Просмотров в теме 111175   Ответов в теме 254   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 2
Старый 21.09.2012, 13:57 Автор темы   1
Последняя активность: 01.04.2016 08:36
Поблагодарили: 17 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Новые светодиоды Cree серии CXA
Появились новые светодиоды серии CXA, развитие CXA2011. По сравнению с ним имеют в целом более высокую эффективность. 4000 lm с эффективностью 125 lm/Вт - это круто!
Конечно, в фонаре направленного света их использовать сложно, но для освещения кемпинга/площади и т.д. они подходят отлично.
Единственный минус, по сравнению с CXA2011, на мой взгляд, это отсутствие отверстий для крепления винтами, придется либо что-то изобретать, либо искать специальные держатели для них.
[Исправлено: soload, 21.09.2012 в 14:03]
soload вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 14:00 Автор темы   2
soload
По умолчанию Re: Новые светодиоды Cree серии CXA
Вот ссылка на новость:
http://www.cree.com/led-com...
Вот сравнительная табличка:
AVSel (21.09.2012), dmn42 (21.09.2012), Dnv (21.09.2012), jevgeny (05.09.2013), Mauser (27.04.2013), recolt (22.09.2012)
Старый 21.09.2012, 16:32   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Забавно. У меньших вариантов диаметр всего 9 мм, это даже в фонарь можно попробовать поставить. И две тысячи тёплых люменов. Сложность только в 37 вольтах напряжения. Хотя повышающий драйвер у нас тут уже делают.
Старый 21.09.2012, 16:43   4
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
КПД...
Чем больше разница между входным и выходным напряжением преобразователя - тем ниже его эффективность.
Две тысячи теплых люменов - это лучше будет поставить 3 ХМ-Л на подложке 35 мм.
Старый 21.09.2012, 17:17   5
John Jack
Зато ток небольшой. И от 12В надо повышать всего в три раза, у действующих образцов с такой разницей напряжений проблем с эффективностью нет.
На три хмеля необходимо три коллиматора, в один рефлектор они работать не будут же.
Старый 21.09.2012, 18:38   6
bellkin
Последняя активность: 26.01.2019 00:57
Поблагодарили: 18 раз(а) в 5 сообщениях
Очень интересные новости , жду когда появятся в продаже , хотя MTG-2 ещё когда анонсированы но так нигде ещё и не появились .
bellkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 18:56   7
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от bellkin :
http://www.cutter.com.au/pr...
А вот CXA2011 там так и не появились...
Старый 21.09.2012, 20:07   8
bellkin
На каттере цены конячие , даже не рассматриваю его как место покупок .
Старый 21.09.2012, 22:06 Автор темы   9
soload
http://vdmais.com****/ - здесь должны быть через 10 дней MTG-2 9V по 12$
Из готовых образцов повышающих драйверов (если отбросить непонятные китайские поделки) я нашел только PEAK PLED-UW1 ( http://peak-electronics.de/... ) и, похоже, содранный с него AIMTEC AMLB ( http://www.aimtec.com/index... ). Максимальный ток обе серии могут выдавать до 700mA, правда, у AMLB-700 для этого питающее напряжение должно быть выше 18В. Максимальну эффективность оба производителя насчитали в районе 92-95%, про реальную сказать сложно.
Z-Max (29.09.2012)
Старый 05.10.2012, 12:05 Автор темы   10
soload
Сейчас померял эффективность PLED-UW1-350 + CXA2011 на максимальном токе при питании от источника 10,7В (разряженная LiPo 3S). Получился КПД чуть больше 91%.
[Исправлено: soload, 05.10.2012 в 12:08]
HeavyWeight (27.11.2012)
Старый 05.10.2012, 12:12   11
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от soload :
Только не 9 В, а 6 Вольтовые.
Вот вот должны быть.
Остальные новинки через месяц.
Да и не проблема сделать повышающий драйвер 12В в 37В с эффективностью 95%
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 12:42   12
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
WECTOR, извиняюсь, а как там мои дровишки, а то уже конец недели, но увы?
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2012, 13:31 Автор темы   13
soload
Посмотреть сообщение Сообщение от Wector :
Мне говорили именно про 9V. Может, что-то поменялось.
Старый 06.10.2012, 17:13   14
e2e2
Последняя активность: 22.02.2017 08:54
Cree 16mm XML-U2 Warm White 3000K High Power LED Light 869LM DC12V 1A for Torch
http://www.ebay.com/itm/Cre...
e2e2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 18:25   15
John Jack
И чо? Это обычный XM-L EZW. Тот же XM-L, с кристаллом, поделенным на четыре включенных последовательно части. Я вот прямо сейчас на таком фару для мопеда строю, ограничивая ток банальным резистором. А в описании там наврано почти всё, включая максимальный ток, который у него 1А, а не 1.25. Ну да, в него можно вдуть не три ампера, как в обычный хмель, а четыре, но это всё та же условная тыща люменов. CXA же выдают уже полторы-две.
Старый 06.10.2012, 18:41   16
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
че то они мне очень bridgelux диоды напоминают
Старый 06.10.2012, 21:43   17
e2e2
И чо? Это обычный XM-L EZW. ... Я вот прямо сейчас на таком фару для мопеда строю, ограничивая ток банальным резистором. ...
А откуда в мопеде напряжение выше 12В? Или всёже инвертор стоит?
ПС. Мне ссылку на данные подкинули http://www.cree.com/led-com...
Ошибок нет.
[Исправлено: e2e2, 06.10.2012 в 21:45]
Старый 06.10.2012, 22:00   18
John Jack
Откуда-откуда. От генератора! При полностью заряженном аккумуляторе напряжение в сети постоянного тока должно быть 13.6 В и до 14.2 В, а EZW 12V для работы на ампере надо 12.8 В, а на более скромных токах и того меньше. Ровная стабилизация при любом напряжении тут не нужна, поэтому резистор прекрасно работает. Для полного перфекционизма, конечно, можно поставить линейный драйвер на AMC7140 например, но их же искать надо.
Старый 07.10.2012, 19:49   19
bellkin
Я люблю примитивные решения , поэтому купил пару десятков простейших стабилизаторов тока http://www.kosmodrom.com****...
при параллельном включении можно с шагом 350мА требуемый ток догнать .
Старый 07.10.2012, 23:35   20
John Jack
Стабилизаторы интересные, но есть две проблемы. Во-первых, на них падение напряжения громадное, минимум 2-5 В. В розетке например они есть, а в генераторе нету, в генераторе есть 13.6 В минус падение на выпрямителе, на стабилизацию остаётся около 0.5 В. И во-вторых, конкретно для EZW 700 мА тока маловато, а 1050 уже много, надо бы 800-900.
Время генерации страницы 0.12461 секунды с 16 запросами
