Просмотров в теме 7894   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2012, 03:02 Автор темы   1
Видящий в темноте
Аватар для Vadimka_DDD
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Обзор Fenix HL30
Многие возможно слышали о запуске глобальной кампании по тестированию нового налобного фонаря Fenix HL30 и компания LumenHouse, как первый дистрибьютор в России, любезно предоставила данный фонарь для обзора за что выражаю огромную благодарность как за сам фонарь, так и за оперативную доставку в Украину.
На момент написания уже появилось достаточное количество обзоров (1 2 3 4), из которых можно сложить впечатление к обозреваемому образцу, поэтому буду расширять имеющуюся информацию а также сравнивать с фонарем UltraFire H-3b.
Что я вижу:
- упаковка, комплектация
Фонарь поставляется в стандартной для Fenix блистерной упаковке. Также приложен гарантийный талон на 24 месяца от компании LumenHouse с указанием серийного номера фонаря на русском языке. В блистере находится сам фонарь (к слову сказать вариант в оранжевом исполнении, бывают еще салатового), крепление для ношения на голове, дополнительное уплотнительное кольцо, инструкция и гарантийный талон на английском и китайском языках.
- снаружи
Фонарь изначально напоминает мне шпионскую фотокамеру в водозащитном чехле, особенно при включенном красном диоде.
Материал корпуса - черный пластик с алюминиевой вставкой оранжевого цвета на которую накручен алюминеевый безель черного цвета. Оптика напоминает чем то TIR, как по виду под определенным углом так и по характеру бимшотов. Крышка батарейного отсека на защелке, при снятии с крепления заметил не совсем плотное прилегание со стороны защелки, но в сборе все нормально.
Крепление на голову регулируется, а также имеет съемную верхнюю часть, которая также имеет регулировку по длине. Материал хорошо тянется, выполнен довольно качественно (подробнее на видео).
ID:	57693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57706 Нажмите на изображение для увеличения
- изнутри
Распотрошить и вывернуть ему “кишки” - это самое интересное, ни в одной инструкции ни на сайте производителя этого не найти!
(будет добавлено)
Как оно работает:
- питание
Питать фонарь можно от двух элементов формата АА следующих типов:
Никель-металгидридные аккумуляторы 1,2В - рекомендуются;
Алкалиновые батарейки 1,5В - поддерживаются;
Литиевые батарейки 1,5В - поддерживаются;
Литий-ионные аккумуляторы 14500 - запрещено!
ID:	57703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57702 Нажмите на изображение для увеличения
- управление
В верхней части корпуса фонаря имеется две кнопки: включения-выключения (слева) и смена режимов (справа). Кнопки в меру тугие, но возможно случайное включение в рюкзаке с беспорядочно разбросанными вещами.
Режимы управленияЛевая кнопкаПравая кнопка
Фонарь выключенОднократное нажатие включает фонарьОднократное нажатие включает красный светодиод (повторное нажатие - выключает)
Фонарь включен (основной режим)Однократное нажатие выключает фонарьОднократное нажатие переключает ражим (Turbo-Low-Mid-High) Удержание более 1 сек. включает красный светодиод (основной при этом выключается) Удержание более 3 сек. включает режим SOS
Фонарь включен (режиме SOS или красный)Однократное нажатие выключает фонарьОднократное нажатие ввозвращает в основной режим
Примечание: в режиме Turbo фонарь работает только 5 минут (во избежании перегрева) с последующим переключением в режим High. Если фонарь не перегрет, то режим Turbo можно включить повторно еще на 5 минут (или до перегрева)
- свет
фонарь дает прекрасный заливной свет со сплошным свечением без видимого ШИМа, провалов и артефактов, а вкупе с 4 режимами дает возможность подобрать комфортную яркость под определенную работу. Свет от красного светодиода на практике мало применим, ибо фотолюбителей, печатающих фотографии в домашних условиях, сейчас не сыскать.
ID:	57698 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57696 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57695 Нажмите на изображение для увеличения
Тест-драйв:
- испытания
- бимшоты (А-до двери 5м, Б-длина коридора 20м)
TestLoMidHiTurbored/control
АНажмите на изображение для увеличения
ID:	57679 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57678 Нажмите на изображение для увеличения
БНажмите на изображение для увеличения
ID:	57687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57686 Нажмите на изображение для увеличения
ВЫВОДЫ:
+ эргономичный дизайн
+ доступное питание
+ удобное управление
+ хороший заливной свет
+ малый вес (при длительном ношении голова не устает)
- неплотное прилегание крышки батарейного отсека при снятии фонаря с крепления
- больше ничего не могу придумать)
Мне понравился этот фонарь как устройством так и светом, который он дает. На мой взгляд сфера применения довольно широка: от любителей полазить в пещерах/туннелях, до автолюбителя, меняющего внезапно пробитое колесо среди поля в темное время суток. Как бонус, было бы неплохо предусмотреть возможность крепления на ремень или карман брюк, не всегда возможно держать его на голове, а в руке совершенно не удобно. Несмотря на недолюбливание мной налобников -
этот фонарь в корне поменял мое мнение, поэтому он с достоинством будет выполнять как свои функции, так и легко временно подставит плечо другому фонарю.
P.S. За все время фонарь ни разу меня не подвел, в отличии от другой техники...
My Collection:Boing:
[Исправлено: Vadimka_DDD, 01.10.2012 в 03:15]
LumenHouse.ru (03.10.2012), MOHAPX (01.10.2012), serj_32 (02.10.2012), Xmm (03.10.2012)
Старый 03.10.2012, 20:01   2
LumenHouse.ru
Аватар для LumenHouse.ru
Сказал(а) спасибо: 103
По умолчанию Re: Обзор Fenix HL30
Спасибо за обзор.
Один комментарий
Посмотреть сообщение Сообщение от Vadimka_DDD :
Вы просто не дозакрыли крышку. Надо ее плотно прижать и двумя большими пальцами сдвинуть в сторону защелки. Тогда при любом положении трещетки крышка будет всегда плотно сидеть на своем месте.
Vadimka_DDD (03.10.2012)
Старый 03.10.2012, 22:35 Автор темы   3
Vadimka_DDD
Видящий в темноте
LumenHouse.ru, да, действительно, зазор исчезает.
Мне нравится его носить без крепления в кармане.
[Исправлено: Vadimka_DDD, 03.10.2012 в 22:39]
Время генерации страницы 0.10538 секунды с 16 запросами
