Регистрация: 09.07.2012 Последняя активность: 04.07.2013 10:25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Просто модель, думаю удачная. Там большой и светосильный объектив. В том магазине есть тёмная складская комната. И продован разрешил протестировать целую кучу. Так вот, в цене до 25000 р, посмотрел штук 12 разных приборов. По функционалу есть конечно круче, там видеосъёмка, водозащита крутая, крепления и т.д. Но вот видно лучше в том, который взял. Ещё прибор сделан идеально, в руках держать приятно.
Теперь мне для него нужен дополнительный мощный компактный прожектор, с невидимым спектром подсветки. |
вношу предложение для экспериментаторов по данному фонарю: как обладатель уже 3-х штук, могу продать один ЕС1 по цене 30 баксов + пересыл (в Россию баксов 6)
Регистрация: 15.09.2012 Последняя активность: 15.08.2019 07:36
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 102 раз(а) в 14 сообщениях
Всем спасибо за положительные отзывы)
Я догадался, но не сразу) И то потому, что прочел в этот день несколько тем по чернению алюминия…. Короче, потерял час времени в пустую. Если не сложно, прошу дать ссылку на путевую тему или лучше посоветовать конкретный пузырек с химией) И в конце сообщения у меня будет еще один вопрос по теме чернения. Цитата:
И звезда диода, и рефлектор, базируются за внутреннее отверстие в корпусе фонаря. Если производитель присобачил диод на алюминиевую пластинку криво, то он соответственно не будет в оси фонаря. На сколько я помню, диод стоял чуть не в оси, но смещение было 0.3, не больше вроде. По свету я ничего не заметил. Таки я ж не знаю на что смотреть нужно) Цитата:
И еще, я не знаю, в драйвере есть детали которые греются? Требуется ли отводить тепло от него? Просто, я думаю, что если драйвер будет зажат между корпусом и дюралевой деталькой о которой писал только что, то электрический контакт будет надежным, а вот если там нужно термопасту использовать, то не знаю…. Сегодня попробовал сделать чуть лучше отдачу тепла с корпуса фонарика. Старался чтоб не сделать хуже, а это вполне возможно. Чтоб было понятней, головная часть фонаря имеет вот такой профиль ![]() И мне показалось, что кое-где, в головной части фонаря, есть места которые можно заставить работать более эффективно как радиатор. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Не знаю, может быть позже я отшлифую поверхности с надписями. Но если я потом надумаю сделать эти поверхности черными, то получится ли, не испортится ли от химии фирменное покрытие? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17169
Поблагодарили: 38441 раз(а) в 14228 сообщениях
![]() Цитата:
Но главная проблема фонаря - это отвод тепла с диода на корпус, который явно отвратительный. Дальше-то уже некритично, все-таки не такие большие токи, и обычного корпуса для этих 320 люменов более чем достаточно. Разве что вы его будете апгрейдить до XP-G2 на пару амперов или XM-L на 2.5-3 - вот тогда действительно полезно улучшать внешнее охлаждение корпуса. |
Пожалуй, что лучше ничего не придумаешь. Но нет, я все же сделаю эту детальку из дюрали. В этот раз
![]() Однако с этой деталькой не все так просто как кажется. Назовем часть этой втулки, на которую ложится звезда диода, донце. 1. Какой, по вашему мнению толщины должно быть это донце? (толщина пластины под диодом 1мм.) Может быть разной от центра к краю? Сейчас зазор между деталькой «100» на драйвере и звездой 0.5мм Вот размеры ![]() ![]() Насколько критичен этот зазор? Не будет ли перегреваться драйвер, если к нему приблизится это донце? Причем и ближе, и больше площадь излучающая тепло. Можно оставить этот зазор таким же, но тогда диод войдет глубже в рефлектор. 2. Отверстия в донце под провода здорово испортят его работу. Мысленно рисуется аккуратные отверстия огибаемые потоком тепла, но реально получатся большие дырки. Как-то так. ![]() |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
ИМХО, конечно, но согласен с fnksb это Вы уже зря наколбасили, там же не хмель стоит. У меня фонарь с в два раза меньшим корпусом и без радиаторных рёбер вполне себе нормально поживает, греется, конечно, но не перегревается.
![]() Цитата:
Может, L333 влезет? Тогда и драйвер, и трипл в одном флаконе... |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
Мопедист, думаю без замены драйвера лучшее решение – взять подложку под диод толщиной 1.5 и слегка выбрать её там, где она касается латунного кольца
Драйвер не будет перегреваться сильнее, чем сейчас. |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() И сейчас у меня такая ситуация, что я опять уезжаю, а фонаря у меня опять нет! Получается, что проще мне купить точно такой же, а после его использовать как донора. Однако мне не нравится режим маячка и то, что при включении батареек включается самый яркий режим. Не самый-самый, не 5й, а 4й режим. Я бы хотел, чтоб включался самый слабый. Это вообще возможно как-то сделать? О! Мне вчера сон приснился и во сне у драйвера был разъем микро ЮСБ! Меняй в управлении что хошь) Цитата:
В итоге я получаю хорошее охлаждение, но, за счет смещения диода, большее световое пятно? И если мне раньше хватало 15люмен чтоб идти по тропе, то после переделки, может быть, придется использовать более яркий режим? Так я понимаю? Tankist_20, там камушек вращается. Смотри "Бормашина Proxxon Mikromot 50 E" |
Tankist_20 (26.09.2012)
![]() Цитата:
Корпус фонарика остался приятным на ощупь, и поверхность ребер получилась не зацепистой к грязи. Внешне раздражает только остатки надписи. |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
![]() Цитата:
![]() Цитата:
А про зебру что она ненадёжная ![]() ![]() ![]() Но вопросов нет, вы уже ответили что важно для вас в фонаре. Спасибо. |
![]() Цитата:
Ну а широкий свет в лесу - это на самом деле хорошо и удобно ![]() Цитата:
![]() А может еще и что-то более удобное в лесу - на XM-L, люменов под 500-600, с более широким светом, желательно нейтральным диодом... ![]() |
Мопедист (25.09.2012)
![]() Цитата:
Драйверы небольшой мощности в охлаждении не нуждаются, но от лучшего отвода тепла на корпус не пострадают. Компоненты драйвера менее чувствительны к температуре, чем светодиод, не надо за них переживать.
![]() Цитата:
![]() http://www.intl-outdoor.com... на максимуме, без какого-либо дискомфорта, выжигает аккумулятор. А ведь в нем ни одного ребра нет. |
