1 так же делать я не стал. Во первых, мой блок питания имеет немного другую компоновку, и на противоположную от кабеля питания стенку я не мог закрепить клеммы, потому что к ней почти вплотную стоят достаточно габаритные радиаторы. Решено было устанавливать клеммы, тумблер и индикаторы на боковую стенку. Там внутри место было, но монтаж очень неудобный. Балластные резисторы я решил вешать не только на 12В шину, повесил по резистору на каждую силовую шину - 12В, 5В и 3,3В. Резисторы соответственно 150Ом, 25Ом и 11ОМ. Не стал выводить шину -12В, с ее нагрузочной способностью в 300мА она не нужна. Зеленый индикатор подключил не просто на +5В шину а на серый провод - Power Good, таким образом диод горит когда напряжение на шинах стабилизировано, в реальности разница в том что при включении тумблера диод загорается не сразу а через ~0.3сек, когда стабилизируется напряжение, и если в процессе работы блока диод погаснет - будет понятно что с напряжением что-то не так. Непонятно почему в инструкции эта функция не задействована. Зеленый диод не очень яркий, может потому что на серый провод нагрузку не держит, может у диода великовато падение напряжения, может он просто сам по себе неяркий. Он еще криво блин встал на свое место, но переделывать не буду, там с обратной стороны все теросоплями залито.
Паяю я редко да и прямо скажу - плохо, так что сперва возникали сложности, но в итоге все спаял, все соединения достаточно сильно дергал руками - не разваливаются значит все ОК, ну а если что отвалится - возьму и перепаяю, теперь-то нормально получается. Были проблемы с черной клеммой, она предполагалась под землю, но как раз она-то оказалась плохой, резьба была деформирована, но когда я ее прикрутил-открутил раз 200 то все притерлось и теперь почти гладко крутится. Очень уж не хотелось тащиться покупать одну клемму. Провода к клеммам паять не стал, просто снял изоляцию, скрутил в бублик и облудил жирненько чтобы бублик стал жестким, а потом надел на клемму и прижал гайкой. Ну и пришлось отломать кусочек корпуса, он при сборке коротил шину 3,3В. В итоге оно работает
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (23.10.2012), blindnick (23.10.2012), Donkey (23.10.2012), John Jack (24.10.2012), Leon (23.10.2012), Shadowww (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 20:16   2
Последняя активность: Вчера 18:15
Сказал(а) спасибо: 726
По умолчанию Re: Переделка компьютерного блока питания в универсальный
Тоже сначала хотел слепить из импульсника, а тут попался списанный стабилизатор
чей правда не знаю, толи Чешский, толи ГДРовский... но трансформатор хороший и держит заявленное напряжение под большой нагрузкой
[Исправлено: Donkey, 23.10.2012 в 20:23]
Ektomorf (23.10.2012)
Старый 23.10.2012, 20:20   3
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
У меня пострашнее выглядит всё это дело, всё руки не дойдут нормально БП доделать.
Но так, как на фото, было пока бучный БП не приехал.
Старый 23.10.2012, 20:24 Автор темы   4
Ektomorf
Классный агрегат ) Огромный только судя по фото.
Мой зато внутри страшный
Старый 23.10.2012, 20:37   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Ektomorf :
и тяжелый
Старый 23.10.2012, 20:42   6
Leon
Аватар для Leon
В моём всё как в штатном осталось, БП ведь не современный ATX, а старый AT, с ним проще так то. Оставил разъёмы для подключения винчестеров и приводов как были, а те, что подключались к материнки обрезал и в колодку закрутил. Не удобно временами, но всё не добраться как у вас клеммы не поставить, хоть и есть они в наличии. Ах, да, вентилятор сделал чтобы можно было отключать, если под малой нагрузкой используется, повесил его на переключатель напряжения 110-220 В (заметил фишку, если вентилятор отключен, то при включении приличной нагрузки БП уходит в режим защиты, а при включенном вентиляторе такого не наблюдается), ну и подсветку внутри сделал, типа индикатор работы.
Старый 23.10.2012, 20:49 Автор темы   7
Ektomorf
А чем проще? По-моему наоборот, у старых БП основное питание подается по 5В и 3,3В шинам, у новых по 12В шине, что удобнее.
Старый 23.10.2012, 20:51   8
Leon
Аватар для Leon
Проще в запуске БП, в моём выключатель сразу внутри стоит.
Старый 23.10.2012, 20:52 Автор темы   9
Ektomorf
Ну тут ничего сложного нет, в АТХ блоках сзади обычный тумблер на 220В, а чтобы запустить без компа надо просто зеленый провод с черным соединить. Я их на выключатель повесил но можно и просто скрутить.
[Исправлено: Ektomorf, 23.10.2012 в 20:54]
Старый 23.10.2012, 21:51   10
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
И это называтся - универсальный блок питания?
Вы просто не видели универсальных блоков питания.
Где индикация?
Где плавная регулировка выходного напряжения?
Где ограничение тока нагрузки?
Старый 23.10.2012, 21:54 Автор темы   11
Ektomorf
И чего? Был компьютерный - стал универсальный. Я же не говорил что это лабораторный блок питания.
Старый 23.10.2012, 21:57   12
Leon
Аватар для Leon
Ну это я в курсе, но не у всех выключатель есть (например у меня в компьютере такой стоит, на нём только гнездо входа и выхода 220 В на задней стенке), а если делать по нормальному, то придётся выключатель искать для подключения этих двух оговоренных проводков.
Где индикация?
Зачем столько заморочек, чтобы с обычного БП компа строить неведь что?!
Старый 23.10.2012, 22:13   13
oleg235
Ну и запитайте от него хотя бы радиоприемник "Селга".
Индикация - чтобы видеть потребление тока нагрузкой.
Плавная регулировка выходного напряжения - затем, что очень многие устройства в ряд напряжений питания 3,3/5/12 не вписываются.
Ограничение тока нагрузки - чтобы эту самую нагрузку ненароком не спалить.
Старый 23.10.2012, 22:24 Автор темы   14
Ektomorf
Мне казалось, что я в самом начале написал для чего переделывается блок питания. И где я возьму этот приемник? В музее? Как должен называться этот БП, если слово "универсальный" Вас так за живое задело? В упомянутой мной инструкции оно называется "Lab Bench Power Supply", у меня наглости не хватило так назвать )
Старый 23.10.2012, 22:29   15
Leon
Аватар для Leon
У меня подобный "комбайн" построен с использованием трансформатора, помню им даже АКБ заряжал с комповых бесперебойников, главное за током следить.
Старый 24.10.2012, 00:51   16
oleg235
Тестовый источник питания.
Старый 24.10.2012, 11:33   17
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
в свое время когда баловался пиратским радио, нужен был мощный источник питания 20В, так вот из компьютреного БП получается офигенный, стабилизированный источник питания с регулируемым напряжением от 3 до 24В. причем стабилизация во всем диапозоне. Переделка заключалась у отключению цепи защиты по напряжению, и установке переменного сопротивления в цепь контроллера ШИМ
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 19:25   18
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
самое забавное, что вменяемый лабораторный бп покупается за 50 долл :-) Ну а за 100 будет еще и сертифицированный, хотя для нелабораторных нужд оно нафиг не нужно
Старый 24.10.2012, 19:46   19
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
какие например? с какими параметрами?
а то несколько раз в год требуется БП, каждый раз приходится колхозить из всего, что под руку попадется - мелкокалиберные бп с регуляторами напряжения и защитой, компьютерные БП, и так далее.
нужны напряжения 1-50 вольт, мощность ватт 100-200, регулируемая защита по току и индикатор потребляемого тока.
по работе и учебе пользовалься таким "сверчковым" (кто видел, тот поймет)
вполне себе неплохой БП, хотелось бы что такое, но современное и покомпактнее
[Исправлено: kruvas, 24.10.2012 в 19:55]
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2012, 19:50   20
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
и этого нихрена не надо для питания зy, так делают тысячи если не миллионы людей, и все отлично работает. я лично из такого бп делал питание для mr16.
а тема о том как запитать зy, а не сделать лабараторный бп, или бп которы вам понравится.
a вообще хорош тролить.
Ektomorf (28.10.2012), kruvas (24.10.2012)
Время генерации страницы 0.15722 секунды с 16 запросами
