17977
29
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 16.05.2021 13:15
Сказал(а) спасибо: 8
Поскажите не работает новый е05 феникс. Фонарю 4 мес. Некоторое время данный фонарём игрался сын 1,5 года, что он ему сделал не знаю на первый взгляд всё целое. Единственно внутри корпуса в месте где расположена батарейка появился белый неравномерный налёт какого-то вещества. Фонарь последнее время не хотел включаться, моргал. Подскажите в каком направлении думать, действовать.
чё за батарейка была? налёт возможно от осаждения электролита.
как чинить? хз. разбирать и протирать тоооонким слоем спирта может быть
трол. |
Батарейка панас алкалайн.
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
Там ломаться нечему-- протрите спиртом контакты под батарейку и обязательно хорошо протрите спиртом стыки между головой и тушкой для хорошего контакта
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6698
спасибо побробую
Да, и не забудьте батарейку поменять - мож вы на старой включаете )))))
это не преобразователь ржавчины часом?
который налет одного вида заменяет налетом другого? ![]() написал же - уксусом попробовать. ну может борной кислотой еще. фото мелкие, ничего не видно. но возможно электролит затек под плату драйвера. попробовать его извлечь, промыть,смотреть не съедены ли дорожки/выводы торец тушки и контактное кольцо на плате драйвера чистые, без налета? |
nezegeto, на предпоследнем фото я вижу нечётко нечто....
на "плюсе" протёрт до текстолита слой металлизации? у меня была такая проблема в fandyfire S3 - просто паяльником поставил блямбочку припоя белый налёт... если протёк электролит щелочной батарейки, то это скорее всего не грязь, а разъеденое анодирование и краска (если она там есть) ну если не поможет капелька припоя на плюсовой контакт, то хз... дальше гадать на кофейной гуще |
нет не преобразователь, плата и контакты чистые
не знаю текстолит или нет но "позолота" на плате действительно частично стёрлась. [Исправлено: nezegeto, 19.10.2012 в 13:54] |
Авторизованный Хемуль
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 18.05.2022 16:30
Сказал(а) спасибо: 985
я бы попробовал подключить 1.5 вольта непосредственно на платку. Можно взять батарейку, примотать изолетной два провода, и этими проводками коснуться платки. А дальше уже плясать загорится или нет.
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 09.12.2025 13:44
Сказал(а) спасибо: 103
Уже жить полегче. Но собираю - фонарь не горит. Я думаю что на плате нет минуса, потому что не хочется верить что из-за того что немного стёрт текстолит фонарь перестает гореть. Фирма всётаки уважаемая. Может быть когда фонарь перестал гореть мы его перекрутили, ведь он включается на закручивании. Может какой контакт оборвался. Честно говоря не знаю что теперь делать, подскажите. Я не знаю как на плату приходит минус. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Так что теперь пробуете так же подключить 1.5V, но цепляя минус не к самой плате, а к контактному торцу головы.
[Исправлено: fnksb, 22.10.2012 в 15:12] |
nezegeto (22.10.2012)
Тьфу, наврал. Давно не держал в руках Е05. Напрямую с платой контачит корпус.
Значит, еще раз чистим торцевую часть корпуса, которая у нас контачит с минусом платы. И проверяем, что там с пружинкой в хвосте, может отошла или окислилась. Если с корпусом все в порядке и ток по нему идет - то, вероятно, проблема со стертым плюсовым контактом. Думаю, его можно восстановить небольшой порцией припоя. [Исправлено: fnksb, 22.10.2012 в 15:20] |
17
+1
проблемы могут быть из-за: 1) окислившегося кончика пружины. 2) Из-за неконтакта пружины с корпусом. 3) Из-за неконтакта торца корпуса и платки (как написал fnksb) 4) из-за неконтакта стершегося текстолита. Чистим все. Если есть возможность, прозваниваем мультиметром. Плюсовой контакт легко восстановить припоем. Остальное можно механически почистить, и все будет ок. |
Фонарь светит . Ура Ура!!! Проблема в том что из-за потёкшей батарейки образовался налёт который препятствовал контакту. Всем спасибо.
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Вливаюсь в ряды.
Отдали подаренный мною же фонарик. Не работает голова (проверял на своём). Как вы его разбирали?
фонари Zebralight |
20
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Греют голову , через кожу в плоскогубцы, и раскручивают.
