3204
Регистрация: 14.09.2012 Последняя активность: 05.10.2012 01:11
Мужики, нужна помощь
Создавал сообщение в соседней теме, никто не ответил, пришлось создавать отдельную тему. Пришел Ultrafire C8 XM-L На красных ультрафаерах(написано на них что они с защитой) включаются только средний и слабый режим. На максимуме и стробах он раз мигает и тухнет. На синих ультрафаерах работают все режимы В соседней теме прочитал, что срабатывает защита самих аккумуляторов. Но когда вместо обычного выключателя прикручиваю выносную кнопку, на красных аккумах режимы работают. Объясните мне, плз, чего так получается? Чего на красных аккумах на выносном выключателе работает а на родном нет? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:00
Сказал(а) спасибо: 6696
на выносном выключателе больше падение напряжения, на тоненьких длинных проводках.
а т.к. драйвер нативный по сути директдрайв, то чем меньше напряжение, тем меньше ток. красные ультарфайры в вашем случае - совсем плохие, скорее всего защита срабатывает не по току, а по падению напряжения на аккумуляторе под нагрузкой до уровня срабатывания защиты. |
vvanted (17.09.2012)
Моторезиновый
Сказал(а) спасибо: 335
А вы попробуйте на всех акках,только вместо кнопки перемкните - акка с корпусом металлическим предметом (ключом например),и посмотрите на режимы.Если заработает-жело в кнопке.
Спасибо, попробую сегодня после работы включить в обход кнопки
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
А ток потребления фонаря какой?, так диод отпаяется или перегорит, у него драйвер без стабилизации тока, потребляет наверное с банки все что она может выдать, до срабатывании защиты, или сам аккумулятор полный шлак по току не тянет, внешняя кнопка на проводе вносит сопротивление, и в цепи падает ток, и все работает.
В этот полуфабрикат надо ставить нормальный драйвер и хороший аккумулятор. |
