Просмотров в теме 15916   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2012, 13:34 Автор темы   1
Последняя активность: 17.01.2015 21:01
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Плата управления от бериледа.
Ребята что может быть с платой?http://beriled.biz/product_...
Купил 2 платы подключил к драйверу дал 8В все работает.
Собрал фонарь там питание 16.8В включил, фонарь засвети? но режимы не работали, выключил, и фонарь больше не работает, поставил вторую плату и тоже самое.
что могло сгореть наверное делитель напряжения.
Artem_8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 14:15   2
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Плата управления от бериледа.
там схемка есть, на 16 вольт напрямую ее нельзя подключать напрямую, там на нижней схеме кренка должна ставиться на 5 вольт. attiny13 до 5,5 вольт максимум по даташиту
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2012, 15:20 Автор темы   3
Artem_8
Дак у меня собрано так как и на нижней схеме.
Что за кренка?
Старый 01.10.2012, 15:42   4
kruvas
Аватар для kruvas
отечественный аналог стабилизатора напряжения 78XX (КР142ЕНXX)
а R1 какой у вас? должен быть больше 30 ком, а иначе на входе контроллера будет больше 5 вольт, что тоже ничего хорошего не сулит
[Исправлено: kruvas, 01.10.2012 в 15:46]
Artem_8 (04.10.2012)
Старый 04.10.2012, 09:46 Автор темы   5
Artem_8
Перепаял делитель и не работает. Наверное тинка сгорела.
Старый 04.10.2012, 10:03   6
kruvas
Аватар для kruvas
на обоих платах? наверное лучше бы создателю платки сделать защиту "от дурака" и поставить туда стабилитрон на входе цап, и какой нибудь минимальный R1, к которому уже можно добавить дополнительный )
[Исправлено: kruvas, 04.10.2012 в 10:09]
Старый 04.10.2012, 21:05 Автор темы   7
Artem_8
Бля матерится хочется просто слов нет. пришло еще 2 платы и сгорели сразу же. Это какой то развод уже 4 платы за 3 секунды.
Мож я не правельно подсоеденяю?
Шим на шим а - к минусу а плюс на плюс.
Уже 2 фонаря делал раньше и все работало а тут сцу..ко 4 платы.
Старый 04.10.2012, 21:06 Автор темы   8
Artem_8
на обеих платах
Старый 04.10.2012, 21:10 Автор темы   9
Artem_8
Я не пойму что может быть, получается делитель на тинку 5В отдать должен а входное 7-20В
Старый 04.10.2012, 22:19   10
kruvas
Аватар для kruvas
кто сказал про 5 вольт? там 1 вольт на ATtiny должен быть судя по описанию
и 7-20в это что за аккумулятор такой?
[Исправлено: kruvas, 04.10.2012 в 22:26]
Старый 05.10.2012, 00:06 Автор темы   11
Artem_8
4 аккума 18650 по 4.2В последовательно. Смотри когда даб 8В все работало а дал 16В тинка сгорела. Получается что брак платы управления.
Старый 05.10.2012, 09:37   12
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Artem_8, если есть тестер, замерьте напряжение на 8-й ноге тиньки (считать против часовой стрелки от точки на корпусе микросхемы) подключив 16.8 вольт на уже сгоревшей плате.
Если там напряжение как на батарее то нет там кренки и сгорела тинька.
И вообще, сфотографируйте и покажите плату.
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem_8 (05.10.2012)
Старый 05.10.2012, 10:44 Автор темы   13
Artem_8
http://beriled.biz/product_... вот сама плата управления
вот драйвер http://beriled.biz/product_...
Уде сгорело 4 платы, но 1 плата сгорела особенно и при подключении ее к драйверу драйвер перестает работать тоже.
Дак а что там проверять и так понятно что тинка сгорела, она при подключении дым пустила. До этого собирал 2 фонаря все работает досих пор. А тут какойто брак с платами, и магазин не че не коментирует. Отправил 2 платы обратно так уже 3 день не кто не забирает. Вообщем попал я с ними.
Старый 05.10.2012, 10:50 Автор темы   14
Artem_8
И что за кренка?
Старый 05.10.2012, 11:05   15
kruvas
Аватар для kruvas
Artem_8, "На колу мочало,начинай сначала"?
Старый 05.10.2012, 11:11   16
kruvas
Аватар для kruvas
Посмотреть сообщение Сообщение от Artem_8 :
тогда 7-20 вольт откуда? там 4*3,0-4,4,2 = 12-16,2
срабатывать должно при 12 вольтах, значит R1 должен быть 10ком*(12-1)=110ком
напряжение на входе тинки тогда будет от 1 вольта (срабатывание защиты от переразряда) до 1,35 вольт
Старый 05.10.2012, 11:28   17
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Artem_8, замерьте на сгоревшей плате напряжения на ногах тиньки с подключённым АКБ, будет видно гда напряжение превышает 5 вольт из-за чего и горит, или Вы хотите и дальше жечь платы ?
Старый 05.10.2012, 14:38 Автор темы   18
Artem_8
Да я уже их назад отправил. Пусть устраняют недоликы. Раньше все работало а ща все сгорает. Ох очень уж спецефический магазин этот берилед. Уже нервов не хватает. На вопросы не отвечают, рамзес тоже молчит. Напаяли плат а проверить наверное не охота, или знают что в них бок и продают на авось.
Старый 05.10.2012, 14:43 Автор темы   19
Artem_8
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Смотрите ссылку там написано входное 7-25В на плату. У меня 16.8В В чем проблема?
Я хочу понять может я что то не так делаю и она горит или какойто брак в плате.
Старый 05.10.2012, 15:26   20
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Artem_8, могло гореть из-за неисправного преобразователя 78L05.
Из-за неправильно подобранного делителя вряд ли т.к. в тиньке есть на каждом входе встроенный стабилитрон которей режет напряжение до 5-ти вольт, а раз на входе плечо делителя хотя бы 10 Ком то ток через него будет недостаточен для прожига порта АЦП.
Вывод: неисправные линейные преобразователи несколько раз подряд, чудо конечно, но т.к. все комплектующие китайские это не удивительно.
Время генерации страницы 0.12512 секунды с 15 запросами
