Просмотров в теме 3138   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2012, 13:55 Автор темы   1
Последняя активность: 18.09.2013 00:40
Thinking UltraFire WF-504B CREE R2 проблема
Подтвердите догадку - спалил драйвер. После зарядки, когда вставлял аккумулятор перепутал полярность. Симптомы: при нажатии на кнопку кратковременно загорается светодиод (просто вспышка) и всё. Подскажите как лечиться, и если менять драйвер то на какой. Заранее спасибо всем откликнувшимся
zavsklad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2012, 14:08   2
По умолчанию Re: UltraFire WF-504B CREE R2 проблема
http://d******/p/1-5v-4-2v-3...
оптимально, но только два режима - вкл/выкл и аккумы защищённые только пользовать, а то высосет до нуля и ниже
http://d******/p/16-mode-3w-...
с XR-E стабилизация будет недолго - час от силы, но три линии режимов - без стробососов, с кучей стробососов и пятирежимная "классическая китайская"
у меня драйвера в таких фонарях ни разу не пыхали. просто медленно в агонии умирали бывало до двух недель, снижая световыхлоп. а есть и полуторогодовалый - как новенький
Старый 23.10.2012, 14:20 Автор темы   3
zavsklad
не всё понятно из сказанного, и чуть поподробнее плиз
Старый 23.10.2012, 14:36   4
как лечить сам драйвер - не знаю. как лечится в подобных случаях фонарик, знаю - заменой драйвера.
положил ссылки на два драйвера. один однорежимный, но импульсный, обеспечит постоянную яркость фонарику, покуда аккумулятор будет жив. аккумулятор с защитой - аккумулятор, оснащённый электронным блоком защиты от переразряда аккумулятора ниже 2,5 В под нагрузкой - это напряжение опасное для аккумулятора, но ниже уже смерть или существенное сокращение жизни и ёмкости.
второй драйвер - линейный регулятор, обеспечивает стабильный ток (и яркость) покуда напряжение на аккумуляторе не упадёт под нагрузкой ниже рабочего напряжения диода. дальше яркость будет падать пропорционально оставшейся ёмкости аккумулятора. есть индикация разряда аккумулятора.
в драйвере 8 режимов (или 9) в трёх комбинациях - первая линия состоит из режимов слабый свет/средний/сильный; вторая линия - теже режимы яркости + строб+сигнал SOS; в третьей линии - все доступные варианты света - режимы постоянной яркости, моргалки различной частоты и SOS
Старый 23.10.2012, 15:00 Автор темы   5
zavsklad
вот теперь понятно, спасибо
Время генерации страницы 0.12353 секунды с 15 запросами
