Просмотров в теме 11775   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2012, 18:10 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2015 22:05
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию xeno g5 стал тускло гореть
Доброго дня всем!
суть проблемы, по приезду фонарик светил ярко и мощно на аккумуляторе, который был в комплекте
четко различались максимальный, средний режимы
после первой зарядки (детвора на ДР высадили полностью аккумулятор, т.е. на попытки включить фонарик не реагировал)
яркость максимального режима упала,
на глазок не сильно отличается от среднего режима
световое пятно после переключения режима 1-2 секунды дрожит
аккумулятор после зарядки полностью, используется минут 20 на максимуме, собаку выгуливаю
за ночь и день в режиме ожидания теряет почти весь заряд
собственно вопрос: как с этой бедой бороться?
гипотезы
1. помер аккумулятор (Panasonic NCR18650A NCR18650 18650 3100 3.6). заказал на замену. не проблема, но непонятна причина
2. контакты шалят? где и как смотреть
главный гемор, электроизмерительных инструментов дома нет, надо будет идти у другу смотреть. куда смотреть и что мерять?
3. что еще возможно?
спасибо
отец тук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 20:42   2
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
По умолчанию Re: xeno g5 стал тускло гореть
Дрожь светового пятна я наблюдал на плохом питании у фонариков. Т.е. если АКБ убитый или конкретно севший. Потестьте ваш аккум и зарядку.
АКБ защищенный?
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2012, 22:35 Автор темы   3
отец тук
хз, про защиту, утром посмотрю, около 4 часов заряжался вечером
свет как и раньше яркий и сильный
грешу на АКБ
заказал новый попробовать
извиняюсь за глупый вопрос что и где мерять?
и какова норма
ближе к выходным к другу метнусь, у него посмотрим
Старый 10.10.2012, 02:05   4
zetroot
напряжение на акб после заряда, ток при включении фонаря. Напряжение, когда моргать начинает. Ну и некисло емкость акб померить.
Попробуйте вместо 18650 запихнуть в него 2 батарейки CR123A. Тока свежие. Если дрожь уйдет и светить будет ок - значит ваш акб гуано. Если нет - фонарь гуано
отец тук (10.10.2012)
Старый 10.10.2012, 10:36 Автор темы   5
отец тук
вариант с АКБ мне больше нравится
bys7458 (10.10.2012)
Старый 10.10.2012, 10:48   6
zetroot
Как тест с батарейками?
Старый 10.10.2012, 12:14   7
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
У меня на ксенах паршивые кнопки. В Е03 поменял на запасную. В G42 обе оказались бракованные, пришлось ставить неродную. Проверьте свою.
H600wII, H51w, SG6nw, ST6nw, Skilhunt H02, Xtar H3, Nitecore HC30, Relight Rx60...
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 15:35   8
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
я с FORM согласен кнопки на xeno не очень а сами фонари очень хорошие
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2012, 15:59 Автор темы   9
отец тук
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
ждем-с, в моем родном городе, с акб беда
Старый 10.10.2012, 16:01 Автор темы   10
отец тук
на кнопку тоже грешу, приедет АКБ, если не поможет, то кнопку поменяю
пока правда не разбирал, но схожая тема была там почерпну мудрости
Старый 10.10.2012, 16:12   11
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Посмотреть сообщение Сообщение от отец тук :
Можно проверить кнопку, замыкая ключами/проводками/etc акб на корпус.
Если без кнопки нпрямую все ОК -- значит косяк в кнопе.
Старый 10.10.2012, 16:17 Автор темы   12
отец тук
спасибо, вечером попробую
Старый 10.10.2012, 21:43 Автор темы   13
отец тук
при замыкании акб на корпус, фонарик светит ярко и четко, без дерганий
счас буду думать как разобрать кнопку
спасибо за совет!
Старый 10.10.2012, 22:40   14
Form
Аватар для Form
если кто напишет письмо в ксено по поводу кнопок, я впишусь
два раза
[Исправлено: Form, 10.10.2012 в 22:42]
Старый 10.10.2012, 22:58   15
Посмотреть сообщение Сообщение от Form :
ну да, чтобы отозвали все фонарики для опгрейда маккликами
как бывший владелец Xeno F42, могу только удивляться такому количеству отказов в кнопке, что даже запасная по умолчанию в комплекте.
эти кнопки нагружал в других фонарях до 3 А. в безродных китайцах она редко, но встречается. про соларфорсы молчу, реверс-кнопка - это опция. энлайт ставит их в свои фонарики и не стесняется продавать со своим логотипом.
в общем горсть приобрести, и жить дальше. это видимо чёрная аура патентовладельца на данный тип корпуса портит карму недорогому (относительно) клону
кстати - чрезмерное увлечение смазкой не есть гут - один раз после разборки пластикового корпуса на мелкие (оч мелкие) юниты увидел следы смазки на контачащих поверхностях, протёр. этим самым устранил причину перенедомигивания (в другом фонаре) - из-за чего тотал демолишн и был проделан
Старый 11.10.2012, 00:51   16
dead_skif
Желаю странного
два раза
Лучше McClicky сразу закупить(:
Старый 11.10.2012, 07:28   17
dead_skif, беру! только если он будет жрать в фонарике не больше сантиметра с шайбой
Старый 11.10.2012, 09:54   18
dead_skif
Желаю странного
blindnick, кубического(:?
Старый 11.10.2012, 10:02   19
zetroot
а ставил кстати кто-нить McClicky в xeno e03?
Старый 11.10.2012, 10:19   20
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 23:49
Сказал(а) спасибо: 1068
Подтверждаю
С бубном и развёрткой, но встаёт
upd это я про большие (x18650) Xeno. За мелкие не скажу, не знаю
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Время генерации страницы 0.12966 секунды с 16 запросами
