12952
32
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: 17.04.2019 01:14
Сказал(а) спасибо: 28
Дорогий товарищи,
Так как проект с МАГом канул в лету (вернее - маг остался в россии) а рукам покоя нет, пытаюсь сформулировать следующую идею. А так как практика теперь стала исключительно дорогой, то сначала пытаемся семь раз отмерить. Итак Несмотря на то что многие говорят - идеал недостижим, но все-таки кто-то к нему приближается. Для меня это - трунайтовская катапульта, которой не могу нарадоваться. То есть общая идея находится приблизительно в этом направлении. Нужен сверхъяркий сверхдальнобой, носибельных размеров (не как поларион), опционально с возможностью расфокусировки, влаго- и ударо-стойкий. Носибельный - это наружный диаметр ручки приблизительно в пределах 40, длина корпуса - максимум под 3 350мм. С головой - сложнее. Для удобства комментария/ответа попробую вопросы нумеровать. 1. Верно ли, что не всегда имеющий максимальную мощность (из предложенных на рынке) диод является самым ярким/светимым? 2. Если да, то есть ли однозначный критерий, позволяющий в заданый момент времени быстро найти самый яркий диод? 3. Верно ли, что для сверхдалей и всего с ними связанного значительно лучше подходят однокристалльные диоды, т.е. какойнибудь яркий и мощный сст90 подходит хуже? 4. Есть ли разумные источники рефлекторов кроме покупки дропинов/расковыривания чужой тушки? То есть, коль скоро мы теперь уже все заказываем точку и фрезу корпусов, не можем ли мы заказать исчо и рефлектор? 5. Всегда ли рефлектор в хороших фонарях - это металл? А в ударопрочных? Насколько металлические гладкие рефлекторы менее "зеркальны" чем стеклянные? Пренебрежимо? 6. Используют ли в заводских хороших фонарях сапфировое стекло? Или как-либо еще упрочненное? И реально ли такое надыбать нужных размеров? 7. даже у катапульты есть существенная transition zone - юбка по отношению к фокуснуму лучу. Есть ли способы это дособрать и направить в луче? Если не до нуля - то по максимуму? 8. может ли в этой доп фокусировке помочь линза (в плюс к глубокому рефлектору? 9. чем ограничена глубина рефлектора кроме полета фантазии? То есть есть ли смысл делать его глубже чем на той же катапульте? 10. есть ли какие-либо альтернативы материала корпуса кроме д16т, то есть материалы такие, что их преимущества компенсировали бы геморой на их поиски? 11. все постоянно мудрят с рассеиванием. Есть ли конструктивная критика укстройству радиатора у катапульты - толстые поперечные кольца в голове? 12. если ставить линзу-трансфокатор перед головой, она должна будет быть поворотной. Сводит ли этот дополнительный крутящийся узел всю ударостойкость на нет? 13. сводит ли он на нет водостойкость? 14. позволяет ли разумных размеров линзовая надстройка на голове движением руки превращать дальнобой в широкополосник и обратно? 15. какой с этим связан гемор? 16. "ударные кромки" на головах фонарей - что это за матреиал, доставаем ли он? 17. все ли современные форм-факторы имеют одинаковое соотношение "емкость(mah)/объем(cm3)" при равном вольтаже? 18. знает ли кто-либо про изготовление кастомных аккумов? то есть чтобы был он, к примеру, не 18 а 20 или 23 мм, и за счет этого добавлял емкости? 19. чертежи для токарей - кто их как делает? ручками, MAYA или еще что? нужно ли эти чертежи переводить в программы для станков с ЧПУ? 20. и таки если кто знает актуальную информацию - какой в наст время наиболее подходящий (самый яркий) диод для такой цели? 21. наконец - под все ли диоды сразу есть драйвера? Вроде бы так пока что. 22. PS о сплавах. вот этот например - 7075AL - доставаем или нет? и лучше ли он? [Исправлено: adsumus, 23.09.2012 в 02:59] |
Сказал(а) спасибо: 472
hid
Так много вопросов
![]() главное - не надо изобретать велосипед ![]() Olight SR90 - смотрели модель? |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
1) Есть такое понятие как световой выход,сколько люмен диод отдает с 1Вт. Вот у кого он выше,тот и ярче при условии одинаковой мощности. Диоды мощностью 3 и 100Вт сравнивать нельзя.
2)Чем меньше площадь источника света тем меньшая по размерам оптика нужна для ее фокусировки. Из за этого большие многокристальные диоды не фокусируются оптикой от хпг. 4)есть. 5-20 фтопку ![]() 21) у диода есть номинальное напряжение питания и ток,у драйвера есть максимальное выходное напряжение и ток. Вот эти 2 пары цифр должны совпадать. Помимо рефлекторов есть еще и колиматоры.
Caught somewhere in time
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
knyaz,
Der Alte Hase, так же на первое слово клюнул)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
ssr,
топик засирать не хочу, но так и не понял, почему "снайперский".... Первый пост прочитал....
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Время потраченное на формулирование, и написание поста, нужно было потратить на чтение форума. Начните с лаборатории, почитайте про разработки. Когда вы сами себе сможете ответить на 90% вопросов, вот тогда и начинайте.
![]() p.s. забыл сказать, что чем здоровее рефлектор, тем больше дальнобойность - присмотрись к зеркальным телескопам - при шестиметровом зеркале и "дальнобойность" офигеть
трол. |
есть ещё FB1 - некоммерческий проект - если связаться с разработчиком, то возможно он поделится конструкторскими решениями
Хочется как раз изобрести велосипед, немножко. Вернее даже не в этом дело. Я просто как экономист предполагаю, что когда контора делает фонарь тиражом, к примеру, 10000, то сэкономив на чем-то 10 баксов она уже получает ренту в сто тысяч. Кроме того она отсекает те качества, которые не востребованы БОЛЬШИНСТВОМ целевой группы. Таким образом я надеюсь что у одиночки есть шанс (ценой подъема себестоимости, что на страшно, так как домножается только на 1) сделать чтоо-то лучше чем серийное производство. во вторых хочется сделать самому. заморочки и все такое. Зачем-то же МОНАРХ лабает свои драйвера, хотя есть фабричные... в третьих - да, посмотрел теперь. он же на сст, а сст же вроде не монокристал, richtig? Цитата:
4 А ПОПОДРОБНЕЙ?!))))))) 5-20. ну не на все же сразу я жду ответа)))) 21. вопрос был скорее в том, сразу ли на рынке есть драйвер коль скоро на рынке есть диод. Но спасибо, это тоже ценный момент |
Хотя, таки, форуум я конечно читаю и читать буду. Цитата:
4. отлично, цена приемлема, подскажите направление поиска.. И это кстати тоже был метал? 6. это получается как с HCS и HSS? тогда какое нужно? 11. Имеется ввиду какой-то конкретный 9дюймовый рефлектор? стоп не понял... 9 ДЮЙМОВ?? 22 см? Это как в том анекдоте про член негра - "В диаметре, мэм"? что это за рефлектор? (общее сообрадение по рефам понятно) Цитата:
Спасибо, полуркаю! |
Самоделкин
Ну например,ест диоды мощностью 3 Вт. У одних выход с 3х Вт 90 люмен а у других незнаю точно,но скажем 300. Есть матрицы мощностью 100Вт и выходом 6000 лм со всей сотни. Получается 6000/100=60 люмен с Вт. Если поделить 300/3=100 люмен с ватта. Если набрать те же 100Вт этими диодами с эффективностью 100лм/вт то получится 10 000 люмен. Помоему максимальный выход сейчас за 200 лм/вт,но я точно не знаю,я уже давно не отслежииваю это. Последний диод которым я интересовался это был xpg с выходом 140 лм/вт, трехваттный. Найти точную инфу можно в даташитах на диоды. Как уж выгодней - решать тебе. 4 вопрос,ну как бы сделать рефлектор или колиматор в еденичном экземпляре на заказ будет стоить нереально дорого. Причем 99% стоимости это его разработка. Это математическое моделирование,получение реальной модели тобишь тестовых образцов,их тестирование,корректировки рассчетов,основанные на результатах тестирования,снова изготовление реальной модели и снова корректировки и так,пока не будут достигнуты заданные параметры. Короче,это не одна тысяча евро. И только уже потом производство Одного рефлектора себестоимостью в ну пусть 10 евро,чтобы не так было обидно.Колиматоры для диодов выпускаются и продаются. Делает их компания carclo и еще наверно компаний 5. Сорри но придется тебе гуглить,тк я уже года 2 не в теме и всего не помню ![]() С драйверами опять же разработка единичного экземпляра это дорого. И опять же они есть в магазинах,я уверен что уже на все случаи жизни. Это в 2007 их небыло,а сейчас полно. dealextreme в помощь Просто искать нужно не по слову драйвер для xml а по слову преобразователь 12В - 3.5В,1А к примеру так правильнее.
[Исправлено: Angel, 26.09.2012 в 00:54] |
17
это не столь брутально и круто, как "супермегатактический" фонарик из кастрюльного алюминия, зато реально снайперский вариант для умертвления коварных хищников |
SST - монокристалл. Вы хотите дальнобойности? Не вопрос. Берете любой монокристальный диод и рефлектор с подходящей параболой и строите под него корпус. Чем больше диаметр рефлектора - тем дальше будет светить ваш фонарь. например берете хмл и этот рефлектор http://www.dealextreme.com/... дадите в хмель 3А и получите 120тыщ люкс и будете светить на 100500 метров. все очень просто. |
Тот который под сст - он почему то же короткий, при диаметре 73 только 51 длиной. А хмель предложеный я так понимаю уже стоит в TN31, причем там и голова поболе, диаметра 79. А изначально наверно задача ставится так что хочется серийники обскакать хоть немного... Или Вы считаете это анпосибл? Цитата:
что до драйверов - то почемуто же тот же МОНАРХ ваяет свои, и не только драйвера.. "значит это комунибудь нужно". А что до диодов, то про соотношение понятно. Только была бы тема такая, куда оперативно вывешивались новые рекордсмены.. А то лазишь по диодным новостям/объявам, и тут тебе "вот фирма выпустила сверхсверх новый диод ХЗЧТ!!!! столькото люм" потом через неделю выясняется что все вранье потом "вот выпустили теперь сверхпроизводительный ПОНХ!!!" ну и так далее.. Итого в сухом остатке, искать надо монокрис, с ориентировкой лм/вт не ниже 2 сотен.. |
20
