Просмотров в теме 10302   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2012, 02:12 Автор темы   1
Аватар для agent_smith
Последняя активность: 30.06.2019 03:33
Сказал(а) спасибо: 256
По умолчанию Balder HD 1
INTRO
05.10.2012 Жители земли празднуют Всемирный день улыбки,а на сайте forum.fonarevka.ru вы можете почитать мой новый обзор на фонарь формата EDC: Balder HD1.
Название: chasy ,balder.jpg
FACTS
1. Hollow-out design!
2. Strong metal clip.
3. small size and light weight,very portable!
4. Multi positional lanyard holes.
5. Stable Stainless Steel Piston Switch.
6. Anti-reverse protection.
7.Fully-regulated circuit, Broad input voltage (1.0V - 4.2V) and battery compatibility (i.e. alkaline, NiMH, 14500) .
8. Precision Aluminum reflector (Orange Peel) .
9. Simple operation. High-Medium-Low. No SOS and strobe modes.
10. Mil-Spec Type III Hard Anodized finish.
11. Made from Aluminum alloy, really strong.
12. Water proof to IPX-8 standard..
__________________________________________________________
1.Dimension: Head diameter 19mm, Tail diameter 19mm, length 84mm
2.Cree XML U2 LED
3.Lumen and runtime:
Single AA:
Maximum output of 156 lumens for 1 hours
Medium output of 80 lumens for 2 hours
Minimum output of 10 lumens for 20 hours
Single 14500:
Maximum output of 448 lumens for 30 minutes
Medium output of 235 lumens for 50 minutes
Minimum output of 15 lumens for 10 hours
4.Material: Aircraft Aluminum Alloy T6061
5.Weight: 40g (without battery)
6.Water proof to IPX-8 standard
7.Battery: single 14500 or AA
8.Accessories: O-rings, user’s manual, lanyard (optional accessories), holster (optional accessories), filter(optional accessories)
PACKAGE
Предположительно капроновая упаковка выполнена в минималистическим стиле и продолжает традицию предыдущей серии фонарей балдер.Занимает минимум места и может использоваться как бокс для хранения или транспортировки фонаря.Своеобразный чехол,размерами не особо превышающий сам фонарь.
Внутри содержится сам виновник обзора:Balder HD1,что логично;уплотнительные колечки,мини инструкция.Совсем не густо.Я бы хотел в комплектации увидеть для неполного,но счастья,шнурок.
Название: golova zad sverhu.jpg
ФОНАРЬ
Balder HD1 выполнен довольно aккуратно,качественно,стильно,со вставками из стали,которые впрочем могли бы выглядеть еще интереснее,если бы были позолоченными,как на художественных фотографиях на родном сайте производителя.Удобно лежит в руке.Компактен.Основное преимущество,это скорее стиль.Новомодное сочетание HD в названии играет такому стилю на руку и скорее относится к максимальному количеству света,но ничего волшебного не добавляет.448 люменами для фонарей такого размера и для диода XML U2 сейчас уже не удивить.Размер корпуса возмножно тоже не самый компактный.
Клипса фонаря cочетается с дизайном оного,но увы сделана с нынешней тенденцией отстегивающихся клипс и снимается легко.Однако в испытаниях,проведенных мною,не позволила фонарю слететь с одежды при попытках сорвать его.
Диод находится по центру,видимых повреждений или недостатков как на фонаре,так и на его частях не замечено.Стекло при обычном свете чистое.Резьба головы не короткая,позволяет сразу найти контакт при закручивании.Смазка присутствует,нет сухого хруста или скрипа,идет как по маслу.При закручивание головы с элементом питания внутри фонаря,он включается.Батарейка формата AA,которыми питается HD1,не болтается внутри корпуса.14500 к сожалению пока нет в наличии.Как заявляют в обзорах наши зарубежные коллеги,не каждый из 14500 подойдет данной модели фонаря.
Несколько слов об управлении.Включается и выключается сей девайс с помощью так называемого пистона.Для меня ,как для человека не сведущего в технической части,не совсем понятны его преимущества,но недостатки я ощутил сразу.Возможно это недостатки не технологии пистона,как такового (далее называемого мной кнопка),а именно его конструкции от фирмы Balder.Для включения необходимо подержать кнопку около 2 секунд.Включение всегда начинается с максимального режима.Короткое нажатие (1 сек) приводит к смене режима на средний,затем на минимум и снова вкруговую.Выключается фонарь 2х секундным нажатием кнопки.Это в идеале.В жизни иногда он включается коротким нажатием,выключается 3-4 секундным нажатием,а режимы скачут с высокого на минимум минуя средний.
О СВЕТЕ
Так как в наличии имею только обычные батарейки AA,которые не раскрывают потенциал диода,могу сказать,что примерно на заявленные производителем люмены для батарей АА ,фонарь светит.В темноте на улице этого хватает комфортно для дистанции метров в 5 примерно.На максимуме фонарь становится теплым,не более.Засветка очень широкая,но меньше,чем к примеру у Zebralight SC31.Картина света с немного выраженными кольцами и хотспотом все равно выглядит прилично,по крайней мере для меня.Возможно,с максимальной дурью от 14500 ситуация может поменяться еще в более лучшую сторону для света,но не для нагрева.
Шим заметен на минимуме и среднем.Так же на этих режимах слышно не критичное пищание.
Название: fonari speredi.jpg
Название: vse fonari.jpg
OUTRO
Сравнивать с другими фонарями пока не вижу смысла,особенно без наличия и испытания работы от 14500.Не стоит рассматривать HD1 как каждодневную рабочаю лошадку для любой ситуации.Как дополнение к коллекции или симпатичный подарок-да,за исключением простоты коробки.Плюс ко всему наличие 3 режимов,без часто лишних стробоскопов и маяков,особенно включенных в стандартный набор переключения может даже добавить радости от покупки.
После получения аккумуляторов 14500 дополню обзор бимшотами.
That's all folks
agent_smith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
Admin (06.10.2012), blindnick (06.10.2012), gtr (02.06.2014), MA57 (06.10.2012), Magvay (07.10.2012), sasha6464 (07.10.2012), SloNicK (03.11.2012), swopster (07.10.2012), TIW (03.11.2012)
Старый 07.10.2012, 14:18   2
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
По умолчанию Re: Balder HD 1
Поздравляю,Макс, с приобретением, симпатишный зверек.
Коллекцию лучше опубликуй отдельно (еще и в подпись загнать)
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 07.10.2012 в 14:24]
Старый 07.10.2012, 14:22   3
sasha6464
Посмотреть сообщение Сообщение от agent_smith :
50?
Старый 07.10.2012, 16:56 Автор темы   4
agent_smith
Да была бы коллекция.Думаю с 10 штук можно ощутитъ себя коллекционером.
Балдер то даже на подарок купил.
50?
Не ,все же на 5,ну 10 максимум,если комфортно для видимости считать.А так то да,светит и на 50 наверное.
Неплохой фонарик за свои деньги.Проблема его в том,что не все 14500 подходят.Взял неплохие вместе с ним,так продавец предупредил вовремя,что они не залезут.Пришлось заказывать дешманские с DX.Вот жду.
Старый 07.10.2012, 17:38   5
sasha6464
беззащитные, наверное, надо
Старый 03.11.2012, 05:27   6
zetroot
Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Трастфаеры с защитой синие и с огнем лезут. Без защиты тоже ок.
Хинт: не нравится пистон - крути ему башку! Логика та же: отвернул на 2сек, завернул - светит; отвернул и быстро завернул - смена режимов; отвернул на 2сек и завернул - потух. Вообще качество изготовления неожиданно хорошее для китайцев.
И да в корпусе это не вставки, а прорези. Из нержи там пистон. Взял из-за интересной конструкции.
zetroot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2012, 14:36 Автор темы   7
agent_smith
Посмотреть сообщение Сообщение от zetroot :
Это не хинт,это извращение ИМХО.Фонарь куплен для девушки.
Время генерации страницы 0.10824 секунды с 16 запросами
