6474
Регистрация: 23.09.2012 Последняя активность: 03.05.2013 15:16
Сказал(а) спасибо: 4
Уважаемые форумчане, я новенький - Всем здрасте!
Предисловие: Давным давно была мечта, собрать очень мощную фару (для рыбалки). Из чего я только их не делал: - с "шестерочных отражателей", с газоновских и т.д. Но меня не устраивало таскать с собой в лодку аккумулятор. И так до последнего времени ездил с обычной галогенкой, пока у меня не сдох аккумулятор. Все мне это надоело и я начал копать просторы интернета, дабы найти готовое решение 21 века. Но что есть меня не утраивает. Решил собирать сам, и приобрел 6 штук XM-L U2 и соответственно 6 драйверов (с этим я конечно поспешил наверно, т.к. форум фонаревки был не полностью проштудирован). Мои познания в элетротехнике остановились на уровне 9 класса физики в школе, так что не пинайте. Ставились задачи: 1. Мощный свет 2. Продолжительное время работы (10-15 часов) 3. Портативный Начал моделирование: Задумка следущая: - 3хмельки сидят в одном отражателе на 15 Градусов, а три остальные находятся ниже в 20 градусных линзах, вот так Так как у драйверов 5 режимов работы (все таки поспешил я покупать их точно), то будет необходим контроллер управления для всех этих драйверов, который управляет 2 связками по 3 диода в 3-х режимах (полный-средний-малый). Для управления 2 тумблера на включение триплов и кнопка выбора режима данного трипла + контроль температуры. Для индикации ампер-вольтметр от Ekits.ru + зарядное Maha для зарядки и балансировки блока аккумуляторов. Все это хочу засунуть сразу в корпус, оставив только разъем для зарядки.. Ну вот в принципе и вся задумка. Теперь вопросы: Блок аккумуляторов хочу собрать на Sanyo eneloop Pro. Вопрос - сколько мне для 10 часов работы их будет нужно или предложите что-то эффективней. Второй вопрос - кто мне поможет собрать контроллер для управления этим "не знаю как назвать" (не безвозмездно конечно). |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Ёмкость одного енелупа - 1.2*2 = 2.4 вт/ч
6 XM-L на максимуме - это 60вт 60вт*10ч/2.4 == 250шт. Как-то не айс, правда? Посмотрите в сторону литий-полимерных аккумуляторов, это будет самый простой и дешёвый вариант.
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
WoWsa (27.09.2012)
Уважаемые фонаревщики, я вот подразмыслил над Вашими рекомендациями, если собрать питание на 2 батареях Li-po 14.8v 20c 5000mah, по идее 20с это 100А - 6xm-l требуют только 18А? На сколько их хватит при полной мощности 60w?
как в бытовом электросчётчике - ватт*часы
![]() напряжение банки V, В ёмкость банки C, Ач ёмкость банки в ватт*часах W=V*C=14,8*5=74 Вт*час, ёмкость двух банок 148 Вт*час время W/P=148/60=2,47 часа |
WoWsa (27.09.2012)
