114471
293
28
Сказал(а) спасибо: 1935
Начну с конца. Как светит ТМ11 (слева) и его переделанный клон (справа) при 2х амперах на светиках. Разная выдержка для полноты.
Свет холоднее и чуточку менее сфокусирован, а так один хрен вид сбоку. А надо ли там три ампера? Врятли... ----------------------------------------------- Теперь по существу и сначала. Драйвер от AVSel, повышающий, информация >тут< Что дает новый драйвер? Нет, не более высокий КПД. Дает нормальное управление, ряд фишек и защит. В этой теме я пошагово покажу переделку. А пока только разводка печатки: ![]() P.S. Переделка, как видите, уже осуществлялась и кое-что выложено в >этой теме<, но я решил всё изложить заново в одном месте. Как раз мне поступил заказ на эту модернизацию.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 27.09.2012 в 23:42] |
Регистрация: 25.06.2012 Последняя активность: 22.02.2017 08:54
2А это ~20Вт - фонарь не расплавится?
e2e2, нет. Новый драйвер имеет термозащиту.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
===2А это ~20Вт - фонарь не расплавится?
Он алюминиевый. |
e2e2, замеряю чуток позже. Ок?
e2e2, не расплавится. Светодиоды умрут при 150 градусах. До температуры плавления алюминия еще очень далеко.
Точка плавления алюминия - 660 С.
Светодиоды скиснут раньше. |
Если уж пофлудить, то смерть светодиодов не означает конец нагрева.
Более актуален ожог, т.е. отсечка термозащиты должна просходить при температуре корпуса (не знаю какой ~50град) [Исправлено: e2e2, 02.10.2012 в 18:50] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
а не надо флудить. от 20 ватт такому корпусу ничего не будет.
если уж от 30 ничего страшного не случается в подобных. от 60 градусов ожога еще никто не получал, из человекоподобных. емнип. |
Если корпус рассеивает 20Вт нагреваясь не выше 60 град (мне кажется это уже весьма горячо), то зачем термозащита?
чтобы диоды не нагревались выше 120 градусов. не очевидно?
Нисколько, при отсутствии "турбо" режима. Неужели отвод тепла настолько плохой?
Корпус не в состоянии рассеять столько тепла без обдува, тут всё ясно. Термозащита сдесь по-этому остро необходима. Что тут обсуждать? Корпус 60 градусов и выключение.
17
Сейчас подумал - свободный вывод у МК есть, может на него навесить мигалку, как в Л333 (и заодно индикатор разряда батареи)?
Одна вспышка раз в 5 секунд, при разряженной батарее - две вспышки с интервалом между ними 1 секунда раз в 5 секунд... |
20
oleg235, AVSel ничего делать не будет. Всё останется в таком виде, как есть.
