Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Архив мастерских Мастерская: MaxLight
Просмотров в теме 14520   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.10.2012, 23:12 Автор темы   1
Последняя активность: 11.07.2015 15:50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 202 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Z-Max с помощью ICQ
По умолчанию Подводный фонарь MaxEga. История эволюции.
Этот фонарь я делал не благодаря а вопреки
Очень долго Александр Галактионов (неоднократный чемпион Украины в ПО ) начинал разговор с тыкания в меня технисабовской Вегой второй и говорил сделай мне такую же структуру луча. Сам фонарь старый старый проверенный временем ламповый. НО оптика (продуманный апельсиновый огромный рефлектор ) дает отличные углы света. Правда тут я с Александром спорю мне нраится более широкий центр, а ему узкий. Но тут еще кто и как его использует.
Я понимал, что угол в 120 градусов ореола и узкий центр это не совсем тривиальная задачка.
ОТвлечение 1: То что для сухопутных фонарей часто досадный побочный эффект (ореол) то для нас подвохов просто необходимость. Ведь нам светить дальше 10-ти метров (в идеальных условиях) очень редко приходится, в большинстве это 2-3-4 метра. А вот объемность нам критически необходима, чтобы работало боковое зрение.
Ну психанул я, и появился Эга (производное от Веги) версии 1.
Идея фонаря: "разделяй и властвуй", т.е. формировать различные части света различными диодами.
Центр около 20-ти формируется одним диодом с асферической линзой, ореол более 100 градусов, формируется 2-мя диодами без вторичной оптики.
При этом в центр идет свет температурой 4000 К. В ореол, для уменьшения засветки, 3000 К.
Максимальный световой поток порядка1500 Лм. Но правда и ожидаемое время работы в таком режиме порядка 2-х часов.
Яркость центра и ореола регулируется.
Пока сделал 4 режима.
1. Минимальный (в центр идет порядка 200-т люмен, в ореол 360 Лм, суммарно 560 Лм) Время работы порядка 5-ти часов.
2. Минимум центр (200 Лм), средний ореол (640 Лм). Суммарно 840 Лм. Время работы порядка 3-х часов.
3. Средний центр (350 Лм), средний ореол (640 Лм). Суммарно порядка 1000 Лм. Время работы порядка 2,5 часов.
4. Максимум центр (500 Лм), макс. ореол (960 Лм). Суммарно порядка 1450 Лм. Время работы порядка 2-х часов.
Вкл выкл кнопкой (датчик Холла).
Концепция аккумов, управления и независимости цепей (в этом фонаре 3 цепи, со своими герконами и драйверами) полностью «слизана» с Призрака.
Z-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (02.10.2012), asterixtyumen (23.12.2013), ko54 (22.12.2013), MOHAPX (03.10.2012), Radist (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 23:16 Автор темы   2
Z-Max
По умолчанию V2
после тестов оказалось, что все ничего, НО чтобы развернуть на ТАКОЙ угол 2 диодов маловато. И центр хочется посильнее.
Отступление : не забываем что в воде поглощение света несравнимо больше чем на воздухе.
НО увеличив свет, надо его еще и питать. И тут как нельзя кстати возник призрак МаксЛайта второй версии.
И вот что получилось:
Базовый фонарь: MaxLight V2. Габарит увеличился в длину на 1 см (23 см).
Предназначение: Максимально комфортное освещение с максимально возможным углом освещения для прозрачной воды (3-4 и более метров видимости). При этом использовался теплый свет, как максимально комфортный. Яркость увеличивалась за счет количества диодов, а не за счет «холодных» диодов.
Источники света:
Центральный луч: SST-90, 3000 K.
Ореол: 3 х XML T3 3000 K.
Вторичная оптика:
Центр: асферическая линза, регулируемая.
Ореол: вторичной оптики нет.
Световой поток:
Максимальный общий: 3400 Люмен.
Центр: 1600 Лм.
Ореол 1800 Лм
Угол разворота ореола более 100 градусов. Угол центрального луча регулируемый (асферическая линза подвижная).
Admin (02.10.2012), AVSel (04.10.2012), MOHAPX (03.10.2012)
Старый 02.10.2012, 23:38 Автор темы   3
Z-Max
По умолчанию V3
Однако двухэтажный теплоотвод, верхний этаж которого стоит на медных столбах, не сильно эффективен. И из-за этого, а также для изменений оттенков желтого и т.п. появилась третья версия.
Формирование ореола:
Диод Cree XML 2700 K. 4 штуки.
Формирование центрального луча:
Диод Cree MTG 2700 K.
Изменено соотношение центра/ореола. Усилен центр:
Изменен принцип разборки и зарядки. Теперь голова и аккумуляторы – это единое целое, вставленные в тубу корпуса. Сам фонарь получил «внутренний жесткий скелет».
Изменена форма и размер радиатора фонаря для лучшей теплоотдачи.
Широкий луч, формируемый периферийными диодами, дает прекрасный обзорный свет, позволяющий использовать периферийное зрение и дающий полную безопасность от неожиданностей. В тоже время центральный мощный луч обладает отменными поисковыми качествами.
Использование максимально теплых оттенков белых светодиодов, с высокими значениями параметра CRI, позволило максимально избавиться от засветки взвешенных в воде частиц, а также получить максимальную контрастность изображения.
Такое сочетание характеристик позволяет успешно использовать фонарь, как для ночной, так и для дневной охоты. Фонарь успешно прошел испытания десятков часов охот.
Видео:
После нн-кого колва налетанных часов, опять вносим изменения, теперь уже касающиеся окончательных идеалов света. НО тут уже началось противоречие клиента и создателя
asterixtyumen (23.12.2013), blindnick (03.10.2012), Mauser (03.10.2012), MOHAPX (03.10.2012)
Старый 03.10.2012, 08:05   4
По умолчанию Re: Подводный фонарь MaxEga. История эволюции.
это чёрная ХБ изолента? если да, то почему не синяя?
Старый 04.10.2012, 23:47   5
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Z-Max :
По идее, рефлектор приличного диаметра и маленькой глубины, должен с такой задачей легко справиться...
Старый 05.10.2012, 00:38 Автор темы   6
Z-Max
А кое при этом будет соотношение света ушедшего в ореол и попавшего в центр будет не та что надо. Плюс к тому, чтобы на 120 градусов разворачивать, надо иметь что разворачивать. Т.е. диод даже SST одного мало будет. Это что то из огромных диодов. ТОгда опять же размер рефлектора вспылвает как вопрос. Неохота иметь размер веги (115 мм впомоему в диаметре).
Старый 22.12.2013, 23:05 Автор темы   7
Z-Max
По умолчанию Следующая Эга
Новое прочтение. Так как версий в названии МаксЭга добуя уже, название укоротил до МЕга.
Три XML2 в ореол, MTG2 в центр. Увеличил максимально центральную линзу.
Ну и главное полностью изменил дизайн и эргономику, на ханетроподобную (зарядка через опу).
Admin (22.12.2013), asterixtyumen (23.12.2013), AVSel (23.12.2013), S D (06.01.2014)
Время генерации страницы 0.10484 секунды с 15 запросами
