Просмотров в теме 15917   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.10.2012, 03:16 Автор темы   1
Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Как определить окончание разряда NIMH ?
Делать было нечего. Решил разрядить акумулятор AA до упора .
Изготовил нагрузку (кусок нихромовой проволоки) сопротивлением 1,6 Ом
подключил к полюсам банки его и вольтметр , в цепь воткнул амперметр.
В начале все было хорошо: ток 0.8 А напряжение 1,2 В , потом по мере разряда напряжение стало падать, ток тоже .
Возник соответственно вопрос - когда прекращать разряд . В интернете написано до напряжения 0,9 В. А вот как его измерять - под нагрузкой или на отключенной банке?
Вопрос не праздный ибо на подключенной нагрузке 1,6 Ом у меня напряжение вообще упало чуть ли не до нуля и ток до 0,1 А. Но стоит только нагрузку снять - вольтметр на банке показывает 1 вольт и немного более.
Вообщем выражаясь научно что надо мерить для понимания конца разряда? :
1. Напряжение на элементе под нагрузкой (какой оно зависит от нагрузки и тока )
2. ЭДС элемента
просьба гуру просветить по этому вопросу, как разрядить банку до конца при этом ее не убив
boton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 04:16   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Как определить окончание разряда NIMH ?
Почему-то кажется, что между "разрядил не до конца" и "разрядил до конца, печального" разница порядка процента ёмкости. И при разряде до 0.9 В аккумулятор уже умер.
Мой вариант: напряжение упало ниже 1.2 В значит срочно вытаскиваем и в зарядку.
Старый 14.10.2012, 04:33 Автор темы   3
boton
без абид но про 1,2 это псевдонаучный бред - использовать банки только на 10 -15% и в зарядку
Повторюсь я спрашивал не про до какого значения разряжать, вопрос был как мерять это значение
Старый 14.10.2012, 09:00   4
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
напряжение на нагрузке падает до 0,9 вот он и порог!) Только в ручную его ловить дело не благодарное. Есть ведь устройства, которые ловят его автоматом (махи, ля кроссы и их клоны).
А этот вариант чисто индивидуален, так как для ЛСД акков он не вреден. Но не для классики с высоким саморазрядом.
Но а вот покупать нынче не ЛСД энелупы, сейчас смысла нет никакого. А с ними можно не запариваться на остатки емкости и заряжать по надобности.
Посмотреть сообщение Сообщение от boton :
Под нагрузкой разумеется, так как то, что потом выдает аккум без нагрузки (более высокое напряжение) - напряжение не на рабочей емкости.
[Исправлено: Rocklight, 14.10.2012 в 09:03]
Старый 14.10.2012, 11:14   5
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Под нагрузкой, до 0.9В.
ssn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2012, 16:19 Автор темы   6
boton
Посмотреть сообщение Сообщение от ssn :
тогда возникает вопрос под какой нагрузкой ? если дать сильную то как мы понимаем она сразу банку и просадит , если слабую то насколько и т.д?
Старый 14.10.2012, 16:36   7
Rocklight
Выбирайте нагрузку кратную потенциалу банки (1с) тогда точно адекватно посадите.
Старый 15.10.2012, 07:40   8
Сказал(а) спасибо: 6699
по стандарту IEC 61436 разряд током 1С до 0.9В и током 0.2С до 1В
John Jack (15.10.2012)
Старый 16.10.2012, 00:29   9
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Всё очень просто, выкачивается даташит на конкретную банку и ищется примерно такое название в таблице параметров: Recommended discharge current.
В диапазоне рекомендуемых токов разрядки можно и проводить эксперименты. Естественно если взяв максимальный ток разряда, который рекомендует производитель, мы сразу-же получаем напряжение менее 0.9В, то такую банку можно готовится выкидывать.
Время генерации страницы 0.09409 секунды с 15 запросами
