48804
33
Регистрация: 07.02.2012 Последняя активность: 01.11.2023 17:08
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 86 раз(а) в 24 сообщениях
в этом посте я рассмотрю 2 типа огнив. Китайское огниво из мишметалла и связку натуральный кремень+кресало
для начала расскажу о китайском огниве из мишметалла. ![]() Очень распространенная штука. Входит в любой "выжывальческий" комплект/анальный наз. Если у товара который вы покупаете есть приставка survival или bushcraft(ножы,наборы выживания и всяческая другая херня) - знайте,в 99% случаев там есть такое огниво. Пользоваться им элементарно,просто надо чиркать углеродистой железкой(в моем случае - обухом ножа). ![]() Сноп искр очень хорош(качество различается у разных производителей) ![]() температуры и количества искр хватает,чтобы разжечь растопку(обратите внимание,не трут,а растопку) например бересту,предварительно пошорканную ножом,тополиный пух,распушенную сухую траву,да ту же газету или вату в конце концов. т.е фактически сразу получается огонь,костер таким способом разжечь не проблема второе,что я хотел рассмотреть - это кремень+кресало ![]() кремень - минерал,встречается достаточно часто. Проще всего его найти в кучах щебня(для стройки),по берегам и в руслах ручьев. Кресало - кусок углеродистой железки с максимально возможной твердостью. Обычно либо куется,либо изготавливается из напильника путем стачивания насечки(кресало должно быть гладким) кремень берется в левую руку,у кремня находится острый угол, и об него кресалом высекается искра ![]() ![]() теперь расскажу про трут. Эта такая фигня,которая должна начинать тлеть сразу как на нее попадет искра. Как правило это либо обожженная хб ткань(хб веревка) либо специально обработанный гриб трутовик. На фото жженная хб ![]() вот такая схемка,как правильно высекать искру ![]() после того,как искра попала на трут и он начал тлеть можно слегка раздуть ![]() далее трут помещается в растопку и раздувается огонь. Резюмируя скажу. Мишметалловое огниво по всем параметрам лучше кремня,кроме,пожалуй,двух пунктов. 1)Ресурс кремня выше,а в случае чего найти не большая проблема 2) кремень и кресало более антуражно и круто,фактически - это следующая "ступень мастерства" после мишметаллового огнива |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
AVSel (19.09.2012), havoc (25.10.2012), selenopolis (24.09.2012), Tankist_20 (10.04.2016), Кошкодав (19.09.2012)
Сказал(а) спасибо: 1116
эммммм, помоему верх мастерства добывать огонь с помощью древесины?)
чем удабно огниво от экспедиции, тем что там деревянная ручка, которую можно отстрогать под любодые ножны.
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
еще один совет: чтобы было легче что либо разжечь, нужно предварительно аккуратно соскрести с огнива энное количество стружки и только потом уже высекать искры. Это на порядок облегчит страдания юных выживальщиков
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
секрет успешного розжига - подготовка растопки. Поскребите ножом тот же лист бумаги и распушите его поверхность. сомните лист руками и по шаркайте и по жамкайте его как белье при стирке, измельчите бумагу. Бересту отслоите тоненькими слоями и накрошите если она сухая. Ну и т.п. тогда достаточно маленькой искры от любого Г.огнива из кЕтая.
Сказал(а) спасибо: 1077
Еще-бы секреты успешного розжига в мокром лесу узнать
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
в мокром лесу растопка - мох например можно сушить на теле, используя тепло тела. Под одеждой с вентеляцией например под свитер.
фугасный или термобарический огнемёт... бомбу с напалмом литров на сто...
трол. |
По моему, зеленый мох сушить на себе - дело неблагодарное
![]() Я где-то читал, что сухие ветки в дождь насквозь не промокают. Можно для растопки использовать сухую середку. Сам пробовал бересту и мелкие еловые ветки, предварительно стряхнув воду и слегка просушив. Правда не с огнивом, а с зажигалкой
Самоделкин
Вот вас на экзотику первобытности тянет
Палочками еще разжигают огонь. Одна палочка ставится на брусок и крутится,для скорости делалось такое приспособление наподобие лука и его тетивой обвивали палку и двигали взад вперед. Тетива крутила палку. В 21 веке можно заюзать высокооборотистый шуруповерт,ну чтобы не париться
Angel, но это-же выживальный раздел. Считаем, что все зажигалки и спички закончились. С палочками пока вопрос открытый
Регистрация: 19.02.2012 Последняя активность: 28.01.2013 09:47
Зажигалка, сухое горючие - это у меня всегда в рюкзаке, даже когда за грибами иду на пару часов в лес. Верх мастерства -это когда ты при необходимости смог развести огонь без осбых усилий, а что у тебя было под рукой не важно.
17
Сказал(а) спасибо: 5056
обычно разжигаю костер зажигалкой и кусочком сухого горючего. Сверху ложатся мелкие веточки собранные с деревьев (это обязательно!), они даже в сильные дожди не сырые. Если с собой мой рюкзак всегда таскаю там алюминиевую коробочку от фотопленки (да, да!.. ранее были алюминиевые коробочки от Kodak и они закручивались, потом уже пошли обычные пластиковые черные и белые) в ней слоями: чуть жженая вата, кусочки сухого горючего, еще жженая вата, несколько спичек и "чиркалка". Также с собой обычно есть огниво (нашего производства):
[IMG]http://northwall.com****/published/publicdata/DB1/attachments/SC/products_pictures/grand.JPG[/IMG] с высекателем искр: [IMG]http://northwall.com****/published/publicdata/DB1/attachments/SC/products_pictures/1.JPG[/IMG] очень удобная штука. При наличии ваты или сухой бумаги, легко добывается огонь, даже в сырую погоду.
Самоделкин
![]() И также с одинаковой вероятностью во время часа хэ под рукой может не оказаться ни того ни другого,поэтому все эти огнива чисто так,тавар для определенной категории людей,игрушки. Вот розжечь огонь из того,что валяется на улице всегда,ветки камушки итп вот это тру а эти огнива да еще и высекатель к ним таскать и потом еще еться с получением из этого костра... Коробок спичек и зажигалку таскать гораздо удобнее,и огонь сразу готов. Ведь почему придумали огнива? Потому что на тот момент более удобного способа добычи огня аля спички небыло.
20
Самоделкин
Ну разьве что чисто из за вау,поиграться в средневековье
![]() А по назначению использовать - нерентабельно в 21 веке ![]() О кстати тема: фонарь с накаткой - кресалом и в таилкапе элементы из этого сплава,забыл как называется из которого искры летят. Полюбому продаваться будет Вы бы купили фонарь со встроенным огнивом ?
[Исправлено: Angel, 26.10.2012 в 21:42] |
SAP (31.10.2012)
