Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 10244   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 16.09.2012, 13:49 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
По умолчанию Настольная лампа на XM-L
Хочу поделиться радостью наконец то дождался 35мм прутка и закончил настольную лампу
Оказалось что площадь радиатора мала(нагревается градусов до 65 по ощущениям)
Драйвер поставил вот этот http://d******/p/6-18v-3000m... питаю его БП от сканера 16В, тоже неслабо греется, если снизить напряжение нагрев не уменьшится?
ID:	57058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57060 Нажмите на изображение для увеличения
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
AVSel (17.09.2012), Ektomorf (20.09.2012), havoc (16.09.2012), John Jack (16.09.2012), Mauser (23.09.2012), MOHAPX (16.09.2012), WallE (16.09.2012), Жуков (23.09.2012)
Старый 16.09.2012, 13:54   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Настольная лампа на XM-L
А не связано ли плохое охлаждение с тем что ребра расположены не в той ориентации? И не получается правильного потока воздуха который бы ребра охлаждал.
[Исправлено: Maksym, 16.09.2012 в 14:03]
Старый 16.09.2012, 14:12 Автор темы   3
jakovjashin
Без фрезера что то другое сложно изобразить, хотя возможно и если появится желание выточу горизонтальный плафон
Но это неплохой эксперимент перед люстрой на 5 хмелях
Старый 16.09.2012, 14:20 Автор темы   4
jakovjashin
Форму скорее FL33 навеял
Старый 16.09.2012, 14:33   5
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Не плохо получилось!
Старый 16.09.2012, 17:55   6
mirage
Аватар для mirage
Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
да конечно площадь мала а не ориентация, вот мой лагерник на точно таком же драйвере и XML с радиатором от радиолампы ги7б нагревался по ощущениям градусов до 60и, пришлось поколхозить(все равно применяется только в степи) и напаять прямо на радиатор увеличивающие пластинки из медной фольги,после чего температура снизилась градусов до 45 (в комнате без сквозняков долговременный макс. режим).Драйвер тоже сильно греется (использую от 12в аккумулятора) но пока ничего не сгорело после примерно 40 часов юзания в максимуме. Чтоб был понятен масштаб оптика стоит 35мм
mirage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2012, 21:59   7
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Оптика стоит или без?
Старый 17.09.2012, 09:19 Автор темы   8
jakovjashin
да TIR, она и пржимаетвезду
значит будуувеличивать площадь
Старый 17.09.2012, 14:50   9
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
в прошлом году в каком-то ну очень мажорном салоне часов в барселоне видел забавные лампы. Судя по всему - просто MCPCB (алюминий), диоды очень мелкие и очень много. Обратная сторона пластины красиво обрезана и отполирована до зеркала. В итоге получилась интересная лампа - совершенно плоская как блин, толщина от силы пара мм.
Старый 17.09.2012, 15:30 Автор темы   10
jakovjashin
Плоскую можно из такой линейки сделать
но тут опять же фрезером под нее выбирать надо, даже если плафон получится 5мм я считаю вполне неплохо
Старый 17.09.2012, 17:13   11
lux-rc.com
закрыто
можно, но 5 уже перебор, не интересно. И форма у них была скорее квадратная, где-то 15 на 15см
Старый 17.09.2012, 17:32 Автор темы   12
jakovjashin
Собственно только что заказал парочку, приедут буду экспериментировать
Старый 17.09.2012, 17:52   13
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Подождем, тема настольной лампы интересна.
Zcar123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2012, 21:00   14
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
1. XML на предельном токе намана так греется
2. Площадь неадекватна потоку, нормальной конвекции не получается
3. Форма так же не помогает конвекции, хотя площадь тут важнее.
4. Отражающая поверхность. По моим экспериментам, естественная теплоотдача улучшается на 15%, если алюминий окрасить в чёрный цвет, на 10%, если окрасить в синий или красный. Простой автокраской из балончиков.
Я для себя вывел формулу для стандартного домашнего освещения: 1 Ватт мощности требует 4 квадратных дюйма радиатора.
jakovjashin (20.09.2012)
Старый 20.09.2012, 09:10 Автор темы   15
jakovjashin
После почти недели экссплуатации сделал вывод. что 3А для настольной лампы слишком много.
Надо или увеличивать количество режимов, или. что более предпочтительно плавную регулировку.
Как это лучше организовать(готовые решения предпочтительние) учитывая что места в подставке 8х5х2.5см
[Исправлено: jakovjashin, 20.09.2012 в 09:13]
Старый 20.09.2012, 12:38   16
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
ИМХО: 7..10Вт для настольной лампы вполне нормально. Но нужен рассеяный свет, или на крайний случай широкоугольная ТИР-ка. А какая у вас оптика сейчас стоит?
Старый 23.09.2012, 13:44 Автор темы   17
jakovjashin
Оптика порядка 30 градусов
Старый 23.09.2012, 13:49 Автор темы   18
jakovjashin
Сделал плоский плафон, теперь жду посылку с диодами
Получилось аж 8 мм. но стекла тоньше 4 я не нашел, да и результатом доволен в принципе
Жду советов по улучшению конструкции, на имеющемся оборудовании)
[Исправлено: jakovjashin, 23.09.2012 в 13:54]
Mihalich (16.10.2012)
Старый 16.10.2012, 12:20   19
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Интересная концепция. А ссылку на диоды можно? Есть мысль сделать освещение на кухне под шкафчиками подобной штукой - и не видно светильника, и светло. Тепла она много выделяет, интересно?
Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 16.10.2012 в 12:45]
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 18:01 Автор темы   20
jakovjashin
теплые: http://d******/p/12w-3500k-8...
холодные:http://d******/p/12w-7000k-8...
В эту субботу должен забрать, как установлю обязательно отпишусь и сфоткаю
Время генерации страницы 0.13904 секунды с 16 запросами
