11490
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Приехал сей девайс. Брал тут.
http://www.intl-outdoor.com... Версия с Cool White - U2 1A. Упакован в обычную не родную картонную коробку. Саму коробку сразу выкинул. Содержимое коробки. Видим фонарик, экстендер, дополнительная вставка для юзания акков 18650 и пакетик с колечками и шнурком. Извлечем все части из упаковки. Кнопка выпирает сильно, примерно на 3 мм. Ход короткий легкий и тактильно четкий, со щелчком. Кнопка без фиксации. Возможно случайное включение, поэтому необходимо или как то уменьшить высоту кнопки или сделать вокруг нее бортик. Можно изготовить новое кольцо фиксации резинки, большей высоты. На фотографии много пыли снаружи на стекле, сам рефлектор и стекло внутри чистые, но по внешнему краю рефлектора имеется одиночный мелкий дефект зеркального покрытия. Как будто попал волосок. На второй фото видно. Рефлектор имеет диаметр 38 мм. и глубину примерно 40-45 мм. Фонарик должен быть дальнобойным. Диод стоит с небольшим смещением. Девайс в руке, а ручки у меня не маленькие. Сравнение размеров с Брюнайтом и Z5. Поверхность фонарика имеет интересную фактуру. На ощупь складывается впечатление, что он обсыпан каким то мелким порошком. Стекло просветленное. Если смотреть на него на отражение на источник света, то видна явная синева. Кольцо на голове выбрал гладкое, чтобы не рвать зубами одежду или рюкзак, куда положу. Хотя у гладкого есть один минус. Если фонарик стоит на гладкой поверхности, то не ясно, включен он или нет. Само кольцо из нержавейки и сделано очень хорошо. Качество изготовления самого корпуса тоже отличное. Когда смотрел фотографии черной версии, она мне понравилась меньше. Какая то она не аккуратная на вид. Так как кнопки с торца нет, вместо нее выступающая пипка заподлицо с бортиками, фонарик очень хорошо стоит вертикально. Теперь самое интересное. Проверял на одном 18650. Включение, после установки аккумулятора, происходит на максимальном режиме. Ток на аккумуляторе равен 2,45 А. Нажатие с удержанием приводит к уменьшению яркости. Максимальный и минимальный режимы обозначены двойным миганием. Скорость смены воспринимается на глаз как, в режиме большой яркости быстро, в режиме меньшей яркости помедленней. Видимо сказывается нелинейность восприятия света глазами. Ток на минимуме 0,03 А. Что странно. По ледкальку минимальный ток для U2 100мА. Имеется память. Фонарик включается потом на той яркости, на которой выключили. Если мой тестер не врет, то потребление в режиме "выключено" равно нулю, но судя по тому, что при снятии аккумулятора последний режим не запоминается, схема чтото потребляет. Возможно микроамперы, что при юзании 26650 не критично. Еще одна фича. Если, допустим, понижать яркость и остановиться где-то посередине, а потом снова нажать на кнопку, то яркость начнет увеличиваться. Соответственно, при увеличении яркости с минимума и остановке, продолжит снова уменьшением. Пока все. Потом продолжу. [Исправлено: Steel, 14.09.2012 в 11:23] Причина: Дополнение. |
partizan302 (14.09.2012)
По последним бимам, поправочка - брюнайт не на Т6, а на XP-G * 5 шт.
Сказал(а) спасибо: 71
Я так понял этот фонарь не дальнобойщик, а что то среднее между широким и узким светом?
Я бы не сказал. Выложу, возможно сегодня, сравнение с бринайтом на разных дистанциях.
Попытался добраться до диода. А хрен вам. Поверх звезды запрессован пластиковый вкладыш. Подцепить и выдернуть, даже загнутой и разогретой на огне скрепкой, не вышло. Как вариант, залезть с обратной стороны и вытолкнуть звезду вместе с кольцом через винтовые отверстия. Видно, что звезда стоит немного со смещением. Отверстия для винтиков присутствуют, но нет самих винтиков. Надеюсь там термоклей и прижим от рефлектора хороший.
Рефлектор похоже не родной, а взят просто подходящего диаметра. Резьба на нем как бы намекает. В корпус фонаря он просто плотно вставляется, почти без зазора. Безельное кольцо. Всего пара витков резьбы. [Исправлено: Steel, 16.09.2012 в 09:42] |
Решил проверить насколько драйвер сажает аккумулятор при его разряде. Включил фонарик и стал ждать. Через некоторое время фонарик начал плавно менять яркость. Минут через десять яркость убавилась и мигание прекратилось. Через некоторое время опять началось мигание и опять яркость снизилась и фонарь продолжил светить. Так продолжалось 4 часа. Мне надоело ждать.
Вот фото свечения в конце. Вытащил аккумулятор и померил напругу. 2,5 вольта. АКБ народный, трастфаер с защитой. Обычно она срабатывает на 2,8-2,85 Вольта. Тут потребление настолько мало, что плата защиты его не видит. С одной стороны минус, аккумулятор разряжается сильнее нормы. А с другой стороны, если что, у Вас будет хоть какой-то свет. |
Небольшое дополнение по интерфейсу фонаря.
Если снизить яркость до минимума и сразу выключить фонарь, режим не сохранится. Включится на максимум. Если, после снижения, выждать несколько секунд и выключить, режим минимума сохранится. Также есть возможность сохранить строб. Включаем строб быстрым двойным нажатием. После этого нажимаем на кнопку на две-три секунды. Фонарик выключается (при коротком нажатии происходит переход в обычный режим). При включении теперь будет строб. Вот что значит не внимательно читать описание на фонарь на сайте. Click the button twice when the torch is on, UI goes to 3-mode(hidden). Strobe>Alarming flash>SOS User interface is quite interesting. Имеется три скрытых режима. Двойное нажатие - строб, еще двойное нажатие - мигалка с паузами, еще двойное - SOS. Сохранение режимов, описанное выше, относится ко всем трем. [Исправлено: Steel, 04.11.2012 в 15:08] Причина: дополнение. |
Итак, проблема с драйвером. Не меняет режимы. Всегда на минимуме. Кто сталкивался?
Зато рантайм теперь 80 часов на 1 элементе 26650 и 160 на двух (ток 50 mA).
