Просмотров в теме 6012   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2012, 09:53 Автор темы   1
Последняя активность: 29.09.2015 06:34
По умолчанию UltraFire UF-2100. Жужжание
Добрый день, уважаемые знатоки.
Приобрел себе UltraFire UF-2100. Во включенном состоянии наблюдается жужжание в районе "головы". Что это может быть и стоит ли по этому поводу переживать? Громкость жужжания меняется на разных режимах.
Romero вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 10:02   2
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: UltraFire UF-2100. Жужжание
Фигня, это какая-то деталь на драйвере шумит. Забей, если раздражает-залить драйвер герметиком.
Gary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 10:31   3
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Жужжит на среднем и минимуме. Такой драйвер. Забить на это.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 10:37   4
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
если жужит на максимуме, то все плохо.
Посмотреть сообщение Сообщение от Romero :
1. жужит дросель - комариный писк, непротивный. всё норм.
2. жужит хзч (при отсутствии дроселя) - противное гудение мухи. плохой контакт драйвера с корпусом, плохой контакт выключателя с корпусом, плохой выключатель (про драйвер пока помолчу).
Старый 24.09.2012, 11:01   5
TwoS
В 2100 именно "Зжужание" з з з з з з з , а не писк.
Старый 24.09.2012, 11:44   6
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
У меня в L2Т пищит на среднем и жужжит на lоw.
Старый 24.09.2012, 12:39 Автор темы   7
Romero
Именно жужжит, не пищит. На всех режимах, в т.ч. на максимуме (на нем, соответственно, самое громкое жужжание).
Плохой контакт - весьма похоже, ибо после первой вставки аккума фонарь моргал при легкой тряске. Потом переставил аккум, заработало стабильно.
Старый 24.09.2012, 13:05   8
по пунктам:
1. обычно диод насмерть припаян к драйверу проводами... а вот драйвер впихнут кое-как с соплями припоя с минуса на латунную пилюлю/кольцо. колечко к драйверу приварить нетрудно - оно лёгкое и быстро прогревается. а вот к пилюле сложнее стократ - она массивная и её лучше облудить в местах, где будет контакт с драйвером.
2. пружинки - к драйверу опять-таки насмерть может быть припаяна... а вот в выключателях любят приложить пружинку к контактному лепестку "само прижмётся" - не прижмётся. у меня в 2100 (фантик с xpg) вообще контактный диск вместо пружины. в общем в цепи пружинка-контакт выключателя лучше припаять одно к другому.
3. выключатель... размерность http://d******/p/replacement... рассчитана на токи до 0,5...1 А. при перегрузе там начинает искрить/дребезжать - обычно от этого жужжит "голова", но частенько и зопа петь начинает.
при таких раскладах даже линейники начинают петь, как партизаны на форсированном допросе
[Исправлено: blindnick, 24.09.2012 в 13:07]
Старый 24.09.2012, 13:15   9
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
После вскрытия оказалось, что от такого дребезга у мя контакты в кнопке аж оплавились
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 13:20 Автор темы   10
Romero
Вряд ли в выключателе проблема - звук точно из "головы". Попросил сейчас домашних послушать (я на работе), говорят, что все же больше "ззззз" и комар. А на максимальном - басовитый комар
Сегодня дома попробую разобрать, присмотреться.
Старый 24.09.2012, 19:40 Автор темы   11
Romero
Звук не от кнопки, из "головы".
В принципе, его можно охарактеризовать и как комариное жужжание. Но больше похоже на жужжание высоковольтных проводов. На стробе и SOS'е слышны слабые щелчки, а на остальных режимах - жужжание разной тональности и громкости.
Сделал фото пружинки и кольца. Расскажите, что и как разбирать для дальнейшего исследования.
Или все же это не критично, и можно не заморачиваться?
ID:	57320 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57321 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57323 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Romero, 24.09.2012 в 19:46]
Старый 24.09.2012, 19:47   12
TwoS
Алюминиевое колечко с выемками держит драйвер, можно выкрутить пинцетом. Если при этом будет откручиваться латунная пилюля то хорошо. Выкручиваем её и дальше крутим колечко и вынимаем драйвер.
Время генерации страницы 0.10334 секунды с 16 запросами
