28341
Регистрация: 27.07.2012 Последняя активность: 12.01.2013 03:46
Всем привет! Подскажите как лучше зарядить аккум, если не известна его ёмкость? Ячейка из нетбука, LGD318650.
П.С. Зарядка Imax b6 |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
ставишь в любой зарядник и заряжаешь. Емкость 2200-2600 почти у всех банок ноутов
Russky (13.09.2012)
любого нет) Есть Imax, не хотелось бы банку испортить, поставить на 2200 думаю норм будет. А что произойдет если на 2600 зарядить его, не испортится?
Сказал(а) спасибо: 12
Li-Ion заряжается не по ёмкости, а по напряжению - до 4.2V (некоторые модели - до 4.3 и даже 4.35V, но от того, что их зарядить только до 4.2V с ними ничего плохое не случится)
Serjj (25.08.2014)
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 24.09.2018 10:20
Сказал(а) спасибо: 7
можно я тоже спрошу, чтобы долго не искать?
а каким током лучше заряжать, кстати? я сейчас ставлю 1А, акумы ультрафаеры с реальной емкостью порядка 1.2Ач и чем у imax отличаются простая зарядка и быстрая? это просто несколько программ для удобства выбора, или там разные алгоритмы? |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 03.09.2012 Последняя активность: 24.01.2013 21:21
Сказал(а) спасибо: 6
на скольки вольтах включается защита у 18650? пришло пару банов без защиты, вот интересно до скольки их можно юзать безопасно?
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 10.05.2018 13:00
Поблагодарили: 18 раз(а) в 16 сообщениях
Если же планируется использовать аккумы без защиты и вы задаетесь вопросом какое напряжение разряженого\заряженого аккумулятора, то может не стоит их использовать без защиты? |
на скольки вольтах акум вырубается? 2,7? можно ли лягушкой его заряжать? вольтаж же такой же как и у телефоных батарей? или нет?
лягушка - выкидыш индустрии зарядников. аккум не вырубится при постоянной нагрузке - при разряде 2,7...2,75 он начнёт деградировать (подыхать) - уменьшатся ёмкость и ресурс. при глубоком разряде - ниже 2 В восстанавливаются только везунчики и работают после этого не долго. электронная защита не даёт разрядиться ниже 2,5 В - аварийная. аккумы без электронной защиты разряжать следует бережно, так же как и заряжать. но это не значит, что какой-нить ультрофайр северокорейской сборки по цене полтора бакса обладает полноценной защитой даже при её наличии |
спасибо за инфу, все это прекрасно, но пока только пришли: фонарик и акум без защиты (брался для зарядного устройства для телефона), а защищенные и зарядка в пути. Поэтому приходиться извращаться, т.е. до скольки вольт можно безопасно разряжать акум? 2,9?
2.75V под нагрузкой, 3.5V без нагрузки (собственно, при измерении мультиметром).
большое спасибо про разьяснение про волтаж в нагрузке и без оной, вы спасли пару моих акумов).
пока не пришел двухканальный зарядник припаял пару проводов к лягушке, к проводам пару неодимовых магнитов, вродебы заряжает 18650. А почему лягушка выкидыш? чем это чревато для акумов? |
Можно спрашивать
Безопасными можно считать токи 1/5...1/3 емкости.
17
интересно, если к зарядному (простое от телефона) у которого на выходе 800мач (мерял под нагрузкой, в разрыв цепи) подцепить параллельно две банки 18650, будет нормальная зарядка по 400 мачей равномерная?
[Исправлено: rikitikitavi666, 25.09.2012 в 10:51] |
Можно спрашивать
Если аккумуляторы без защиты, рано или поздно будет БАХ!
Ну и да, то, что обычно называют "зарядным от телефона" - это НЕ зарядное устройство. Это блок питания на 5 вольт. Само зарядное устройство находится внутри телефона, и от этого блока питания, собственно, питается. |
20
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 11.11.2014 19:08
Это смотря какое зарядное. Сначала я нашёл старенький митсубиси 5.2V 700mA так вот он и заряжал 5.2V как блок питания, при этом аккумулятор сильно нагрелся (жалко стало), за 6 часов 4.12V. А затем я смог приспособить стандартную венгерскую тонкую нокию 350мА. Так вот она на холостом показывает 7.4 V, а при подключении на 0.04Vбольше, чем текущее напряжение на аккууляторе и по одной сотой параллельно растёт. Так вот во первых очень удобно контролировать зарядку тестером, ждёшь до 4.24 и выключаешь, не греются аккумуляторы (зарядка чуть тёплая) и дотягивает даже до 4.44V. Вывод: как всегда всё гениальное просто: 6 летняя ноутбучная полностью не рабочая батарея и зарядка от нокии = 3 пары аккумуляторов по неделе каждая тянет мощный диодный линзованный фонарь, которому 3*ААА дьюросела хватало на 1 вечер.
