9189
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 27.11.2020 21:07
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 155 раз(а) в 29 сообщениях
Хочу поменять Zebralight SC600w на более компактный (по толщине) edc на 18650, ибо зебра для кармана в штанах немного великовата и тяжеловата.
Требования: - Кнопка в хвосте - 2-3 режима. Без ихних стробов (или чтобы они были очень очень скрытыми) - По размеру требования как у Xeno S3A. Может быть чуть длиннее SC600, но главное чтобы был меньше в диаметре (~22 мм) - Наличие нейтральной версии (можно теплой, но не холодной). Практически устроил Xeno S3A но у него кнопка reverse clicky, а хочется "тактическую" (чтобы до клика можно было получить мгновенный свет, а сразу после клика - постоянный). Еще не совсем понравилась клипса. Хочется в другую сторону и чтобы шла от хвоста (фонарь полностью погружался в карман), но там (на хвосте) как раз есть отверстия для винтиков, так что можно приспособить другую клипсу. SC60 (фото с 600-ой не нашел) и Xeno S3A ![]() Поискал еще, нашел EDC 18650, LXP 18650, Roche F12. То же самое (для меня), только в профиль, и опять та же претензия - реверсивная кнопка. [Исправлено: Andretti, 11.10.2012 в 23:49] |
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
Andretti, на 18650 не посоветую, всеже ИМХО большеват будет для EDC. Но на 16340, есть TrustFire mini-01. Вот тема по нему https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: serOrel, 11.10.2012 в 23:52] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
А удобно ли будет такое управление при кнопке прямого клика?
Они ж не зря все с обратной ![]() Ну и на многих фонарях кнопку при желании можно поменять/перепаять на прямую. А из компактных есть еще Eagletac D25LC2 clicky. Но кнопка тоже обратная. |
pazik (12.10.2012)
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 09.10.2022 09:48
Сказал(а) спасибо: 61
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 679 раз(а) в 184 сообщениях
Та их нет, похоже, еще в природе усе с обратной, тоже искал.
http://www.shiningbeam.com/... сюда можно тактическую, но люмен маловато. |
Вот и продают S-Mini:
http://forum.guns.ru/forumm... |
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
А чем 400 люмен то мало???? Как городское ЕДС, мне ксеновских 300 люмен за глаза хватает, да и у ТС к количеству люмен у ксено претензий вроде нет.
В общем компостировал-компостировал, взял два нейтральных Roche F12 песочного цвета. Один 2-mode (med, hi), другой - 3-mode (low, med, hi). Приедут буду думать, оно, или не оно.
За ответы всем спасибо. Когда знаешь альтернативы, легче выбирать. |
Разрешите поинтересоваться, Вы два фонаря взяли только изза режимов, чтобы выбрать какой набор режимов больше подходит?
Hello there |
Еще конечно хотелось черный посмотреть с более устойчивым анодированием и холодный диод, но так значительно увеличивается вероятность купить кучу фонарей, среди которых не окажется нужной комбинации. Поэтому остановился на двух.
А фонарь как раз знакомой нужен. Боится ночью домой возвращаться, будет ей 600 лм спокойствия.
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 10.12.2024 13:19
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 37 раз(а) в 9 сообщениях
Интересный момент. А в "качестве света", так скажем, потерять не боитесь? У этой зебры же вроде самый приличный свет в плане универсального фонаря ( насколько я понял из обзоров правда ) - широкий хотспот, широкая засветка, плавный переход между ними.
17
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
blindnick, Признавайся где взял клипсу к стальному фонарику с cnqualitygoods
![]() фонарик собран "с нуля" https://forum.fonarevka.ru/... P.S. не, ну так-то я очень скромный...
