6326
Сказал(а) спасибо: 1116
Тут меня заинтересовали прожекторные галогеновые лампы (трубочки) 220 В. 100-150 Ватт.
Температура света просто замечательная у них, теплый белый и на мой взгляд без желтезны. Но вот пара вопросов встала, на рынке оказывается есть УЗО и блоки защиты галогеновых ламп 220В. Особенно навалом информации о нано "Граните". Как всегда отношение ко всему нано в нашей стране сами понимаете какое... Оно вообще пользу приносит?! И судя по моим имышзнаниям недокал для таких галогенок вреден, так как осаждение вольфрама и т.д. Значит диммер подключать к такой лампе нельзя, а значит регулировать световой поток?Тема в сети раскрыта, но в основном продавцами и производителями, так что... Поделитесь знаниями, камрады, буду признателен! |
Сказал(а) спасибо: 431
Главное в горячем состоянии эти лампы НЕ РОНЯТЬ (моментальный обрыв нити), не трясти и не наклонять относительно горизонтального положения. Большинство ламп умерли именно во время падений.
Это самовнушение. |
Главное чтобы трубочки были расположены строго горизонтально (и не в коем случае не вертикально), чтобы на них не было никаких отпечатков пальцев и других жирных пятен, а вентилятор тоже надо аккуратно использовать чтобы он не охлаждал половину лампы ибо может и лопнуть. И лампы надо чем-нибудь таки закрыть чтобы исключить разлет раскаленных осколков в случае разрушения лампы. У меня как-то нить провисла и прожгла колбу.
Внезапно, у обычных ламп накаливания диммер тоже как-то не очень полезен. Потому что светит пригашенная лампа гораздо хуже, а жрёт не сильно-то меньше. Регулируйте яркость числом и мощностью включенных ламп.
Если пальцами в контакты лезть не будете то УЗО там не при чем (оно по хорошему на входе в квартиру стоять должно и галоген тут вообще не при чем). Плавный старт может быть полезен, но главным образом для малогабаритных лампочек. Длинные вроде старты проще переживают.
Да не, это не классическое УЗО, просто блистер увидел: УЗО для галогеновых ламп...
Типа этого нано продукта... http://evs-yar.ru/bloki_zas... |
Сказал(а) спасибо: 472
Не забудьте купить провода для галогеновых ламп (они в 2 раза дороже обычных из кислородной меди), выключатели для галогеновых ламп (они в полтора раза дороже обычных), а так же получить в энергопоставляющей организации ТУ на подключение к специальной электролинии для галогеновых ламп. А УЗО с защитой от перенапряжения поставьте на входе - оно полезнее будет чем УЗО для галогенок. А вот девайс с плавным стартом можно и поставить.
у меня дома, и не только дома, много галогенок, никаких мягких стартов, просто подключены в резетку\сеть. нормально работают. перегорают конечно, на то они и лампы. но очень сомневаюсь что от недостатка защиты, у меня 2 такие трубки в туалете в лампе стоят, уже лет 5 не менял. если у вас какая то дорогущая лампа, типа как в кремлевской звезде, и поменять ее очень не легко, то имеет смысл какую то защиту от скачков, и жеского старта, а если говорим о домашник галогенках, то не усложняйте себе жизнь. [Исправлено: alpg88, 04.10.2012 в 00:20] |
