16244
35
Регистрация: 28.09.2012 Последняя активность: 14.11.2019 00:59
Сказал(а) спасибо: 23
Купил я вот такой фонарь... здесь и здесь есть небольшое описание. Хотелось бы его немного улучшить. Пока что у меня с ним такие проблемы.. При использовании на велосипеде, он мерцает. Как от этого лучше всего избавиться? Пока что, я просто выкрутил пластмаску в голове фонаря, которая прижимала пружину к плате, получилось что теперь аккум прижимают две пружины. Без нее фонарь меньше мерцает.. Но все же этого не достаточно..
Второе что мне не понравилось, результаты замеров: 0,7А при замере на корпусе, на макс режиме, 2,8 вольт на диоде, при этом на аккумуляторе без нагрузки 3,7 вольт. после этого фонарь светит уже более 16 часов на макс режиме, без подзарядки, и не думает выключаться.. Хотелось бы максимум получить от диода.. Так понял, единственный путь, замена драйвера.. Лучше всего брать вот эти? или NANJG 105? или есть что то лучше? Так же, интересует, справится ли корпус с охлаждением? И не будет ли вредить больший ток аккумулятору 26650? Может лучше подбрирать драйвер под 1-2 аккумулятора, и поискать удлиненную ручку под еще один аккум? насколько ярко он сейчас светит, судить не могу, так как это первый фонарь еще фото [Исправлено: мвв, 14.10.2012 в 18:00] Причина: добавил фото |
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
Если фонарь мигает из-за короткого аккума-прилепи на - акка магнитик,по поводу питания:при выборе нового надо учитывать его диаметр,чтобы потом не колхозить.
мвв (14.10.2012)
ну, у аккума есть небольшой свободный ход, как подлинне, так и побокам. думал что подлинне и должен быть свободный ход.. а почему именно он мерцает, не знаю.. попробую магнитики, если найду, спасибо)
ну, в описании написано 17мм, сам не замерял, но выглядит правдоподобно) в начале не уточнил, так как все драйвера, на которые я указывал - 17мм |
Моторезиновый
Ну если и вправду света не хватает,то да,этот пойдет.Так он мерцает,или мигает?Мерцать может из-за ШИМа,а если мигает,то что-то где-то отходит,можть акк болтается,может кнопку надо пропаять и притянуть получше...
[Исправлено: motogans, 14.10.2012 в 18:59] |
ну, в принципе, вполне хватает, но если можно больше..) к тому же и на новом драйвере будут экономные режимы. ну, то что подойдет, уже хорошо.. интересует какой лучший (в первую очередь интересует эфективность)?) например, не понимаю, почему этот дороже в два раза..? заявленная мощность - меньше, хоть и немного, и при этом дороже..
извините, мигает он, при тряске.. из за шима - мерцаний не заметно, даже на слабом режиме. |
Моторезиновый
А нужно ли,меньше яркость-дольше работает.
Многие драйверы различаются по цене из-за качества,а по поводу конкретных образцов-это камрады знать должны,я в этом сам не очень силен,но 8х7135 вроде особо не ругают на форуме. |
да, я это понимаю. но настолько долго мне нужно.. вполне достаточно будет, если на среднем режиме он просветит ночь или хоть половину, от одного аккума. а так как сейчас, сутки, на максимум.. мне совсем незачем.. а если еще и переключить на минимум, вообще с неделю будет светить, наверное)
да, и это понял, просто уточнил.. может будут еще какие то советы, у кого то, по поводу того, как получше зафиксировать аккум) |
и новые замеры, после того как фонарь просветил около 16 часов: при 3,0 вольт на аакуме без нагрузки, на корпусе 0,03А и 2,5 вольт на диоде. при этом фонарь светит не ярче мобильного телефона. как это можно обьяснить..? дело в драйвере? или может быть в диоде или аккуме?
диод кстати, надписан сверху XML, а снизу S. |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А сколько вольт на аккуме под нагрузкой? Видимо, он уже разрядился практически до нуля! Так и поплохеть ему может...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А можно побольше про конструкцию кнопки, с фотками в разборе, со всевозможными измерениями линейкой? Просто я в этот фонарег хочу 5-6 ампер вкачать, и если с рефлектором и драйвером все ясно, то кнопка - terra incognita.
Gary, небывает хороших кнопок в трастфаерах. дай бог 1,0 А на ней написано
![]() я козюлей хорошую (относительно кнопку расплавил - щас смотрю на автокнопки 3...6 А, ищу поменьше, чтоб в жопку влезла
трол. |
Hello there |
мвв (15.10.2012)
На штатную я и не расчитываю
Потому и нужны всевозможные размеры, чтоб подобрать нормальную кнопу.
на счет кнопки, скорее всего на следующих выходных.. вам измерить, или достаточно подложить линейку под детали, и сфотографировать?) а какие недостатки ШИМ, кроме возможного мерцания? |
Gary (15.10.2012)
Ну мерцание Вы вряд ли заметите на AMC7135 драйверах, а вот эффективность у них поменьше будет, особенно на минимальном уровне яркости. Там и яркость меньше при равном потреблении, и батарея сядет быстрее(ввиду импульсов тока большого значения).
мвв (16.10.2012)
17
Сказал(а) спасибо: 324
кнопочку если и делать на большие токи, то наверное лучше электронную, на полевике. есть же умельцы
из плюсов - не изнашивается, не греется, контакт не плавает, не моргает. можно еще и подсветку кнопки втулить. |
Весьма признателен
. Вот буквально пару дней назад выковыривал очень похожую из хвоста 504-го ультрафайера, так что многие вопросы снялись. Еще раз спасибо.
20
и.. я так не понял.. лучший драйвер для XML под 17мм это ld25 2,6А? верно?)
