Просмотров в теме 20863   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2012, 20:08 Автор темы   1
Последняя активность: 30.11.2012 10:05
По умолчанию TrustFire TR-J18
Фонарь у меня как две недели, попросил товарищ на рыбалку, привез, не работает, сгорел драйвер...
7 последовательных XM-L T6
18650 х 3
подскажите, какой драйвер и где можно прикупить, желательно три режима с памятью ( 2800ма х 1500ма х 700ма) строб и СОС не нужен
товарищ переживает , но правду не говорит (да и я, "пыточное дело" не знаю)
Мог ли сгореть фонарь от неправильно установленных аккум. (полярность)?
[Исправлено: CrackFull, 17.09.2012 в 20:15] Причина: режимы указал :)
CrackFull вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 13:54 Автор темы   2
CrackFull
По умолчанию Re: TrustFire TR-J18
вот что то нашел: http://kaidomain.com/produc...
LED: 7 LED (series)
Output voltage: 23V
Working voltage: 6-12V
Overheat protection: 55-60 degrees. Automatically lower the power to adjust the brightness.
LED current: 2.6-3A
Measurement: Battery board measures 26mm
Main driver measures 24mm
Total heigh measures 30mm
Output power:2 li-ion battery LED current 2.5-2.8A, 50-60W
Modes: High 100% Mid 30% Low 5%
Вроде подходит, 7 XM-L последовательно 3,28в х 7шт = 23в, в даташите рекомендуют от 3,20в до 3,35в.
Только одно не понятно, входное напряжение драйвера 6-12в, а а предпоследней строке указано, что для двух батарей, ошибка?
Старый 21.09.2012, 00:09   3
Odissey
Последняя активность: 04.02.2018 22:54
Сказал(а) спасибо: 40
С тремя работает нормально, в TR-J12 встал без проблем.
Только он выдает на диоды не 3А, а 3,8А.
Кстати если установить такой драйвер в фонарь 7 XML, то чем его питать? Подойдут наверно только IMR 18650 или IMR 26650.
Odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2012, 10:00 Автор темы   4
CrackFull
IMR 26650 как раз таможню прошли, буду встречать...
а вот 3,8А, это сюрприз однако, внезапно
Старый 22.09.2012, 13:36   5
Odissey
Ага, для меня тоже был сюрприз, и учитывая что обычные 26650 не могут отдать необходимый ток - это был очень неприятный сюрприз.
В принципе если проблем с аккамуляторами нет, то ничего страшного не произойдет.
Да фонарь будет сильнее нагреваться, и время работы будет поменьше, но учитывая то, как в этом драйвере работает термостабилизация, уже через 2-3 минуты ток упадет до 3,3-3А, а потом и меньше, по мере нагрева драйвера. Так что если нужно чтобы фонарь долго работал на максимуме, то прийдется придумывать охлаждение для драйвера, проще всего залить какой нибудь теплопроводящей пастой.
Старый 23.09.2012, 12:07 Автор темы   6
CrackFull
Меня больше настораживает возможная деградация XML-ов, аккумуляторы не так жалко , а вот диоды, таки да....
Все таки их максимальный ток 3А, а тут 3,8А
А за время работы?
Мне в основном нужен 30%-50% режимы, а 100% очень редко, это как на машине, она может ехать 200км\ч, но это не совсем удобно и небезопасно, но при случае двигатель может позволить, так и тут.
Если очень надо, то и 100% воспылаешь, но в основном процентов 30% нужно будет.
Старый 06.10.2012, 00:10   7
Valdis
Аватар для Valdis
Последняя активность: 08.05.2021 13:11
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от CrackFull :
А если не секрет, то что за аккумуляторы? Где брали?
Valdis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2012, 10:15 Автор темы   8
CrackFull
Посмотреть сообщение Сообщение от Valdis :
брал на Али, но что странно, не могу найти ссылку, постоянного аккаунта не имею, заказ-оплатил экспресс...
что то никак не придут они, висят в Москве.
но пока ничего про них сказать не могу, придут, погоняю на фонаре, может не IMR окажутся
Старый 06.10.2012, 17:56   9
Valdis
Аватар для Valdis
...придут, погоняю на фонаре, может не IMR окажутся
Сообщите пожалуйста о результатах.
Я уже пару недель мучаюсь с выбором 26650
Старый 10.10.2012, 09:59 Автор темы   10
CrackFull
Не вопрос, как будут, "покажу, расскажу, убежу"
Только работники нашего почтового отделения вчера уволились в полном составе...
"Сокращают убытки и позволяют прибыли расти"
Вот у иностранцев наверное "мозг кипит"?
Сроки прохождения 10-20 дней, а по факту до 3 месяцев
Старый 12.10.2012, 16:14 Автор темы   11
CrackFull
"не было у бабы заботы, купила баба порося"
Пришел сегодня драйвер, разобрал голову, подключил, не собирая головы подключил вход драйвера к ЛБП на 12в и 2А.
Работает.
НО "недолго музыка играла", отработал минуты 3, драйвер мигнул и все. Теперь не работает, не гудит...
Конечно все понятно, связался с продавцом, объяснил, он согласился поменять на другой товар, но фонарь по прежнему не работает...
Вернее работает через сопротивление 1,5ома-10W (две группы ХМ по 3 штуки).
Господа, у кого мне заказать подобный драйвер режима на три с памятью? А?
С предварительно оплатой и пересылкой по почте?
Утомили меня Китайские товарищи, все красиво, классно, но не работает
Старый 18.11.2012, 15:05   12
Odissey
Очень похоже на мою ситуацию, правда у меня срабатывала защита акб, фонарь горел только с дополнительным сопротивлением подключенным мужду акб и корпусом фонаря.
Вот ссылка на мою тему, где написано какой резистор и где нужно заменить на переменный чтобы регулировать напряжение на диодах.
http://www.kharkovforum.com... посты 12 и 15.
Старый 30.12.2012, 10:55   13
SSPB
Последняя активность: 26.01.2025 06:43
Сказал(а) спасибо: 21
Подскажите хде термопастой смазать нужно и как герметизацию довести до ума. Вычитал, что человек запорол фонарь потому как чёто там перегрел. Я в этом деле необразованный, но такой факел не хотелось бы испортить(хотя был предупрежден). И ещё не могу понять есть ли отличие в мощности светового потока от 2 и 3 банок 26650, или просто время работы больше будет от трёх.
SSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2013, 20:57   14
myk
Последняя активность: 15.09.2013 13:42
Здраствуйте хочу поделиться резудьтатами своих замеров и попросить помощи.
Значит замеры делал не подробные и не полные- можно увидеть в табличке.
Даташит на светодиод.
Берем максимальный режим фонаря- из таблички видим мои замеры: при напряжении питания 12в. на выходе драйвера имеем 20,5в. при токе на светодиоды 1120ма.
Светодиоды подключены последовательно значит: 20.5в./7шт.=2.9в. на 1 диод. далее смотрим мануал и видим, что при питании светодиода от 2.9в., его потребление 700ма.- смотрим, что при токе в 700ма. - светодиод выдает 280люмен. умножаем на кол-во диодов (x7)= максимум 2000люмен может выдать этот фонарь.
Может я в корне не прав в подсчетах.
В связи с вышеизложенным хочу попросить помощи в разгоне этого фонаря.
P.S. китаезы заскребли маркировку на компонентах, схему в протеусе не погонять
myk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 16:37   15
maxxx855
Аватар для maxxx855
Последняя активность: 23.01.2020 23:08
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 20 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для maxxx855 с помощью ICQ
Кому интересно, снимал видео с этим фонарем. Камеры на то время не было, снимал на фотик, так что качество так себе. Позже может сниму уже на видеокамеру.
maxxx855 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 00:33   16
GeeGun
Аватар для GeeGun
Последняя активность: 25.04.2025 03:45
Сказал(а) спасибо: 20
Подниму тему.
Столкнулся с тем, что выгорел родной драйвер.
В решении вопроса несколько путей:
1) купить родной
+ дешево, быстро
- теже проблемы, низкая надежность, наличие ненужных моргалок
2) драйвер от КД
Но как тут сказали, у него ток запредельный. ИМХО это больше минус, нежели плюс, тк тянет за собой нагрев, акки и рантаим.
3) попробовать сделать если не с нуля, то на основе уже существующих драйверов, свои доработки. и получить действительно правильный драйвер для данного фонаря.
Собственно, больше всего нравится последний вариант.
Исходя из этого, какие повышающие драйвера уважаемое сообщество может подсказать?
Пока самое простое вижу, это взять повышающий DC-DC драйвер на микроконтроллере(тут и программу можно написать свою), и усилить силовую часть с учетом необходимых токов и напряжений.
GeeGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 00:39   17
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
GeeGun, у драйвера с КД 5 режимов
бери его и не парься, а нужный режим выберешь сам )
Старый 01.11.2013, 00:40   18
_bruno
Аватар для _bruno
Посмотреть сообщение Сообщение от GeeGun :
там терморегуляция есть, после 55гр пойдет снижение тока. так что неточные ваши источники
Старый 01.11.2013, 01:13   19
GeeGun
Аватар для GeeGun
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
у нас на фонаревке есть обзор(хотя бы измерения) этого драйвера?
Старый 01.11.2013, 01:16   20
_bruno
Аватар для _bruno
GeeGun, конкретного обзора драйвера нет, есть похожие фонари с этим драйвером
Время генерации страницы 0.13808 секунды с 16 запросами
