Просмотров в теме 14084   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2010, 16:15 Автор темы   1
Аватар для Firebird
Последняя активность: 25.08.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 66 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Firebird с помощью ICQ
По умолчанию Из лампового Noname - светодиодный.
Так вышло что за этим Noname само собой закрепилось имя - Манулофонарик.
Он был подарен моей команде на игре Дозор дружественной командой 3-eyed manula
Манулофонарик не имел внутренней части кнопки, имел пластиковый рефлектор, пластиковое "стекло" и светил никак... Точь-в-точь как maglite mini. Никаких опознавательных надписей на корпусе не обнаружено.
При этом полностью алюминиевая тушка выглядела надежной и неубиваемой. Было решено делать из него простой и яркий однорежимный светодиодник на 2хАА батарейки.
Из головы было вынуто всё лишнее - лампа и ее держатель, контактная пружина, "стекло" и рефлектор.
Замерены размеры внутренних частей и я начал подбирать подходящие потроха.
Рефлектор нашелся быстро, диод - тоже.
А вот для драйвера пришлось расточить дремелем посадочную площадку. Саму плату драйвера обточил по кругу на 0.5 мм. Иначе не влезала. Драйвер в его оригинальном виде прожил недолго. В какой-то момент, еще в процессе тестов, сгорел один из компонентов.
По совету ISV и VladislavS купил нужную детальку и заменил. Не знаю, замена диода Шоттки так повлияла на ток или китайцы нагло врут, но на светодиод идет не больше 500 mA. Что с 14500 лития, что с NiMH.
Стекло нужного диаметра было выточено из фонарного стекла большего размера.
Для установки кнопки тоже пришлось поработать дремелем и подобрать пластиковое кольцо для фиксации этой самой кнопки. Оказывается, диаметр стержня шпинделя для CD/DVD болванок примерно равен диаметру АА батарейки
В итоге получился следующий "модуль":
Слева - оригинал. Лампа, кстати, сгорела в процессе экспериментов, поэтому сравнительных бимшотов не будет
Для уплотнения стекла, рефлектора и "безеля" вставил светонакопительные колечки.
А вот так это всё светит:
http://fonarevka.ru/index.h...
Firebird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 17:25   2
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
По умолчанию Re: Из лампового Noname - светодиодный.
хорошая работа!
а что с охлаждением?
500мА єто уже не мало...
Старый 27.09.2010, 17:43 Автор темы   3
Firebird
Аватар для Firebird
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
хорошая работа!
Подложка светодиода удачно легла в углубление в голове. Тепловой контакт с корпусом - по краю подложки. Голова довольно массивная. Никаких радиаторов не предусматривал. Итак еле втиснул драйвер с немаленькой катушкой и диод.
После 5 минут работы голова слегка теплая.
Следующая игра покажет надежность и удобство фонаря. Или ненадежность и неудобство
[Исправлено: Firebird, 27.09.2010 в 18:21]
Старый 27.09.2010, 17:51   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Посмотреть сообщение Сообщение от Firebird :
Давай я его в ГК сброшу, проверим))
Старый 27.09.2010, 18:22 Автор темы   5
Firebird
Аватар для Firebird
И как узнаем о результате?
Старый 27.09.2010, 21:47   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сообщим)
Старый 27.09.2010, 21:57   7
Mauser
Аватар для Mauser
Пастой теплопроводной или клеем по периметру обмазано?
Старый 27.09.2010, 22:53 Автор темы   8
Firebird
Аватар для Firebird
Нет. Еще не готов "+" контакт. Торчит просто толстый провод. Когда придумаю, из чего сделать положительную площадку можно будет всё внутри замазать.
Старый 22.11.2010, 19:23 Автор темы   9
Firebird
Аватар для Firebird
Buttrock Re: Из лампового Noname - светодиодный.
Добил
Пружина оторвана от кнопки с DX.
Контакт на голове еще утром был десятью копейками
Внутренности головы залил термопастой. Теперь греется бодрей.
Осталось протестить в реальных условиях, а еще лучше - дать попользоваться друзьям. В канализацию решил не кидать
Старый 22.11.2010, 20:57   10
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
диаметр платы драйвера какой?
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 22:28 Автор темы   11
Firebird
Аватар для Firebird
Посмотреть сообщение Сообщение от dgin :
12 мм. Изначально был 13.
Старый 22.11.2010, 23:32   12
serj_32
У друга так же сгорел драйвер, внешне очень похож на этот. Но по маркировке мне кажется там был конденсатор. Друг подключил драйвер к 14500
Старый 22.11.2010, 23:40 Автор темы   13
Firebird
Аватар для Firebird
У меня тоже именно от 14500 погорел. Причем как-то неожиданно. Дня два работал, а потом раз... Дым, дырка и больше не работает
Диапазон напряжений для этого драйвера указан как 0.7V~4.2V, поэтому питал литием ничего не опасаясь.
Старый 25.11.2010, 20:34 Автор темы   14
Firebird
Аватар для Firebird
Au Re: Из лампового Noname - светодиодный.
Этот фонарь ближе к Маглайтам чем я предполагал.
Нашлась запасная лампочка
Вот эта блестящая штука на шнурке оказалась полой капсулой для лампы.
Похоже, сравнительным бимшотам всё же быть
Время генерации страницы 0.12069 секунды с 16 запросами
