Просмотров в теме 12762   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.09.2012, 00:36 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
:sun_smile: «Красный глаз глядит на нас» или вся правда о Fenix HL30.
Я –за узкую специализацию, в том числе и в фонарях. Ибо универсальные фонари и светят универсально и эргономика у них такая-же. «Поисковник» не может быть EDS фонарем в полной мере, а подствольник-налобником…
[IMG]http://io****/22823873n.jpg[/IMG]
Я неспроста упомянул слово «налобники» вслух, так-как сегодняшним виновником тестов будет новинка от известной компании Fenix-налобный фонарь HL30.
Описательная часть:
Картонная упаковка-блистер с полноцветной печатью, в которой за прозрачным окном виден находящийся в ней фонарь. Внутри блистера находится собственно фонарь, инструкция и гарантийный талон, запасная уплотнительная прокладка ,и съемные эластичные головные ремни с пластиковой затылочной частью.
[IMG]http://io****/22823828m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823829m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823830m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823831n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823832m.jpg[/IMG]
Головная часть фонаря-TIR линза, дающая рассеянный свет , прикручена к корпусу массивной алюминиевой гайкой с накаткой на которой методом лазерной гравировки нанесено название модели и индивидуальный номер фонаря. Светодиод расположен по центру, пыли на нем при визуальном осмотре нет. Сверху TIR линза не защищена стеклом-это надо учитывать при эксплуатации фонаря-беречь ее от царапин.
[IMG]http://io****/22823833n.jpg[/IMG]
Корпус фонаря-изготовлен методом литья из пластмассы серого цвета. Отливка и пластик хорошего качества. Спереди в корпус встроена алюминиевая пластина оранжевого цвета анодирования, каплевидной формы которая является как элементом дизайна фонаря так и пассивным радиатором, отводящим тепло от светодиода. В правом верхнем ее углу присутствует надпись «Fenix» также нанесённая методом лазерной гравировки.Прямо над основным источником света, так-же по центру, расположен 5 мм. красный светодиод.
[IMG]http://io****/22823856n.jpg[/IMG]
Сверху на корпусе расположены резиновые кнопки оранжевого цвета, отвечающие за включение/выключение фонаря и смену режимов/включение красного светодиода. Кнопки тугие, с отчетливым кликом. Спереди кнопок есть технологический «наплыв» на корпусе фонаря-для того чтобы избежать самовольного включения фонаря при контакте с другими предметами .
[IMG]http://io****/22823837n.jpg[/IMG]
Снизу по бокам корпуса располагаются пластиковые штыри, посредством которых фонарь крепиться к передней площадке, и благодаря которым возможен наклон его по вертикали.
[IMG]http://io****/22823838m.jpg[/IMG]
Крышка батарейного отсека-изготовлена из полу-прозрачного пластика серого цвета. На внешней ее стороне сверху находится выпресованная в пластике маркировка производителя фонаря ,информация о элементах питания которые использует данный источник света и их количестве, а также то, что данный фонарь защищен от попадания в него воды по стандарту IPX-6.Снизу внешней части крышки батарейного отсека находятся пластмассовые «зубчики»,отвечающие за регулировку наклона фонаря по вертикали и выпирающее гнездо для защелки батарейного отсека (расположено по центру между «зубчиками»).
[IMG]http://io****/22823842n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823835m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823836n.jpg[/IMG]
Изнутри крышки батарейного отсека, почти по середине, расположен разделитель элементов питания,представляющий собой горизонтальный наплыв и собственно защелка батарейного отсека,изготовленная из пластика светло-серого цвета,которая при помощи винта с крестообразной головкой прикреплена к ней.
[IMG]http://io****/22823841n.jpg[/IMG]
Передняя пластина эластичного наголовного крепления- как и крышка изготовлена из полу-прорачного пластика, имеет вогнутую форму для эргономичного расположения фонаря на голове. Сбоку и сверху у него присутствуют крепления для эластичных ремней а спереди и снизу -выступы с отверстиями,куда входят штыри корпуса фонаря и элементы«трещетки», взаимодействующие с «зубчиками» и обеспечивающие регулировку фонаря по вертикали.
[IMG]http://io****/22823834n.jpg[/IMG]
Батарейный отсек-глубокий ,на 2 батареи формата «АА»,с контактными группами из желтого металла. Под разделителем и «П» образным элементом из пластика серого цвета скрывается драйвер и проводка идущая к диоду основного света расположенных по центру. Вся эта конструкция крепится к корпусу при помощи 6 винтов с крестообразной головкой. Батареи в отсеке плотно удерживаются пружинами, эффекта «погремушки» нет.Герметичность обеспечивает черная резиновая прокладка круглого сечения(смазанная силиконовой смазкой), которая находится в пазу по периферии батарейного отсека.
[IMG]http://io****/22823839n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823840n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823843n.jpg[/IMG]
Задняя пластина эластичного наголовного крепления-из пластика серого цвета ,вогнутая, сбоку и сверху-крепления для эластичных наголовных ремней, аналогично передней пластине. Сзади-логотип «Fenix» и странное образование, функционально не используемое в данном фонаре.
[IMG]http://io****/22823845n.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823844n.jpg[/IMG]
Эластичные головные ремни-серого цвета, с вытканым логотипом производителя, хорошо тянуться. Пластиковые пряжки для регулировки объема вплавлены в ремни-это обеспечивает прочность и легкость конструкции.Длины ремней хватает чтобы носить фонарь как на голове так и на каске. Конструкцией креплений допускается ношения фонаря как с одним ремнем так и с двумя.
[IMG]http://io****/22823832n.jpg[/IMG]
Технические характеристики:
-Светодиод Cree XP-G R5, со сроком службы 50 000 часов
-Световой поток: 200 ANSI лм .
-Цифровая регулировка яркости с памятью последнего режима
-Оптическая система – TIR
-Электронные кнопки смены режима и включения фонаря
-Дальнобойность 40 метров (по стандарту ANSI) - мягкий равномерный свет
-4 режима яркости,SOS и красный свет
-Турбо 200 люмен (1ч 40мин)
-Максимальный 100 люмен (4ч 30мин)
-Средний 45 люмен (10ч 30мин)
-Минимальный 4 люмен (140ч)
-SOS 45 люмен (30 ч)
-Красный свет 0,5 люмен (500ч)
-Питание 2 батареи формата АА 1,5В или 2 аккумулятора Ni-Mh 1,2В
-Водонепроницаемость по стандарту IPX-6
-Габаритные размеры: длина 70 мм ширина 55,7 мм, высота 38,7 мм
-Вес 86,6 г (без элементов питания)
-Материал: алюминиевый сплав, используемый в авиационном производстве, и прочный износоустойчивый пластик
Управление режимами фонаря:
Однократное нажатие левой кнопки- включение / выключение. Уровни яркости переключаются последовательно, кратковременным нажатием на кнопку справа. Выбор режима «красный свет» или «SOS» осуществляется долговременным (не менее 2 сек) нажатием на кнопку справа. В фонаре реализована защита электроники и диода от перегрева. Через 5 минут работы в тeрбо-режиме яркость понижается до максимального режима яркости.
Общий вид фонаря:
[IMG]http://io****/22823846m.jpg[/IMG]
Вариации ношения фонаря:
На голове-благодаря широкой и эргономичной передней и задней пластине наголовного крепления и эластичным ремням ,а так-же небольшому весу фонаря, ношение его удобно и не вызывает дискомфорта. Если не бегать по пересеченной местности или использовать фонарь как дополнительный при езде на велосипеде по бездорожью-его можно использовать с одним горизонтальным эластичным ремнем.
[IMG]http://io****/22823876m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823877m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823878m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823879m.jpg[/IMG]
На каске-фонарь крепится уверенно, запасов регулировки ремней хватает. Для уверенной фиксации на каске и при использовании фонаря при активных физических упражнениях где есть возможность дополнительных вибраций –рекомендуется установить вертикальный эластичный ремень.
[IMG]http://io****/22823847m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823848m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823852m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823853m.jpg[/IMG]
Пример регулировок фонаря по вертикали-всего у фонаря 7 позиций регулировок по вертикали,на фотографии-верхнее-среднее-нижнее положение.
[IMG]http://io****/22823849m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823850m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823851m.jpg[/IMG]
Скрытые возможности фонаря:
Сами того не ведая (или может быть на случай тотальной мобилизации), производитель учел размеры стандартной системы крепления подсумков типа M.O.L.L.E. в креплении своего фонаря. И теперь ,будь то военный или страйкболист, охотник или «городской выжыватель» ,все те кто пользуется модной амуницией с интерфейсом M.O.L.L.E. может использовать его в комплексе с фонарем.
Примеры размещения на бронежилете (в сравнении с комплексом адаптер M.O.L.L.E. и накасочный фонарь Surefire).
[IMG]http://io****/22823880m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831597m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831593m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831598m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831592m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831600m.jpg[/IMG]
На рюкзаке.
[IMG]http://io****/22831594m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831596m.jpg[/IMG]
На гидраторе.
[IMG]http://io****/22831603m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22831602m.jpg[/IMG]
На модульном поясе.
[IMG]http://io****/22831635m.jpg[/IMG]
Оборудование для бимшотов:
Штатив 2 шт.,зажим Manfrotto,фонарь,фотоаппарат.
Бимшоты:
Из за особенностей драйвера фонаря (на свежих элементах питания у него пропадает минимальный режим) бимшоты были сняты с режимов :красный свет /средний/максимальный/турбо.
В сравнении с Zebra H51w ,2 сек.,f /2,0,iso 100,ABL.
[IMG]http://io****/22823855m.jpg[/IMG]
Расстояние 10 м. Режимы: красный свет,
[IMG]http://io****/22823883m.jpg[/IMG]
средний режим,
[IMG]http://io****/22831637m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823883m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823884m.jpg[/IMG]
максимальный,
[IMG]http://io****/22823881m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823885m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823886m.jpg[/IMG]
турбо.
[IMG]http://io****/22823882m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823887m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823888m.jpg[/IMG]
Расстояние 100 м. Режимы: красный свет,
[IMG]http://io****/22823892m.jpg[/IMG]
средний,
[IMG]http://io****/22823889m.jpg[/IMG]
максимальный,
[IMG]http://io****/22823890m.jpg[/IMG]
турбо.
[IMG]http://io****/22823891m.jpg[/IMG]
Практическая часть,выводы:
У феникса получился очень интересный фонарь. С правильным заливным светом и долгоиграющими режимами. В процессе эксплуатации пластик корпуса показал себя с лучшей стороны-«зубчики трещотки» не смотря на нагрузку, которую я им специально давал-по прежнему четко фиксируют фонарь в нужном положении, крышка батарейного отсека плотно закрывается. Как показали прогулки под дождем с собакой (а дожди у нас этим летом не дожди, а прямо какие-то ливни) –фонарь и не думал протекать и исправно функционирует. Кнопки нажимаются четко, эластичные ремни надежно фиксируют его на голове. Среднего режима как правило хватало в 90% времени пользования а угол засветки позволял не крутить головой из стороны в сторону. Немного напрягало отсутствие слабого режима на свежих батарейках-надеюсь производитель это учтет и исправит. Также повторюсь-следует бережно относиться к пластиковой TIR линзе.
Внезапно оказалось удобно использовать фонарь на M.O.L.L.E. интерфейсе-уверен это расширит его потенциальную целевую аудиторию.
Кстати по поводу целевой аудитории-туристы (удобен как лагерный свет-я на даче кроме прогулок с собакой ежевечерних вешал его над столом в саду –за 4 дня использования по несколько чесов таким образом-он еще светит и светит), возможно велосипедисты (как дополнительный свет), дайверы (показывал своему коллеге с которым погружаемся по ночам-он оценил свет-удобно собирать оборудование и одеваться) ,охотники, рыболовы(для тех кто ловит в лодке-учтите что фонарь имеет отрицательную плавучесть-делайте потуже головное крепление чтобы не уронить фонарь в воду) ,страйкболисты (наличие красного диода уверен будет хорошим доводом в пользу выбора этого фонаря ими) ,военные (крепление на каску и совместимость с M.O.L.L.E. интерфейсом), ну и все те кто привык к добротным вещам и любит делать взвешенные и обдуманные покупки.
В общем рекомендую.
Художественная часть:
[IMG]http://io****/22823854m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823857m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823868m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823869m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823870m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823871m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823872m.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22823874m.jpg[/IMG]
P.S. Автор выражает благодарность компании Lumenhouse.ru за фонарь предоставленный на тестирование.
[IMG]http://io****/22823875m.jpg[/IMG]
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 21 раз(а)
Admin (18.09.2012), Deviator2x (18.09.2012), Drex (24.09.2012), Evgen13rus (02.09.2013), Fonarik.com (01.10.2012), LEV-UA (18.09.2012), LumenHouse.ru (18.09.2012), MA57 (18.09.2012), Magvay (18.09.2012), mike (18.09.2012), Mikkilighter (02.09.2013), PLAY (02.09.2013), Radist (21.09.2012), ramblerlog (01.03.2014), Rocklight (02.09.2013), sasha6464 (19.09.2012), selenopolis (24.09.2012), serj_32 (19.09.2012), Svetogor (02.09.2013), vorsmann (02.09.2013), Псевдоним (02.09.2013)
Старый 24.09.2012, 06:51   2
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 26003
Поблагодарили: 10574 раз(а) в 5288 сообщениях
По умолчанию Re: «Красный глаз глядит на нас» или вся правда о Fenix HL30.
Огромное спасибо за обзор, так как фонарь давно заинтересовал.
Посмотреть сообщение Сообщение от Pablitto :
Подобный эффект имеет место только на одноразовых батареях или на свежезаряженных NiMH-аккумуляторах тоже?
Старый 02.09.2013, 00:04   3
fedyry4
Аватар для fedyry4
Последняя активность: 23.01.2019 13:44
Спасибо за хороший обзор ...скажите ,если не секрет... что за нож на верхней фотографии?
fedyry4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 07:58   4
Митя72
Последняя активность: 28.12.2025 14:35
Эффект имеется и на новых батарейках и на аккумуляторах. Но после 5 минут работы в турборежиме появляется и минимальный свет.
А фонарь очень классный.
Митя72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 10:17 Автор темы   5
Pablitto
Аватар для Pablitto
в обзоре присутствует два ножа-черный MOD razorback, и песчаный Benchmade Blackwater Nimravus Fixed Blade
Старый 02.09.2013, 10:44   6
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
Как считаете, подойдёт 30-й для работ в подвалах на расстоянии метров до 5-7, преимущественно в 45 люм. режиме? (трубы, системы очистки и прочее среднеразмерное в частных домах)
Псевдоним вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 10:51 Автор темы   7
Pablitto
Аватар для Pablitto
думаю он вполне справится с данной работой!
Старый 02.09.2013, 11:25   8
Evgen13rus
Аватар для Evgen13rus
Последняя активность: 29.08.2016 19:58
Сказал(а) спасибо: 19
Тоже думаю о покупке HL30.Но у меня вопросик,какой угол заливного света у него.
Evgen13rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 13:34   9
Митя72
Псевдоним, подойдёт. Я два дня был на охоте, так даже ночью на природе дальности его хватает, если конечно не ставить задачу рассмотреть то, что даже днём особо рассматривать бы не стал. Я с собой ещё LD 41 брал, типа дальнобой, но понял, что ношу его как балласт, т.к. ну нечего рассматривать ночью дальше 100 метров.
Evgen13rus, про угол в градусах я не смогу сказать, но его достаточно, чтоб не вертеть головой по сторонам.
Старый 02.09.2013, 13:37 Автор темы   10
Pablitto
Аватар для Pablitto
именно -он шире чем угол вашего обзора-и головой крутить не неадо!
Старый 02.09.2013, 18:50   11
Evgen13rus
Значит для рыбалки то что надо.Беру
Старый 02.09.2013, 19:41   12
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Посмотреть сообщение Сообщение от Evgen13rus :
скоро выходит HL01 , должен быть обновленным HL30 судя по тому что я понимаю. Погодите .
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 19:49   13
Последняя активность: Сегодня 19:55
Сказал(а) спасибо: 17766
Поблагодарили: 40129 раз(а) в 14861 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
Ой. А поподробнее?
Старый 03.09.2013, 00:40   14
viperxp
Аватар для viperxp
Ой. А поподробнее?
сорри ошибся не HL01 a HP01
видел еще инфу на чешских сайтах или что-то в этом роде,но не на английском, что-то о 200 люмен а дальше не помню и то что это обновление HL30.
Старый 03.09.2013, 01:22   15
А я уже и забыл о таком
HL30 хорош своей изумительной TIR-оптикой; а здесь - обычный рефлекторник...
Старый 03.09.2013, 06:33   16
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Ядреные налобники у феникса появляются, аж по 2хАА и по 3хААА...
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 07:30   17
Митя72
HL 30 заметно выигрывает у фонарей типа HP 01, 11 тем, что он очень компактен. У него не болтаются провода и батарейные блоки. При этом 2-х АА батарей/аккумуляторов в реальных условиях хватает на 2-4 дня вылазок на природу, конечно если не светить в турбо режиме почем зря.
Время генерации страницы 0.18945 секунды с 15 запросами
