6369
Регистрация: 23.09.2012 Последняя активность: 13.10.2012 21:25
Здравствуйте. После нескольких падений отвалилась линза на диоде Fenix TK20. Фонарь светит. Пытался разобрать голову с помощью тисков и газового ключа, не получилось. Можно ли разобрать голову и приклеить линзу, или заменить диод? Долго ли прослужит диод без линзы. Фонарь покупал на ебее.
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
поменять диод со звездой
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
Куда можно обратится, сам не осилю. Живу в Курске.
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:29
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
фонарик-то тактический - можно наврать, что перестал светить после попадания под гусеницы танка
, после взрыва РГО в двух метрах от владельца или подвёл на охоте , когда закусь резали "боевыми" ножами - злые охотники побили владельца , он оборонялся и попал в больницу - самого починили, осталось только фонарик уделать
Подскажите как разбирается голова на этом фонаре? Может кто из знакомых сможет перепаять диод.
Работает? Форма луча не страшная? Тогда можно разобрать голову только для того, чтобы вытряхнуть отвалившееся, а сам диод не трогать.
Линза нужна только для формирования пучка света, работать же светодиод без неё может сколько угодно.
нужно аккуратно подковырнуть драйвер чем то острым,затем отрезать провода какими нить миниатюрными ножницами. удалить драйвер. далее головную часть фонаря без электроники в месте соединения нужно нагреть паяльным феном, на худой конец над газом....равномерно,не долго. затем взять круглогубцы ,засунуть в отверстия,откуда идут провода от светодиода, и пробовать свернуть. на место старого светодиода рекомендую поставить нейтральный XML
можно ещё припаять монтажную петлю https://forum.fonarevka.ru/... пост 308. только если фольгирование прочно держится
