Просмотров в теме 13106   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2012, 12:58 Автор темы   1
Аватар для TimK
Последняя активность: 17.10.2024 07:44
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 35 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию Xeno E03 XM-L. Замена драйвера.
Имеется Xeno E03 упавший со стола. Не включается. Кнопка рабочая. На замыкание минуса батареи на корпус не реагирует. Разбираю голову:
Замыкаю минус батареи на корпус пилюли и тыкаю плюсом батареи в пружину драйвера - нет реакции. Пытаюсь разобрать пилюлю. Снял подложку с диодом и процесс подвис...
Как выколупать плату драйвера? Сидит она плотно, без зазора. Пробовал иголкой, ножом, но прилагать сльные усилия боязно. Пробовал толкать ее через дырку со стороны диода - не идет.
И еще вопрос: на что можно поменять драйвер? Диаметр у него 17мм. Высоту сказать пока не могу...
PS. При разборке головы лопнуло стекло:
Сидело мертво без зазоров, долго выбивал и поддевал иглой. В связи с этим еще вопрос: где покупаются стекла (19x1,6) и существует ли безопасный способ их извлечения?
TimK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (24.12.2012), fnksb (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 13:28   2
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
По умолчанию Re: Xeno E03 XM-L. Замена драйвера.
Посмотреть сообщение Сообщение от TimK :
Так если все равно драйвер нерабочий - то что его жалеть?
Я бы попробовал активно выбить его со стороны диода, тем более если дырка такая большая.
Можно попутно погреть модуль.
Новые драйвера, например, здесь: http://www.intl-outdoor.com...
Или повышающие на 1АА/14500 (но их хорошие задешево сложно найти), или тупо линейники, если не нужна работа от АА.
Спасибо за фоточки изнутри, давно собираюсь свой ксено разобрать, но все ленюсь/боюсь.
TimK (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 13:39 Автор темы   3
TimK
Аватар для TimK
Терзают сомнения Может сдох диод. Тыкал мультимером - в одном положении тускло светится, в другом нет - вроде живой? И возможно ли как-то проверить драйвер без разборки? В голову пришло только проверить сопротивление между пружиной и корпусом - ~140K. С моими знаниями предметной области, это говорит только о том, что там не сильно закорочено Вообще интерсно, вроде и удар не сильный, падал в выключенном состоянии, на достаточно толстое ковровое покрытие и от этого умер. Может есть типичная причина таких поломок?
Старый 18.10.2012, 13:51   4
Типичная причина 90% "поломок" фонарей - севшая/нерабочая батарея Но это вы, надеюсь, проверили
Специально ломать драйвер не стоит, но, КМК, если аккуратно (но сильно) выбить, то ничего с ним не произойдет. Можно с нагревом. Можно сначала посветить в дырку и посмотреть, во что можно безопасно упереться
А вот по вопросам проверки и ремонта драйвера ничего посоветовать не могу, увы.
[Исправлено: fnksb, 18.10.2012 в 13:53]
Старый 18.10.2012, 15:31   5
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Диод так и должен себя вести. Скорее всего при падении акк продавил дохлую пружину, и треснул по драйверу. Попробуйте прогреть драйер паялкой, если есть, или строительным феном.
Оффтоп. Xeno молодцы, мало ,что пилюля латунная, так ещё и дыру под диодом просверлили демоны.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 15:45 Автор темы   6
TimK
Аватар для TimK
Посмотреть сообщение Сообщение от Zcar123 :
Дыра не помогла Молотком выбить не получилось, пилюлю держал рукой - не знаю как закрепить чтоб не повредить. Пошел за горелкой...
Старый 18.10.2012, 15:49   7
http://xenoled.com/en/Galle...
ларчик просто открывалсо достаточно почитать "мануал" на драйвере
какая бяка...
Старый 18.10.2012, 15:53   8
В тиски через полоску кожи, например.
PS. А, там драйвер внутри, а наружу выходит отдельная контактная площадка? Тогда с выбиванием проблемы...
Старый 18.10.2012, 15:54 Автор темы   9
TimK
Аватар для TimK
blindnick, можно подробнее про мануал? Понял только, что оно было impact resistant
fnksb, угу, вроде двухэтажный.
Старый 18.10.2012, 15:58   10
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это другой драйвер, линейник от фонарей на 18650.
А если вспомнить, что это фонарик на одной АА с мощностью полтора ватта в прыжке, 14500 в него суют на свой страх и риск?
Старый 18.10.2012, 15:58   11
прошу прощения...
это были картинки S3A...
вот двухэтажный бустер
ракурс немного не доставляет...
Старый 18.10.2012, 16:00   12
надфилем сбоку лыску снять высотой 1...1,5 мм, или засверлиться сбоку в пилюлю сверлом ~1,5...2 мм аккуратно
Старый 18.10.2012, 18:51   13
AID
Последняя активность: 07.07.2015 13:57
Сказал(а) спасибо: 14
После покупки такого фонаря, где-то через месяц драйвер начал глючить - при включении на сред.режим диод постепенно разгорается(5 сек.), при переключении на Min режим сначала горит как на среднем потом угасает до min, в max режиме все норм, пользовался только АА. При разборке фонаря драйвер легко снял с помощью иглы, подковырнув плату со стороны пружины.
AID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2012, 08:31 Автор темы   14
TimK
Аватар для TimK
Погнул несколько игл, но расковырял:
Подскажите, кто знает, чем это лучше заменить? Размеры намерял такие: плата с пружиной 16,8x1мм, максимальная высота 9мм. Параметры оригинала: 0,8-3,7v, 150-350mA для Ni-MH и 300-1000mA для лития. Поддержка лития и стробососы не нужны. Желательно с пружиной, так-как без нее хлипкая пружинка на кнопке достает до батареии чуть ли не на последнем обороте.
[Исправлено: TimK, 19.10.2012 в 08:52]
kruvas (19.10.2012), Аlex1960 (31.10.2012)
Старый 19.10.2012, 11:28   15
Вот такие вроде неплохие: http://www.intl-outdoor.com...
Но на практике пока не проверял, не было необходимости.
Пружинку несложно выбрать в том же магазине:
И там же есть http://www.intl-outdoor.com...
по описанию тоже вроде разумные.
[Исправлено: fnksb, 19.10.2012 в 11:30]
Старый 19.10.2012, 14:11   16
MA57
Аватар для MA57
Последняя активность: Вчера 07:59
Сказал(а) спасибо: 1135
Эти два без памяти, стартуют всегда с минимального. Различия только в среднем режиме. Заказал себе такой для EDC билда.
Имеет 2 группы режимов. Есть память последнего выбранного режима.
Судя по набору элементов хорош, к тому же в описании такого же драйвера на CNQ говорится, что он умеет приспосабливаться к высокому сопротивлению батареек, что очень полезно при использовании алкалиновых.
Hello there
fnksb (19.10.2012)
Старый 19.10.2012, 16:11 Автор темы   17
TimK
Аватар для TimK
fnksb, MA57, а у еосламповских драйверов есть пружина (в описанию вижу gold plated spring, а на фотографиях нет)?
Старый 20.10.2012, 15:21   18
На моем нет (но может она была отдельно и куда-то завалилась?)
Я, кстати, решил не лениться и слегка протестил свой драйвер от Эоса (в корпусе от кварка, диод XP-G).
Примерные результаты такие:
1АА - яркость в попугаях 58-395-1825, потребление 50-450-2400mA
2АА - яркость в попугаях 55-378-1759, потребление 20-110-670mA
Токи на самом деле тоже весьма условные, т.к. у меня обычный недорогой китайский мультиметр, и он может подвирать
На 14500 вылетает в директ-драйв, режимов вообще не сохраняется (даже строба почему-то нет).
На несвежей CR123 люксметр показал 260-340-1620 попугаев. Т.е. действительно честная регулировка по току, и действительно слетают слабые режимы. Значит, и на двух свежих щелочных, тем более на XP-G2/XM-L режимы будут слетать, а про LiFePO4 и говорить нечего.
А вот для 1*АА в любом сочетании, или для 2*Ni-Mh весьма неплох.
Режимы без памяти, стартует со слабого - но для "сброса памяти перебора режимов" нужно, чтобы фонарь проработал не менее 4-5 секунд. Т.е. если включить фонарь, допустим, на две-три секунды - то он "застрянет" в переборе режимов и включится со следующего по порядку (это вообще характерно для китайских драйверов).
[Исправлено: fnksb, 20.10.2012 в 15:34]
John Jack (20.10.2012), MA57 (20.10.2012)
Старый 20.10.2012, 15:29   19
MA57
Аватар для MA57
На несвежей CR123 люксметр показал 260-340-1620 попугаев. Т.е. действительно честная регулировка по току, и действительно слетают слабые режимы. Значит, и на свежей щелочи, и тем более на XP-G2 режимы будут слетать, а про LiFePO4 и говорить нечего.
Режимы без памяти, стартует со слабого - но для срабатывания памяти нужно, чтобы фонарь проработал не менее 4-5 секунд - иначе он "застревает" в переборе режимов и включится со следующего.
О, большое спасибо, очень толковое исследование.
Наверное имеется ввиду с 2х свежих щёлочей?
[Исправлено: MA57, 20.10.2012 в 15:31]
Старый 20.10.2012, 15:42   20
Да, я уже поправил
Разумеется, проблемы начинаются, когда напряжение на батарее начинает превышать рабочее напряжение на диоде. Пока у нас на батареях 2.5V и меньше - все корректно с любым диодом и любым питанием
[Исправлено: fnksb, 20.10.2012 в 15:45]
Время генерации страницы 0.18927 секунды с 16 запросами
