Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 9165   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2012, 16:17 Автор темы   1
Последняя активность: 10.11.2025 12:26
По умолчанию Светодиодная лампа для авто в домашнем светильнике...
Подскажите дилетанту. Купил на DX светодиод для авто (G4 1.2W 108-Lumen 3500K 24-SMD LED Car Warm White Light Bulb (DC 12V))
Вставляю в домашний светильник для галогенок (MR11 - 12V) - светит, но очень тускло. Но если в цепи есть хоть одна галогенка все led-лампы светят нормально. Как решить проблему. Для led-ламп нужен особый трансформатор?
Anyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 17:30   2
Kvan
Последняя активность: 17.07.2014 23:54
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодная лампа для авто в домашнем светильнике...
Лет 7 назад тоже с этим столкнулся. Но особо не разбирался почему так происходит. Просто поставил бп от нотера и забыл.
Kvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 17:34   3
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А блок питания дла галогенок выдаёт постоянное или переменное напряжение?
[Исправлено: dmn42, 03.10.2012 в 17:46]
Старый 03.10.2012, 17:43 Автор темы   4
Anyman
А блок питания дла галогенок выдаёт постоянное или переменное пнапржение?
Читаю на коробке: "Выход АС 12V 60W".
Старый 03.10.2012, 17:46   5
dmn42
Аватар для dmn42
Посмотреть сообщение Сообщение от Anyman :
Ну вот и ответ.. AC - переменное напряжение.
А.. Пардон.. Если при наличии одной галогенки всё ок - то не факт.
На светодиодных лампах есть маркировка полрности?
Старый 03.10.2012, 17:48 Автор темы   6
Anyman
Сам понял, как прочитал
А почему с одной оставленной галогенкой все сияет?
Старый 03.10.2012, 17:52 Автор темы   7
Anyman
Да, вот она, кстати http://d******/p/g4-1-2w-108...
Старый 03.10.2012, 17:54   8
dmn42
Аватар для dmn42
Почему светит в полнакала - вроде как очевидно.
Почему при наличии лампочки светит нормально - не могу придумать.
Старый 03.10.2012, 17:58 Автор темы   9
Anyman
1 Может, при наличии галогенки сила тока растет и ей полнакала хватает?
2 Трансформаторы для 220 - 12V DC есть в продаже?
Старый 03.10.2012, 18:11   10
dmn42
Аватар для dmn42
Да полно, обычно называется "блок питания". Типтакого, например: http://platan.ru/cgi-bin/qw...
Старый 03.10.2012, 18:39   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
интересно, я думаю не светит потому что, сопротивление галагенки и диодов сильно отличается, может ваш бп сделанный для галогенки, не видит нагрузку, и дает idle ток\напряжение.
тоже думаю, что не надо особо выеснять, поставте другой бп, и все.
я когда работал в авто мастерской, мы иногда ставили диодные лампы, тем кто хотел, (светлило они паршиво, и сдыхали через месяц а то и раньше), но машина не "видела" эти лампы, из за низкого сопротивления, на приборной доске, загорался индикатор, что сгорела лампа, поворота, или стопа. работать то диодная лампа работала, но моргала с частотой в 5 раз быстрее, так как реле моргалка (флашер) тоже работал используя сопротивление лампы, чтоб диод работал нормально, и не моргал как бешенный, мы ставили резистор, они спецалные именно для этого делались, на 50ватт, и грелись они не по детски,
[Исправлено: alpg88, 03.10.2012 в 18:48]
Старый 03.10.2012, 18:55   12
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Да, скорее всего. У меня была та же ерунда с электронным "трансформатором" и пучком светодиодных лампа MR16. Решилось заменой на тупой железный трансформатор. А ещё лучше (но немного дороже) взять сразу блок питания постоянного тока.
Старый 03.10.2012, 19:13   13
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
alpg88,
Поправка: из-за высокого сопротивления. Просто ток потребляемый светодиодами на порядок меньше чем обычными лампами. Индикация работы ламп поворота и т.д. основана на потреблении тока этой лампой. Если ток снизился (сгорела лампа) - индикатор покажет. С мигалкой тоже обычно нет проблем - если основа мультивибратор без привязки к сопротивлению ламп, то его частота не меняется.
Аналогично с блоками питания для "галогенок" - без нагрузки, а пара, тройка ватт для импульсного блока на 60 Вт. - это не нагрузка, он просто не выдаёт что надо.
Тем более обычно в них нет фильтрующих конденсаторов - просто импульсы. Накальным лампам плевать на форму импульса и прочие мелочи. Одна галогенка "включает" блок и даже импульсов хватает для яркого свечения. Там может быть значительно больше чем 12 В., но короткими импульсами.
От обычного блока питания (или импульсного для любой аппаратуры) всё работает без проблем.
[Исправлено: vl-per, 03.10.2012 в 19:16]
Старый 03.10.2012, 19:20   14
vl-per
John Jack,
, а почему дороже: блок питания 12 В. 3 А. (импульсный) у нас стоит примерно 270 руб., а аналог на трансформаторе (если ещё и корпус учесть) не меньше 1000 выйдет наверно. (это только комплектация)
[Исправлено: vl-per, 03.10.2012 в 19:29]
Старый 03.10.2012, 20:36   15
alpg88
Аватар для alpg88
alpg88,
согласен, оговорился, так как резистор мы соеденяли паралельно лампе\диоду, значит понижали общее сопротивление. но грелся он все равно не по детски, особено если аварийки оставить минут на 20, дотронутся больно было.
электронному флашеру было пофиг, а вот простому, с обычной биметалической пластиой, было совсем не пофиг.
а вообще, в цепи фар постоянно есть ток, очень слабый но есть, даже когда все выключено, (но ключ в позиции "on"), он и дает знать что лампа сгорела, даже не включая никаких ламп машина видит что лампа сгорела.
[Исправлено: alpg88, 03.10.2012 в 20:42]
Старый 03.10.2012, 22:50   16
John Jack
а почему дороже
Тупые трансформаторы для галогенок на 60-100 Вт стоят в районе 300 рублей, электронные 100-150. А блоки питания с выходом постоянного тока такой мощности - от 600. Но если мощность меньше и можно купить БП дешевле так это же замечательно!
Старый 04.10.2012, 17:28 Автор темы   17
Anyman
Мощность моего светодиода - 1.2W.
2 alpg88
А, какая была мотивация клиентов ставить в авто светодиоды с сопротивлением если светит хуже, греется, дохнет быстро, а потребляет (из-за сопротивления) так же?
Старый 04.10.2012, 18:29   18
vl-per
John Jack, Я сначала хотел купить блок питания для зарядки - балансира в Китае (8 - 10 баксов), а потом нашёл у нас (Екатеринбург) 12 В. 3 А. - 270 руб. Порешив, что 36 ватт мне для зарядки хватит - купил его. (рекомендуют 12-18 В. 5 А.)
И точно такой-же питает светодиодную лампу над компом - 5 вт. 12 В. Заменил U образную 11 вт. Света вполне хватает и нет лишней засветки.
блок предохранителей + мостик + ёмкости + стабилизатор + корпус - около 1000 и будет. И размеры!
Старый 04.10.2012, 18:30   19
John Jack
Ну да, на такую-то мощность можно подобрать что-то размером с зарядку от мобильника и закрыть вопрос.
Старый 04.10.2012, 19:09   20
alpg88
Аватар для alpg88
2 alpg88
как какая, круто смотрится.
никого не волновало что в яркий день стопов\поворотов было видно плохо, и что горели тоже не беда, через месяц еще $20-40, на ниx потратят. тогда диоды только начинались, понты короче.
диоды это еще мелочи, что они с движками делали, вообще мы механники ох..вали. но зато звук, и выхлопная так круто смотрелась.
Время генерации страницы 0.13714 секунды с 15 запросами
