7475
Регистрация: 11.11.2010 Последняя активность: 19.10.2012 16:25
Вот не понимаю, для чего в фонарях столько режимов пихают. Неудобно - жуть.
Хочу поправить драйвер, оставив только режим ХАЙ. Если это невозможно, то хотя бы отключить мигалки. Фотографии драйверов прилагаю. Знаю что тема избита, но на форуме не нашел для себя нужного ответа. Если все получится, буду переделывать остальные фонари. Спасибо. Картинка раз: http://clip2net.com/clip/m7... Картинка 2: http://clip2net.com/clip/m7... |
по приходу заказанного, делай два: выкинуть оба драйвера делай три: установить новые дрова
Hello there |
Ну драйвер то поменять это козе понятно можно. Но совсем не хочется ждать пока он там соизволит придти итд итп. Ждать месяц.
А прямотоком тоже не хочется, все таки предусмотрена какая то система стабилизации или еще чего. Пишут, что этот выход не айс совсем. |
Проще всего, при этом работать хуже не станет.
Вообще, испортить драйвер, оставив только максимальный режим, гораздо проще, чем выкинуть одни режимы, оставив другие. Потому что простые драйверы, которые уже драйверы, а не т.н.u.-i.d.-d., состоят из двух частей - силовой, выдающей/стабилизирующей ток на уровне максимального режима и микроконтроллера, который выключает-включает свет с какой-то частотой, чтобы изобразить строб, морзянку, или сымитировать уменьшение яркости (т.н. ШИМ). И если этот микроконтроллер тупо зашунтировать, силовая часть будет работать всегда в максимальном режиме. Для замены хорош вот такой однорежимный драйвер: http://www.dealextreme.com/... Описанию верить не надо, на самом деле он стабилизирует 1 А тока.
Господа, конечно спасибо за советы, заказал я кое что. Но хотелось бы хотя бы временно, пока идут те драйверы, сделать эти драйверы монорежимными. Может есть возможность достичь этого что-нибудь замкнув, разомкнув, перепаяв?
Соединить провода напрямую, полностью обойдя драйвер, радоваться.
