4300
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
Пришел такой драйвер http://www.intl-outdoor.com....
Брался для налобника из медной трубы При пробном подключении от панасоника 3100 (припаянная третья звездочка на драйвере) ушел в защиту от низкого напряжения. Путем проб выяснилось что уходит в защиту начиная с 3,75 вольт. Дальше в прцессе перепайки на другую группу режимов, этот глюк прошел, но начались другие проблемы: на любой звезде (даже если просто припаяемся на наружное колечко не задействуюя звездочки) имеем три режима 5% и 30% с диким неприятным ШИМом( почти как строб) и 100%. В принципе мне хватит одного режима 100%, но память у драйвера тоже пропала, соответственно при включении надо пролистать первые два режима. Как отключить все режимы кроме 100%? ПС пойду проверю работает ли защита при напряжении 2,9-3,0 В РЕДАКТИРУЮ: память не пропала, но включается всегда следующий режим. Защита от низкого напряжения работает немного по другому - без периодических вспышек/морганий. [Исправлено: ilyasov1, 13.10.2012 в 16:29] |
Интересующийся
Регистрация: 04.01.2012 Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Очевидно надо отрубить (например выпаять) микроконтроллер и оставить AMC7135. Где-то была даже тема об AMC7135.
P.S. О.. вот: https://forum.fonarevka.ru/... |
Сказал(а) спасибо: 6698
