17319
48
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 11.10.2013 17:26
хочу собрать фонарь для подводной охоты на кластере 3хмл .нужен небольшой диаметр луча и хорошая боковая засветка.подскажите какой отражатель лучше?еще нужно чтоб было 3режима света и время свечения на максимуме часов 5.подскажите драйвер и батареи 16650 или 32650?
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Вас приветствует рубрика "в гостях у калькулятора"!
3xXM-L на максимуме это 9A На пять часов 45000mAh Вам понадобится 17 аккумуляторов 18650 или 12 аккумуляторов 32650
Magvay (19.09.2012)
трол. |
а если поставить 10 шт последовательно 32650 по 5.5А ,то будет где то 40в.ампер я так понимаю будет 55А?.где взять такой драйвер?
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 15.10.2024 07:49
Неправильно. Будет 40В 5,5Ач. Макс.ток с батареи с наибольшим КПД-около 1,3А. Драйвер - да полно таких, нужен импульсный CC регулятор на 3А. Все диоды последовательно. Регулировка яркости - ШИМ.
P=U*I
10*3,7=37В 37В*5,5=203,5 Вт 203,5 Вт/3,7 В=55 А Цитата:
при чом тут драйвер? куда эту прорву аккумов совать? как совать? после решения этих вопросов уже можно лезть в аквалаб за драйвером |
я уже запутался.что посоветуете чтоб фонарь хотя бы часа 4 светил.какие акб и как их соединять?на диоды думаю не 3А подать а 2.8А в максимуме.
А бюджет-то какой у Вашей затеи.
Может на готовые решения посмотреть? |
да че то я не нашел готовых подводных фонарей таких.если на 3хмл то светят всего час,а этого мало.бютжет 10-15т.
ток у него 2,4 А, напряжение 3,3 В на диод в конфигурации XM-L S 3 - (3,3*2,4*3)/0,8=30 сферических ватт потребления (0,8 сферический КПД драйвера) - на входе должно быть от 10 до 16 вольт - тоесть 3 S li-Ion - 4,2*3=12,6 В (4 последовательных аккума - перебор. несмотря на среднее напряжение 3,7 В, максимальное составляет 4,2 В. тоесть 4*4,2=16,8 В больше рабочего для драйвера) одна ветка 3S32650 по 5,5 Ач даст примерно 3,7*3*5,5=60 ватт, что в нашем случае около 60/30=2 часов работы далее требуемое нам время работы получаем простенько - 3S32650 - 2 часа, 2P3S32650 - 4 часа, 3P3S32650 - 6 часов и т.д. |
https://forum.fonarevka.ru/... Флуда много, но и ссылки на готовые решения есть. [Исправлено: Qwertus, 19.09.2012 в 12:42] |
вода бывает разная.да и яркость регулируется.хочется 3диода чтоб была большая площадь освещения
Чевойто?
Я знаю. С моими фонарями уйма народу плавает. Проблема в том, что вы ставите себе заведомо неосуществимую (на физическом уровне) цель и, если первого недостаточно – не вполне представляете, чего же вы хотите. Широкую заливку можно получить от любого количества диодов, хоть от одного. |
17
мне хочется чтоб было яркое пятно в центре,и засветка была как у витринной галогенки 50ватт(метра 1.5 с двух метров).3 режима яркости.время работы часа 4 на максимуме.не раздельник.что посоветуете.
40...45 градусов. равномерную освещённость дадут только линзы с рассеивателем типа http://www.fancyflashlights...
20
Раздуплятор нубов
