23539
канистровый фонарь, созданный для дайвинга. Корпус головы и канистры сделан из алюминиевого сплава Д16Т. Покрытие – твердый анод + покраска.
Источник света: Светодиод Luminus SST-90. Максимальный световой поток: 2000 Лм (при температуре 5700 К). Возможна установка диодов SST-90 с другой температурой света (3000 K, 4500 K, 6500 K). Сейчас перешел на MT-G, через недельку вторую собираюсь перепрыгнуть на MT-G2. Оптика: Рефлектор (апельсиновая корка). Линза: стекло боросиликатное, толщина 5 мм. Управление: кнопка без фиксации, расположенная в торце светодиодной головы. Позволяет менять режимы работы, менять яркость. Управление питанием диода: ШИМ драйвер. Управляется микроконтроллером и легко программируется. В драйвере реализованы следующие функции: - защита аккумулятора от переразряда. - предупреждение пользователя о половинном разряде - предупреждение пользователя о низком разряде - быстрый переход из выключенного состояния на минимальный уровень и на максимальный уровень - вкл выкл одном уровне - энергонезависимая память настроек - блокировка фонаря от случайного включения (аналог блокирования клавиатуры в мобильном телефоне) - функция автоматического отключения после неиспользования втечении 30, 60, 90 минут - контроль температуры диодов (защита от перегрева) - защита от переполюсовки - защита от включения без нагрузки. - управление одной кнопкой, удобное и интуитивное. Аккумулятор: восемь 18650 литий-ионных аккумуляторов (Panasonic). Формула 4S2P, т.е. общая емкость 6,2 Ач. Крышка канистры фиксируется на быстроразъемных фиксаторах. Они имеют предохранители от случайного открывания. Уплотнения днища канистры, крышки канистры, задника головы тройные (2 радиальных о-ринга и торцевое уплотнения на каждое соединение). Кабельвводы имеют резиновые предохранители от перегиба провода. Фонарь комплектуется ручкой Гудмана. Габаритные размеры (без кабельвводов): Голова: длина 75 мм, диаметр 67 мм Канистра: длина 240 мм, диаметр тела 53 мм. Фонарь успешно прошел опрессовку на 120 м статики. |
Регистрация: 16.03.2013 Последняя активность: 04.08.2014 10:01
Здравствуйте! не подскажите, где купить такие быстроразъемные фиксаторы?
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Снять с Советского пылесоса Ракета.
дык их мне много надоть...
да и одну "ракету" сейчас найти сложно! окромя того, на "ракетовских" фиксаторах нет защиты от самопроизвольного открывания. где этими пресловутыми быстроразъемными фиксаторами затариться? поиск в гугле не помогает в данном конкретном случае. |
похоже, не светит мне солнышко в виде фиксаторов, никто их не знает..........)))))))
трол. |
урра!!!!!!!!!!!спасибки огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
теперь я понял, что надо искать!!!!!!
замок-защелка типа "лягушка". я искал "быстроразъёмный фиксатор", "быстроразъемное соединение". еще раз спасибки! |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
говорят автомобиль Камаз весь собран на таких))
или хаммер, там капот вроде на пластиковых защелках
но меня интересуют конкретно эти, как на канистровом фонаре, так как они с защитой!
Да, эти с фиксатором от случайного открытия. Просто поддев чем то открыть не возможно. Производитель фирма "Nielsen". Рекомендую поиск по ключевой фразе "Nielsen Latches". И амазон и ебай дает продажу.
Я пока писал нашел чУдную защелку. чуть мозК не поломал, пока понял как работает (той же фирмы, только роторная): |
спасибки Вам огромное!
а можете кинуть прямую ссылку на эту защелку?
