5837
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Термофуфайка Active Polartec Thermal Grid M2 производства компании "Сплав": Первое знакомство. Раньше, чем "Tactigrid", в продаже появилась серия Active Polartec Thermal Grid M2, от которой я приобрёл себе только фуфайку. Дело в том, что мне хотелось чего-нибудь песочной расцветки, а на тот момент когда я был в магазине, "Tactigrid" был только серо-оливковый. Но поскольку термобрюки всё равно носятся под брюками, то их цвет особого значения не имеет, а вот фуфайка под рубашкой просвечивает, а я ношу рубашки песочного цвета, да и воротник желательно в тон. * Рис.1 Фуфайка - вид спереди. Размер, как и в случае с "Tactigrid" - 52-54/170-176 - можно не возиться с выбором - полная совместимость. Задняя пола подлиннее передней. Обратите внимание на конструкцию рукава. Спереди - треугольная вставка. ![]() Рис.2 Фуфайка - вид сзади. Сзади в рукаве - тоже треугольная вставка. Рис.3 Фуфайка - вид спереди с изнанки. ![]() Рис.4 Фуфайка - вид сзади с изнанки. ![]() Рис.5 Сбоку - вставка от самой полы до самого конца рукава - для лучшего облегания. Правда - ткань и сама по себе весьма эластична, но - много - не мало. ![]() Рис.6 Воротник на молнии. Молния косая, с уклоном. Признаться - застёгивать её несколько непривычно - это первая косая молния в моей жизни. ![]() Рис.7 С внутренней стороны - кулиска, сверху - защитный клапан. ![]() Рис.8 Бирка с размером и рекомендациями об уходе. Хорошо видная вафельная внутренняя поверхность материала Polartec® Power Dry Thermal Grid®. Подробнее о свойствах и достоинствах этого материала можно найти в статье о комплекте "Tactigrid". Масса фуфайки - 300 грамм. * Следует заметить, что с "Tactigrid" эту модель роднит очень многое, но различия есть - им и будет посвящена следующая публикация, с которой постараюсь не тянуть. |
Термофуфайка Active Polartec Thermal Grid M2 производства компании "Сплав": Сравнение с фуфайкой "Tactigrid". Ну а теперь сравним два похожих изделия разных серий. * Следует напомнить, что разница в массе фуфаек составляет 60 грамм - 240 "Tactigrid" и 300 Active Polartec Thermal Grid M2, что при такой невысокой массе - существенная разница. Давайте посмотрим - откуда она берётся. ![]() Рис.1 Размеры практически идентичны. ![]() Рис.2 Но разница есть. Рукав Active Polartec Thermal Grid M2 пошире. Если брать посередине - в диаметре примерно на 24 мм. Но - не длиннее. Воротник Active Polartec Thermal Grid M2 повыше примерно на 10 мм. ![]() Рис.3 В динамике. Рис.4 Самое заметное отличие - косое расположение молнии. Удобней это или нет - пока не знаю. Обычно такое решение используется для того, чтобы молния внешней одежды не контактировала с внутренней, а плотно прижатый подбородок не упирался в замок молнии. ![]() Так же - хорошо видна разница в конструкции подмышечного элемента. У "Tactigrid" миндалевидная вставка, у Active Polartec Thermal Grid M2 спереди и сзади треугольник, а внизу - полоса, проходящая от самого пояса. ![]() Рис.5 Рукава идентичной длины, но у "Tactigrid" имеется петля под продевание большого пальца. Рукав, в отличие от того же пуловера Polartec Power Stretch, не длиннее традиционного. ![]() Рис.6 У Active Polartec Thermal Grid M2 сбоку имеется боковая вставка, тогда как у "Tactigrid" передняя и задняя детали сшиты между собой. * Надеюсь - эта заметка снимет вопросы о различиях между моделями "Tactigrid" и Active Polartec Thermal Grid M2. |
Active Polartec Thermal Grid M2 производства компании "Сплав": Посадка по фигуре. Снимки на портьере - хорошо, а на теле - информативней. * [media]https://www.youtube.com/watch?v=98hAeKeI5_U[/media] Видео 1 Следует заметить, что фуфайка надета немного странно - поверх брюк и подтяжек. Так я её не ношу - заправляю в брюки, но тогда невозможно было бы продемонстрировать её длину. Вдобавок - под фуфайкой ещё одна термофуфайка достаточно плотной вязки, но даже с ней видно, что окружность рукавов больше, чем у "Tactigrid". Ткань очень пластична и эластична - посмотрите, как через неё проступают все детали. Для "аполлонов" - находка, а вот мне, похоже, надо собой подзаняться. * Сидит хорошо. Сейчас жду холодов, чтобы понять, насколько оправдает себя в действительно агрессивных условиях. |
Термофуфайка Active Polartec Thermal Grid M2 производства компании "Сплав": Ворс материала с изнанки покрывается налётом после стирки. Некоторое время на форуме "Сплава" проскочила заметка пользователя point212 о том, что на ворсистой части ткани Polartec® Power Dry Thermal Grid® расцветки "coyote" после стирки у него стал появляется белёсый налёт. Тогда сочли, что причина либо в использованном средстве для стирки, либо при стирке в барабане машины оказалась бумажная салфетка. Но - мой опыт показал, что оба вывода - безосновательны, а это - свойство материала. * ![]() Рис.1 Сверху на снимке фрагмент изнаночной стороны материала Polartec® Power Dry Thermal Grid® фуфайки "Tactigrid" в расцветке "серо-оливковая". Ворс совершенно чистый и пушистый. Снизу - тот же материал фуфайки Active Polartec Thermal Grid M2 в расцветке "coyote". Ворсинки частично склеены каким-то белым налётом. Налёт делает ворсинки чуть более жёсткими. Когда надеваю фуфайку - чувствую эту разницу достаточно отчётливо. Правда - если поносить с полчаса - жёсткость пропадает, но факт фактом. При этом - обе фуфайки находились в эксплуатации одинаковое время (правда "Тактигрид" я ношу чаще). Стирались примерно одинаковое количество раз одинаковыми стиральными средствами. Сказать - что это за налёт, откуда он берётся и исчезнет ли со временем - я пока не могу - время покажет. * Пообщался с производителем. Удалось выяснить, что это свойство материала, из которого отшивались первые партии белья. Как он будет вести себя дальше - посмотрим. Сейчас специально стираю фуфайку вывернув её наружу. Проблем налёт не создаёт, но всё же - лучше без него.
